Benzin ausgelaufen
wupperfuchs
Benzin ausgelaufen
Beitrag von wupperfuchs »
über die letzten beiden Nächte sind mir in der Garage ca. 15 Liter Benzin ausgelaufen (schöne Sauerei, Betonfarbe angelöst und wahrscheinlich rechter Vorderreifen kaputt, weil er in der Pfütze stand). Von der Lage der Pfütze her müsste das aus den Überläufen der Schwimmerkammern gekommen sein, daher vermute ich das ein Nadelventil nicht geschlossen hat.
Nun kurz meine Frage: Nach dem Gesetz der leitend verbundenen Gefäße entleert sich ja der Tank bis auf das Niveau der Überläufe, d.h. wenn der "Druck" vom Tankinhalt weg ist, hört es auch auf zu laufen.
Das setzt voraus, das die Benzinpumpe in Richtigung Vergaser immer durchlässig ist - das sollte den Ventilen nach zu urteilen auch so sein. Da an der Benzinpumpe ja noch Druck ansteht, sollte sich der Motor schnell starten lassen, da ja das Tauchrohr im Tank nicht leer gelaufen ist und somit nicht zuerst die Luft ausgesaugt werden muss, richtig.
Wenn es wirklich das Nadelventil ist, sollte dann nach kurzer Zeit aus den Überläufen wieder Benzin herauskommen. Ich würde natürlich diesmal einen Kanister darunter stellen.
So alles korrekt beschrieben, oder gibt es andere Erfahrungen?
Gruß, Thilo
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Reiner
Re: Benzin ausgelaufen
Beitrag von Reiner »
nach Deiner Zeichnung würde Benzin laufen bis der Rüssel im Tank Luft saugt. - weil die Schwimmerkammern vollfaufen und dann über die Abführschläuche den Tank aussaugen. Es gibt keinen Druck im Tank, sondern die G-Kräfte ziehen den Sprit durch die Schläuche. Von allein fängt das aber nicht an. Muss also beim Reinfahren in die Garage schon angefangen haben.
VG Reiner
Deine Überlegungen sind korrekt.
Aber-kann mir das irgendwie nicht vorstellen.......
Sicher das dein Boden eben ist ?
Zumindest meine Filter sind nie ganz voll und bei der Pumpe...mmhhh weiß nicht.
Kann einfach nicht glauben das der Tank auf die art leer bzw aufs Niveau absinken könnte.
Da würd ich 5 L auffüllen,starten,ausmachen und eine Schlauchklemme bereit halten.
ino-jr
Beitrag von ino-jr »
Vermute mechanische Benzinpumpe?
wupperfuchs
Hallo und danke für die schnellen Rückmeldungen!
Reiner hat geschrieben: 12. Okt 2018, 11:46 Muss also beim Reinfahren in die Garage schon angefangen haben.
Das kann durchaus sein, habe ich aber nicht beobachtet.
Andi hat geschrieben: 12. Okt 2018, 11:54 Sicher das dein Boden eben ist ?
Ja, pillegerade :)
Andi hat geschrieben: 12. Okt 2018, 11:54 Da würd ich 5 L auffüllen,starten,ausmachen und eine Schlauchklemme bereit halten.
Genau das war auch meine Idee :)
ino-jr hat geschrieben: 12. Okt 2018, 12:18 Vermute mechanische Benzinpumpe?
Jep, genau!
Gruß,
Thilo
Thilo.
wupperfuchs
Hallo alle,
nach ein wenig Analyse und Sichtkontrolle konnte ich das Problem finden.
Der eingangsseitige Schlauchnippel an der Benzinpumpe war undicht, dort ist der Kraftstoff ausgelaufen. Ich habe diese heute mit 2k-Epoxy Kleber neu eingeklebt. Alles wieder dicht und funktioniert.
Es waren wohl auch keine 15 Liter, aber trotzdem eine ganze Menge.
Der Reifen ist an der Auflagefläche auch wieder in seine ursprüngliche Form zurückgekehrt, Luft hält er auch, so dass ich denke, dass er nichts abbekommen hat.
Danke für eure Tipps und ein schönes Wochenende.
Thilo.
Thilo.
Bei dem Preis für 2 neue Reifen würde ich kein Risiko eingehn........
wupperfuchs
Ich brauche tatsächlich nur einen neuen Reifen. Hab erst 1500 km weg und links ist nichts dran gekommen. Nächstes Frühjahr gibt’s einen neuen
Thilo.
wupperfuchs hat geschrieben: 13. Okt 2018, 14:37 Ich habe diese heute mit 2k-Epoxy Kleber neu eingeklebt. Alles wieder dicht und funktioniert.
Bestimmt nicht lange... :(
wupperfuchs
Wieso glaubst du, dass das nicht lange hält, Rolf?
Thilo.
wupperfuchs hat geschrieben: 13. Okt 2018, 20:41
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hätte in so eine Reparatur kein Vertrauen und würde mir eine neue Pumpe einbauen.
Och,hab ich auch schon gemacht.Solange der 2 K-Kleber Benzinresistent ist geht das.
Ist ja heutzutage so das beim Fahrzeugbau etliches nur noch geklebt wird.
wupperfuchs
2k Epoxy ist absolut benzinfest und schon mehrfach an Benzinpumpen erprobt. Die Qualität der neuen Pumpen ist schlecht bzw. stark schwankend, deswegen behalte ich meine alte solange es geht.
Thilo.
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
Zur info.
Mit 2k Epoxy ist schon einiges möglich.
Aber das was man normalerweise auf dem Markt bekommt .... da wäre ich schon mal ganz vorsichtig.
So ein Epoxy Harz sollte dan schon mal MIL- Qualifiziert sein. Damit er auch über einem weiten Temperaturbereich funktioniert.
Und auch tatsächlich Kraftstofffest ist.
Dann sollte man auch beim Anmischen extrem genau sein. Eine Waage die bis auf 1/100gramm genau misst ist dann da Pflicht.
Ansonsten ist die Mischung nicht sauber im "Chemischen Gleichgewicht" so dass immer irgendwelch freien Bestandteile entweder vom Härter oder vom Harz übrig bleiben.
Und dann verliert das Epoxy Gemisch nach dem Aushärten die eigentlichen Technischen Daten.
Benzinfestigkeit ade.
Plasmaspeaker
ino-jr
War bei mir auch schon rausgefallen!
Habe mich für Benzinfestes Loctide entschieden.
Hält schon mehrere Jahre.
