Suche nach Ölleck hat ergeben...
- ino-jr
Hallo Zusammen,
ein Engländer der nicht leckt ist trocken - kenne ich!
Aber nachdem meine Auffahrt von meiner besseren Hälfte bemängelt wurde und mein Arbeitgeber den Firmenparkplatz sah ich ein das dort etwas nicht stimmen kann.
Also ich war auf alles gefasst und stöberte schon im Werkstatthandbuch nach dem Austausch diverser Simmerringe und Dichtungen.
Motorhaube auf und der "Fehler" war schnell lokalisiert. Die Verschraubung an (ich Vermute) Schlauchthermostat war Handlocker!!!
Da süffte es kräftig raus.
Wofür man den Kühler auch immer benötigt, aber er war schon drin als ich den Wagen vor 20 Jahren kaufte.
Meine Frage nun, wie bekomme ich den ganzen "Saukram" wieder sauber?
Die lokale Hochdruckreiniger-Waschanlage genehmigt ja nicht einmal das Öffnen der Motorhaube!
Ingo
Ingo
Re: Suche nach Ölleck hat ergeben...
... na ja bei eher lokalen Lecks schiebe ich eine grosse Auffangwanne (ein sehr flaches Exemplar natürlich) unter die kontaminierte Stelle... und dann kommt da in der heimischen Garage so lange Bremsen/Teile-Reiniger drauf bis es sauber ist. Der Inhalt der Wanne verdunstet im Laufe einiger Stunden größtenteils, den Rest kann man mit Papier rauswischen. Das ölige Papier kommt zum Sondermüll, die leeren Reinigerdosen auch ...
Es gibt aber bestimmt auch noch Werkstätten die Motorwäschen anbieten. Allerdings sollte man da darauf achten, dass Zündung und andere Elektrik abgedeckt bzw. gar nicht erst angesprüht werden. Ich hatte da mal vor Urzeiten ein Erlebnis mit einem Azubi an der Hochdrucklanze... das endete mit nem neuen Zündverteilerfinger und Kappe ...
- ino-jr
Hallo Volker,
guter Tipp, aber durch den Fahrtwind hat sich das Zeug Richtung Heck überall verteilt.
Also nicht nur Motorraum, Lenkung, Rahmen, sondern auch Unterboden und co.
Top ... allerbester Korrosionsschutz!
Nicht jeder Waschplatz hat es aber viele.
Meistends ist es der einzige nicht überdachte Platz neben den anderen.Weils nee Riesenspritzerrei gibt.
Ansoonsten Bremsenreiniger und altes Handtuch.
So lernt man sein Fahrzeug kennen......
Wenn es nur der Ölkühler ist, der leckt: Bau ihn aus und wirf ihn weg. Habe ich bei meinem Spiti auch gemacht. Braucht kein Mensch.
Hmmmm, hab ich da was verpennt? Die Miet- Waschplätze sind doch genau dafür da: den Wagen zu säubern...natürlich auch den Motorraum. Darum haben diese Mietdinger auch grundsätzlich Ölabscheider .
Wo zum Geier sollte man denn sonst hingehen?
Zu Hause darf man dies ja nicht mehr.
Soweit ich mich erinnere, steht bei meinem Waschplatz sogar ein Warnhinweis, dass man im Motorraum nicht direkt auf die Elektronikbauteile sprühen soll.
Als nächstes fällt denen vielleicht ein, dass man die Felgen nicht mehr säubern darf, wegen dem ach so gefährlichem Bremsenstaub ????
Ich merke, bald fahren wir wieder in den Wald....mit gaaanz viel Bremsenreiniger und Waschbenzin ????
- Mangouman
Die Selbstwasch Anlagen sind privat betrieben, da kann der Pächter schon mal
Vorschriften machen.
Ist in meiner Gegend ist so eine Einschränkung aber auch nicht üblich.
Mein Tipp wäre in diesem Fall; bis in die nächste Ortschaft mit Selbstwaschanlage
chruisen und dann dort die Motorwäsche machen.
Kaltreiniger sollte auch nicht fehlen.
Selbstredend mit den vormals erläuterten Vorsichtsmaßnahmen, dass man von da
auch wieder wegkommt.
Im Dunkeln mit falschen Nummernschildern und einer Sturmhaube übern Kopf ?
- ino-jr
Bei den Waschanlagen hier steht: "Motorwäsche polizeilich verboten!"
Also doch die Handtuchvariante
- wupperfuchs
Find' ich immer gut, solche Schilder. Die Polizei verbietet da garnichts, höchstens das Gesetz, müsste also gesetzlich verboten heißen.
Letztens habe ich noch eine bessere Variante gelesen:"Rauchen feuer-polizeilich verboten!".
Hat schon jemand die Feuerpolizei gesehen? Haben die blau-rote Autos
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Komm nach Hannover,ich bin da schmerzfrei und fahr des öfteren sogar mit dem Klaufix und einem Motor,Getriebe oder Diff zu meiner Anlage und reinige die erstmal grob vorm zerlegen oder einlagern.
Geht gut,der ist verzinkt und hat eine Gummimatte drin.
