Spritmangel ?
Spritmangel ?
Hallo Schrauber,
ich habe an meinem Spitfire MK2 folgendes Problem: Motor läuft im Stand und beim fahren prima, aber nur etwa 1km, dann bekommt er kein Benzin mehr und lässt sich nur noch mit Mofageschwindigkeit bewegen.
Der Benzinfilter läuft auch nur maximal halb voll, eigentlich sollte dieser doch komplett gefüllt sein ?
Benzinpumpe habe ich gewechselt, aber vorher / nachher getestet mit 48 ml Benzin in 20 sec (alte und neue Pumpe identisch), also war es wohl nicht. Ob das realistisch ist hab ich mal hochgerechnet, wenn die Pumpe in 20 sec 48 ml fördert, dann verbraucht der Motor 8,6 l/h, also etrwa auf 100 km. Bisschen knapp, aber könnte passen.
Tankdeckel hab ich geprüft auf Be- und Entlüftung durch Mund-zu-Mund-Beatmung, funktioniert, auch wenn Unterdruck langsamer abgebaut wird als Überdruck. Scheint also auch nicht das Problem zu sein.
Benzinfilter selbstredend schon gewechselt.
Auch wenn ich die Vergaser ohnehin noch überholen will, scheinen die nicht das Problem zu sein, sonst müsste es ja schon im Stand auftauchen ?
Bleibt die Benzinleitung, vielleicht ist da ja Dreck drin ...
Kennt jemand so ein Thema oder habt ihr Ideen auf die ich noch nicht gekommen bin ?
Axel
Axel
- superspitchris
Re: Spritmangel ?
Tach auch
Schönes Auto!
Deine Pumpe fördert viel zu wenig, normalerweise kann die 60-80 Liter pro Stunde macht also ca. 1L pro Minute
Entweder die Spritleitung ist irgendwo zu oder der Pumpennocken der Nockenwelle ist abgelaufen, sofern du alles andere schon geprüft hast
Schönes Auto!
- Mangouman
Re: Spritmangel ?
Würde auch mal raten, dass dein Problem im Tank liegt und/ oder die Leitung versifft ist.
Alt genug ist der Tank ja...
Re: Spritmangel ?
Hallo Axel,GTVeloce hat geschrieben: ↑8. Jan 2019, 13:15
Axel
ich denke da auch an Dreck in den Leitungen bzw. gequollene alte/ungeeignete Schläuche. Sowas in der Art hatte ich anfänglich auch und da war es Dreck.
LG Volker
Re: Spritmangel ?
Bei welcher Drehzahl? Leerlauf? Das sind dann bei 5000U/min 43Ltr/h!GTVeloce hat geschrieben: ↑8. Jan 2019, 13:15...
Benzinpumpe habe ich gewechselt, aber vorher / nachher getestet mit 48 ml Benzin in 20 sec (alte und neue Pumpe identisch), also war es wohl nicht. Ob das realistisch ist hab ich mal hochgerechnet, wenn die Pumpe in 20 sec 48 ml fördert, dann verbraucht der Motor 8,6 l/h, also etrwa auf 100 km. Bisschen knapp, aber könnte passen.......
Ich denke auch das die Leitungen zu sind, oder vor den Verbindungen hat sich dreck abgesetzt
Re: Spritmangel ?
Fahrstrecke von ca 1 Km entspricht GROB der Füllmenge der Schwimmerkammern.
Also kommt zuwenig Benzin nach.
Weitere Möglichkeit wie die bereits genannten: Dreck im Tank...wird so nach und nach angesaugt und verstopft den Auslass im Tank immer mehr.
- Reiner
Re: Spritmangel ?
Das ist aber nicht ungewöhnlich, ganz voll wird meiner auch nicht und es ist alles blitzeblank und sauber...
Eine Fehlerquelle könnten die Schwimmerkammern sein, da sammelt sich unten auch Dreck ohne Ende.
VG Reiner
Re: Spritmangel ?
Ja bei Anlasserdrehzahl. Wenn ich den Sprit in einen Kanister laufen lasse hab ich natürlich nix mehr im Vergaser.
Aber Du hast natürlich Recht, der gemessene Verbrauch bezieht sich dann mehr oder weniger auf Standgas.
Also werde ich mal die Leitung mit Pressluft beackern.
Axel
Re: Spritmangel ?
Ja, aber dann hätte ich das Problem doch sofort - und nicht erst nach 1 km...
Axel
Re: Spritmangel ?
Genauso auch meine Interpretation.
Also außer der Leitung auch den Tank checken. Blöd dass ich den aber vollgetankt hatte vor dem Winter.
Axel
Re: Spritmangel ?
Je nachdem was die xxx Vorbesitzer so rumgebastelt haben: Gummileitungen gleich ersetzen, nur die Metall- Benzinleitungen mit Druckluft durchpusten.
Benzinleitungen: nur hochwertige Leitungen (Meterware) kaufen, also nicht den allerbilligsten Müll.
Re: Spritmangel ?
Ich bin diesen Sommer liegen geblieben, weil eine Gummidichtung (vermutlich von einem Tankdeckel) das Ansaugrohr im sonst sauberen Tank blockiert hat. Wusste nicht was es war und habe sämtliche Leitungen ersetzt und ich dachte das Problem wäre behoben. Zwei Wochen später, dasselbe Spiel von vorne. Es rentiert sich also neben der Fehlersuche bei den Leitungen auch gleich den Tank auszubauen und zu reinigen.
