Und Herr Ald???MKIII hat geschrieben: ↑4. Okt 2018, 10:04 War das so ein Aufkleber
http://www.delta-motor.ch/images/header-
Tudor Motor
Re: Tudor Motor
- Herr Ald
Re: Tudor Motor
Re: Tudor Motor
Der hat nichts zu sagen,man kann deutlich sehen das Farbbeschädigungen bis unter den Aufkleber gehn.Der ist also wesentlich später draufgepappt worden.
Rein optisch geurteilt -warum schraubst du da ein Getriebe dran?Den würd ich erstmal untersuchen.
- Herr Ald
Re: Tudor Motor
Genau das mache ich momentan. Als erstes wollte ich testen, ob ich die Kupplungsscheibe mit den merkwürdigen M10 Gewinden überhaupt wieder angebaut bekomme. Hat aber nicht funktioniert, weil die Gewinde sofort nachgegeben haben.
Jetzt habe ich die alten Gewinde ausgebohrt und lange Helicoil Einsätze eingebaut und siehe da: Die Kupplungsscheibe sitzt bombenfest
Von unten macht der Motor einen sehr guten Eindruck, aber die Steuerkette, Spanner und Ritzel mache ich neu. Am Kopf habe ich die Kipphebel untersucht und alles macht einen frischen Eindruck.
Ich habe mir überlegt, nur das zu machen, was offensichtlich gemacht werden muss. Mehr traue ich mir selber auch gar nicht zu, obwohl ich auch schon länger dabei bin. Wenn das nicht reicht, muss ich mir einen Plan B überlegen.
Re: Tudor Motor
Ich nehm da auch immer den Kopf ab aber es geht auch mit Endoskopkamera durch die Löcher der Kerzen.
Da die teuer sind gehts auch mit der billigen Variante-die wird ans Laptop angeschlossen.Bei Conrad zb.
Dann nach den Zylinderwänden schaun.
Ideal wenn keine Kratzer drin sind und optimal wenn noch der Kreuzschliff zu sehen ist.
Da bin ich aber auch nicht so firm,vieleicht haben andere mehr Tips........
- Herr Ald
Re: Tudor Motor
Vielen Dank für die Tipps. Ich konnte von unten Hohnspuren in den Zylindern erkennen. Von oben hab ich noch nicht nachgesehen. Der Kopf soll aber erstmal draufbleiben.
Re: Tudor Motor
unten sind "immer" Hohnspuren ...die Kolbenringe sind oben
- Herr Ald
Re: Tudor Motor
Schade! Ich hatte mich schon so gefreut.
Re: Tudor Motor
Alter SpielverderberMarkus Simon hat geschrieben: ↑5. Okt 2018, 18:06 unten sind "immer" Hohnspuren ...die Kolbenringe sind oben
- alex0469
Re: Tudor Motor
Per Anlasser drehen lassen ( mit Öl drinn natürlich ) und die Kompression messen wäre das mindeste was ich noch vor dem Einbau machen würde wenn der Kopf draufkleben soll. Dabei kannst du zumindest auch noch sehen das er Öldruck hat wenn das auch bei kaltem Öl nicht viel aussagt
Gruß Alex
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
- Herr Ald
Re: Tudor Motor
Vielen Dank für die guten Tipps. Mir ist noch aufgefallen, dass die Nummer geixt wurde, also alles mit großen X durchgestrichen.
- Herr Ald
Re: Tudor Motor
Der Motor läuft und hat auch mehr als die getunten 45 PS Er hat sogar viel mehr PS . Ich habe den einfachen Zenith CD 150 Vergaser mit automatischen Choke drauf und er geht ab wie eine Rakete. Jetzt brauche ich nur noch eine Anleitung, wie ich den Vergaser ordentlich eingestellt bekomme. Hat jemand vielleicht einen Tipp, wo ich so eine Anleitung finden kann? Deutsch wäre super! Vielen Dank.
- frost
Re: Tudor Motor
Hallo Helmut,
wenn der Vergaser mechanisch in Ordnung ist und die richtige Nadel drin ist, ist das kein Hexenwerk.
1. im Leerlauf den Luftfilter abnehmen
2. mit einem Schraubenzieher den Kolben 1mm anheben und auf die Drehzahl hören
Bei korrektem Gemisch bleibt die Drehzahl konstant oder steigt für 2-3 Sekunden an und fällt dann auf normal zurück.
Wenn zu fett bleibt die Drehzahl erhöht.
Wenn zu mager, geht sie runter.
Du schreibst du hast den Autochoke... Das ist dann natürlich blöd weil man dabei eigenetlich nix machen kann und auch keine Teile dafür bekommt. Hast du ein Foto des Vergasers? Sollte dann wohl ein CD4 oder 5 sein wenn der Waterchoke verbaut ist.
Oder ist vl noch das Kupferschild an einer Domschraube dran? da sollte ein Nummer stehen mit der man den Vergaser identifizieren kann.
Am gehäuse selbst steht leider bei allen 150CD/2/3/4/SEX Vergasern nur CD Egal welcher Typ.
Der Temperaturkompensator ist bei den neueren CD-Typen auch problematisch. Wenn der nichtmehr korrekt arbeitet stimmt das Gemisch nie. Den kann man aber stilllegen.
Jedenfalls musst du das Gemisch von oben durch den Vergaserdom einstellen. Dazu gibt es ein Spezialwerkzeig oder du nimmst einen langen 1/8 Inbus. Wenn du einen Inbus nimmst, musst du aber den Kolben für jede Anpassung ausbauen weil sonst beim Verdrehen die Membrane kaputt geht.
Im Uhrzeigersinn = fetter. gegen Uhrzeigersinn = magerer.
Ich schick dir noch ein bischen Theorie per PM.
lg,
Ferdinand
lg,
Ferdinand
GT6 MK3 1972
- Herr Ald
Re: Tudor Motor
Eigentlich hatte ich mich ja damit abgefunden, dass es sich bei dem Delta Aufkleber und der Hammerschlag Blauen Lackierung meines Motors um die kreative Eingebung eines Vorbesitzers handeln würde. Jetzt ist aber bei ebay Kleinanzeigen ein Motor angeboten worden, der genau so aussieht. Nachdem ich mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen habe, stellte sich heraus, dass er doppelte Ventilfedern im ZK vorgefunden hat. Hat jemand schon mal was von Delta hinsichtlich einer Tuning Firma gehört? Bei meinem Motor wurde die Nummer mit Großen X unlesbar gemacht. Der Verkäufer meinte, an seinem Motor sei eine weitere Nummer auf der anderen Motorseite vorhanden.
