Hitzeschutzband
Hitzeschutzband
Hi, habe mich mal mit dem Thema Temparaturen im Motorraum beschäftigt. Ich habe Sportluftfilter verbaut. Ist es sinnvoll den Krümmer mit Hitzeschutzband zu umwickeln um der Ansaugung etwas "kältere" Luft zuzuführen ?
Hier im Forum ist immer die Rede vom Fächerkrümmer. Ich habe den Standard Gusskrümmer verbaut...
Re: Hitzeschutzband
Nein,
Pass lieber auf das der Motor nicht mit den Sportluftfiltern zu mager läuft.
Nein,
Re: Hitzeschutzband
Welche "Sportluftfilter" sind das denn?
K&N oder No-Name?
Wenn der Motor deutlich zu mager läuft, wirst du das daran merken, dass er nur sehr unwillig auf höhere Drehzahlen kommt. Dann wird es oberhalb von z.B. 4500 Upm sehr zäh...
K&N oder No-Name?
Re: Hitzeschutzband
Wenn du der Ansaugung kühlere Luft zuführen willst wäre die Rückrüstung auf Orginal das beste.
Re: Hitzeschutzband
Hat David-Alexander (Spitfire1992) denn überhaupt Probleme mit Hitze im Motorraum oder ist die Frage nur allgemein gemeint?
Re: Hitzeschutzband
...was man so liest sollte man wohl bei Gusskrümmern und Hitzeschitzband aufpassen, da dann die Hitze nicht mehr in den Motorraum abgeführt werden kann, und schon Gusskrümmer dadurch durchgebrannt sein sollen.
Wenn ich es richtig verstehe, liegt der Hauptnutzen darin, dass durch eine höhere Abgastemperatur auch eine bessere Strömungsgeschwindigkeit erreicht wird, und man dadurch eine bessere Zylindefüllung bzw. Ausstoss erreicht - also mehr Leitung hat.
Ich glaube bei einem Standardmotor wird man da keinen Unterschied merken.
Und ob es unter der Haube mit Hitzeschutzband so viel kühler wird, dass Du da einen Unterschied wegen der kühleren Ansaugluft merkst ?
Re: Hitzeschutzband
Hi, ich frage nur so allgemein. Probleme mit der Temparatur habe ich bisher nicht.
Re: Hitzeschutzband
Hitzeschutzbänder sind ja seit ein paar Jahren bei Motorrädern schwer in Mode, insbesondere bei Café-Racern. Obwohl sie da absolut keinen Sinn machen. Werden wohl wegen der Optik angebaut. Bei einem Auto machen sie zwar eher Sinn, dafür sieht man sie aber normalerweise nicht...
Meine Meinung: Überflüssiger Schnickschnack.
Re: Hitzeschutzband
Am Edelstahlfächer machen das Band schon Sinn.
Der gibt enorme Hitze ab in den Motorraum.
Re: Hitzeschutzband
Ich habe auch jahrzehntelang einen Edelstahlfächerkrümmer in meinem Spiti gefahren. Hitzebedingte Nachteile konnte ich dabei, ohne das Hitzeschutzband, aber nie feststellen.
- Acoustico
Re: Hitzeschutzband
Ich fand den Unterschied vor und nach Montage des Bands am Fächerkrümmer schon enorm.
Könnte mir durchaus vorstellen, dass es Dampfblasenbildung verhindern bzw. reduzieren kann.
Das Hitzeschutzblech sollte das zwar übernehmen, aber schaden kann das Band sicher nicht - zumindest nicht am Krümmer.
Zwingend notwendig ist es vermutlich nicht
Re: Hitzeschutzband
Als die Menschen noch im Lendenschurz rum liefen und auf Bäume kletterten konnten sie auch nichts Nachteiliges feststellen erst mit dem heutigen Wissen, also wenn man beide Seiten kennt weiß man was besser ist
Re: Hitzeschutzband
Das Thema Hitzeschutzband ist ähnlich wie Trunnions-Schmierung ... da gibt es mehrere Glaubensrichtungen dazu und jeder glaubt natürlich, daß er unbedingt recht hat* - wie im echten Leben eben .
Ich habe das Band um meinen Edelstahlkrümmer gewickelt und bin glücklich damit. Ob das Abgas da deswegen schneller durchballert? Kann schon sein, ist mir jedoch egal. Es gibt mir jedoch ein besseres Gefühl, daß in unmittelbarer Vergasernähe die blanken, mehrere Hundert Grad heissen Metallteile thermisch etwas abgeschirmt sind und der Motorraum dadurch ganz sicher etwas weniger Hitzeeintrag erhält. Kann nichts schaden, wenn sämtliche Teile unter der Haube an der Stelle etwas entlastet werden, vor allem, wenn man im Sommer im Stop 'n Go Verkehr steckt. Zusätzlich wird der dünnwandige Fächerkrümmer akustisch etwas leiser, das ist mir unmittelbar nach der Bandmontage aufgefallen. Wenig im Vergleich mit den hinteren Lautsprechern, das nehme ich jedoch auch gerne mit.
Etwas kritischer sehe ich das Umwickeln der okinolen Gusskrümmer. Die thermischen (nicht akustischen) Vorteile sind IMHO noch etwas größer, aber ob ein Gußkrümmer das abgeschirmte Nachheizen nach dem Abstellen dauerhaft ohne Rißbildung übersteht? Hmmm ...
*Fazit: Getriebeöl in die Schwenklager und Thermoband an den Fächerkrümmer - dann stimmt alles!
Re: Hitzeschutzband
So neu ist das Hitzeschutzband nicht. Es wurde Anfang der 80er Jahre von der US-amerikanischen Firma Thermo-Tec entwickelt und 1986 auf den Markt. Das ist nun immerhin schon 33 Jahre her.MKIII hat geschrieben: ↑24. Jan 2019, 06:12Als die Menschen noch im Lendenschurz rum liefen und auf Bäume kletterten konnten sie auch nichts Nachteiliges feststellen erst mit dem heutigen Wissen, also wenn man beide Seiten kennt weiß man was besser ist
Und wie man auf alten Fotos von Rennwagen oft sieht, wurden auch schon Jahrzehnte vorher Auspuffkrümmer umwickelt.
Re: Hitzeschutzband
... Getriebeöl auf den Krümmer und Thermoband in die Schwenklager wär jetzt auch echt blöd ...
