Anschlüße Benzinpumpe
- Fire_MK2
Hallo in die Runde, bei meinem MK2 scheint die Leitung welche in die Pumpe geht nicht mehr ganz dicht und fest zu sein - es nässt ein wenig raus - nicht viel, aber doch.. Wie ist diese Leitung da befestigt bzw. kann diese am besten abgedichtet werden? Bei der Leitung welche von der Pumpe zu den Vergasern geht ist eine Messingmutter drauf und bei der welche in die Pumpe geht ist es nur ein Ring (gelb eingekreist). Vielen Dank im Voraus für die Antworten - Bernhard
Re: Anschlüße Benzinpumpe
Die sind identisch nur das ein Idiot den einen mit einer Zange völlig vergurkt hat.
- xsivelife
Ich würde mal vermuten, der "Ring" ist der Zwillingsbruder der Überwurfmutter und früher sahen die sich ziemlich ähnlich ...
- xsivelife
Verfl**** Andi war schneller
- Fire_MK2
Vielen Dank für die raschen Infos Ich hab mir schon fast gedacht das es wieder eine "Leiche" des Vorbesitzers ist. Jetzt weiß ich zumindest wie ich das Teil lösen kann um anschließend eine intakte Überwurfmutter zu montieren.
Du benötigst nicht nur die Mutter, sondern auch noch die Olive.
Ist das überhaupt orginal?Als Benzinleitung kenn ich das eigendlich nicht diese roten Kunstoffschläuche.
- Fire_MK2
Vielen Dank für die Info Das sind mit rotem Kunststoff ummantelte Metallschläuche (wahrscheinlich aus CU). Das zieht sich durch das ganze Kraftstoffsystem... Der Vorbesitzer stand wohl ein wenig auf bling-bling
Ist ja eigendlich nicht schlecht gedacht aber ich hätte bedenken wegen Vibrationsbrüchen.
