Hallo zusammen, ich fahre einen GT6 mk1 und habe im Frühjahr die Vergaser eingestellt bzw. überholt aber die Dinger machen ständig Schwierigkeiten. Jetzt möchte ich neue da die alten schon ziemlich ausgeschlagen sind. Was würdet ihr verbauen? Wie sind die Nachbau Vergaser?
Vielen danke Daniel
Vergaser GT6
- Seadweller
Re: Vergaser GT6
Moin Daniel,
probier mal Andrew Turner oder Turner Carbs bei E-bay.
Der hat recht gute Angebote.
Hab da einiges gekauft, allerdings noch keine überholten Vergaser.
Besten Gruß
Carsten
Besten Gruß
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- frost
Re: Vergaser GT6
Hallo Daniel,
was hast du für Probleme damit?
Für die originalen Strombergs kannst du einfach neue Messingbuchsen und Drosselklappen inkl Welle Kaufen.
Schau mal bei www.burlen.co.uk die haben alles. Sind auch per Mail sehr hilfbereit.
Musst nichts Bohren oder so. Einfach die Buchsen in das Gehäuse pressen sofern noch keine drin sind. Original sind da normalerweise keine Buchsen drin.
Dichte Originalvergaser sind sicher einfacher als jetzt etwas anderes zu testen.
lg
Ferdinand
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
