Ölwanne Anzugsmoment ?
Re: Ölwanne Anzugsmoment ?
Die Grundkonstruktion stammt ja aus dem Standard Eight 800ccm aus den 40er Jahren und wurde laufend entwickelt, bis zum Spitfire 1500 Bj. 80 :-vh
Och...so schwer find ich das garnicht zu verstehen mit dem Holz...
Der Motorblock ist aus Gußeisen, der Dichtklotz aus Alu (Warum auch immer..)
Da die beiden Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben, muß man den Spalt abdichten, der je nach Temperatur unterschiedlich groß ist....
Gummi als auch Kork - was in meinen Augen auch unter "Holz" läuft - bekommt man schlecht in den Spalt gehämmert...
kamphausen hat geschrieben: 30. Jan 2019, 09:46......Da die beiden Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben, muß man den Spalt abdichten, der je nach Temperatur unterschiedlich groß ist.....
Die Änderungen durch Temp. Schwankung und unterschiedliche Materialien ist gegenüber den Fertigungstoleranzen mehr als zu vernachlässigen :roll: Auserdem dehnt sich Alu etwa doppelt so viel aus wie Stahl.
In dem Fall bei ca 100mm Länge Alu um 0,0023mm Stahl um 0,0012mm
Holz hat sich wohl bewährt, das saugt sich mit Öl voll, quillt auf und dichtet :YIPPI: Heute würde man wohl eine Nut fräsen und ein Passstück aus Elastomerkunststoff mit etwas Überstand einbauen :wink:
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
Ursprüngich waren die Dichtblöcke nicht aus Alu sondern aus Zinkdruckguss, das war mutmasslich billiger herzustellen als ein Stahlteil
Die Dichtstücke sind übrigens immer aus Pechkiefernholz, das saugt und dichtet am besten
cornery
Beitrag von cornery »
Soooo Gewindebüchsen sind eingearbeitet.
Die Gewinde für den Deckel der Steuerkette haben wir in M6 machen müssen weil nicht genügend „Fleisch“ zu Verfügung stand .... hoffentlich hält es so ...
Wenn nicht ... dann halt neu
superspitchris
Ich halte M6 für zu schwach....auf die vorderen Schrauben wirkt das Biegemoment der Motorhalteplatte, d.h. bei jedem Beschleunigen / Bremsen wird diese Verschraubung belastet. Das ist der Grund, warum die Gewinde im Dichtblock so oft hinüber sind, nach 20 oder mehr Jahren hin und her biegen, geben die Gewinde nach, beim erstbesten Nachziehen sind sie dann überdreht. Ab den MK4 Motoren hat man vorne die Platte und den Dichtblock geändert und 2 zusätzliche Schrauben verbaut um dem ganzen entgegenzuwirken, mit eher überschaubarem Erfolg.
cornery
superspitchris hat geschrieben: 30. Jan 2019, 16:56 Ich halte M6 für zu schwach....auf die vorderen Schrauben wirkt das Biegemoment der Motorhalteplatte, d.h. bei jedem Beschleunigen / Bremsen wird diese Verschraubung belastet. Das ist der Grund, warum die Gewinde im Dichtblock so oft hinüber sind, nach 20 oder mehr Jahren hin und her biegen, geben die Gewinde nach, beim erstbesten Nachziehen sind sie dann überdreht. Ab den MK4 Motoren hat man vorne die Platte und den Dichtblock geändert und 2 zusätzliche Schrauben verbaut um dem ganzen entgegenzuwirken, mit eher überschaubarem Erfolg.
Ok ... ich werde es im Auge behalten und gegebenenfalls berichten.
cornery
Heute alles wieder zusammengebaut.
Puh ... hätte nicht gedacht das 25 Nm sooo viel sein kann!
Ohne Drehmomentschlüssel hätte ich die Schrauben nie so fest angezogen :o
Frische 4,5 Liter 20W50 rein und warmlaufen lassen.
Also bis jetzt ist er dicht :top:
1 Bar mehr Öldruck als vorher ( lt. Vorbesitzer 10W40 )
3 Bar bei 900 U/min.
Danke nochmals an alle die auf meine Anfängerfragen so schnell geantwortet haben.
wupperfuchs
Beitrag von wupperfuchs »
Hallo - und frohe Ostern,
schon etwas älter, der Artikel, aber ich stehe gerade auch vor dem Tausch des Dichtblocks. Dazu eine Frage:
Muss zwingend die vordere Motorplatte ab, oder kann man den Dichtblock im eingebauten Zustand tauschen.
Wir wäre dann die Abdichtung in RIchtung Motorplatte? Ist da nicht sowieso ein Ölübergang?
Lieben Dank und bleibt alle gesund!
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Die Motorplatte muss dazu nicht ab.
Da sind Papierdichtungen und Holzkeile.
M. E. muss die Motorplatte ab. Zwischen Motorplatte und Alublock ist eine Papierdichtung. Wie soll das jemals dicht werden?
Ich habe vor einigen Jahren mal den Dichtblock ersetzt. Die Motorplatte bleibt dran. Siehe auch Spitfire 1500 Werkstatthandbuch Kapitel 12.25.11. Von der Motorplatte werden nur die beiden unteren Schrauben entfernt.
Die Papierdichtung überlappt den Dichtblock. Mein WHB sieht das anders vor.
ihr vergleicht Äpfel mit Birnen …
nur der Dichtblock geht so - ohne Motorplatte(hab ich auch schon mehrmals gemacht) , bei einer kompletten Motorenüberholung ist es natürlich anders da ja eh alles auseinander ist ...
Aber Block klebt doch an der Papierdichtung. Egal. Ich würde immer die Motorplatte abnehmen.
