Benzimpumpe / Hitze im Motorraum
dyngo
Re: Benzimpumpe / Hitze im Motorraum
Beitrag von dyngo »
Ich habe das auch so.
1500, KN, nichts dazwischen wegen die mechanische gasregelung von mk3.
Habe gestern mit 38 grad gefahren, gebt gar keine problehme, das motor bleibt immer zu kalt. Muss mahl nachsehen ob das thermostat noch funktioniert.
Fahre so ein original mk3 benzinpumpe, die die immer halten. Haben auch nur 50 jahre.
Ausser das, grosse kühler/feines netz. Möglich ist das die lösung ?
Und ja, Andi, schon über MG mit airco nachgedacht ?
Mann wird ja älter.
Kanns nicht erkennen,wo läuft der Benzinschlauch zum vorderen Vergaser lang?
Eher bau ich nee Klima in den Spitfire :happywink:
kuckuck50
Beitrag von kuckuck50 »
Andi hat geschrieben: 28. Jul 2018, 21:44 Kanns nicht erkennen,wo läuft der Benzinschlauch zum vorderen Vergaser lang?
über eine Brücke vor den K&N flexibel gelagert - das Bild ist 180 Grad verdreht
ich teile Leidenschaft für 2 und 4 Räder - wenn dann aber bitte nur mit Stil:
Triumph Spitfire - Kawasaki W650 - Vespa PK 125 :D
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Moin Olli,
Nein, ich habe keinen E-Lüfter im 1500er Bj 1980.
Es ist alles original unter der Haube bis auf einen starren Metall-lüfter statt Visko.
Benzinpumpe ist auch noch die erste. (Zumindest bei mir seit 30 Jahren nicht gewechselt....)
Bei allen Temperaturen fährt er vernünftig. Bei über 30° und Stop and Go geht die Temperaturanzeige einen Teilstrich weiter als normal. 95 Oktan Kraftstoff quittiert er dann mit leichtem Klopfen unter Last.
Verbrauch sind ca. 7 Liter im Mixbetrieb.
Und die Waxtat habe ich auch noch drin und sehe keinen Grund sie zu wechseln :happywink:
Besten Gruß,
Carsten
Achja: Ölkühler mit Thermostat hab ich allerdings drin.
-Theodor W. Adorno-
kuckuck50
Seadweller hat geschrieben: 28. Jul 2018, 22:08 Moin Olli,
Besten Gruß,
Carsten
Dann bleibe ich bei meiner Vermutung - miese Qualität bei den Nachbaubenzinpumpen. Aber wie kann ich das lösen?
Kann man denn einfach die Benzinpumpen austauschen (langer Hebel gegen kurzer Hebel)?
Seadweller
Weiß ich nicht genau.
Es gibt aber welche, die ein Distanzstück benötigen. Sind aber wohl auch original.
Ich weiß nicht einmal, ob meine ein Distanzstück hat oder nicht, bin zu selten da dran... :geeni:
-Theodor W. Adorno-
dyngo
Beitrag von dyngo »
Alle benzinpumpe auf spitfire sind auswechselbar.
Normahl war nur eine dünne dichtung zwischen pumpe und motor.
Spätversion ist nur passend mit ein dickes zwischenblock.
Hat nichts mit motor aus zu stehen, passt mit das block auch auf alle 4 cylinder.
Die beste pumpen (meiner erfahrung) waren die aus die 60er (mk1-3, toledo, etc)
Viel nachbau ist dreck
dyngo
Beitrag von dyngo »
Seadweller
Hab gerade mal nachgesehen:
Distanzstück ist ab Motornummer FM93157 verbaut und damit auch eine andere Pumpe.
(Damit sollte meiner (VIN 00800er Bereich) ein Distanzstück haben....wenn denn wirklich noch alles original ist....)
-Theodor W. Adorno-
Hallo Olli, guck mal ob die Entlüftung oder die Rückführung der, des Überlaufanschlusses der Schwimmerkammern frei ist. Wenn er Bläschen bildet und Du öffnest den Deckel der Schwimmerkammer und es zischt, liegt das Problem dort. Es gibt sogar Experten, die den Anschluss verschließen. Wenn er da nicht frei atmet überfettet Dein Motor.
kuckuck50
Danke für deinen Tipp Marc; ich werde im Laufe der Woche noch einmal testen. Es sollte ja warm genug sein für einen Stresstest :-vh
Und die Benzinpumpe mit Distanzstück werde ich einmal ausprobieren. Vielleicht hat der Kollege von Herrn Chang in Shezuan oder wo auch immer ja einen guten Tag gehabt und vernünftig gearbeitet (oder besseres Material bekommen). :wink:
DANKE
Olli
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
Hallo kuckuck,
das sieht ja fast alles so aus wie bei mir.
K&N, Fächerkrümmer, Ölkühler und großen Wasserkühler, Benzinleitung an der selben Stelle zwischen den Vergasern..... und und...
ich habe noch die Visko Kupplung am Lüfter verbaut und ein Edelstahl Hitzeschutzblech.
Bei mir ist die originale Benzinpumpe vor 10 Jahren undicht geworden seit dem habe ich eine Nachbau von QH drinn.
allerdings mit langem Hebel und selbst gefertigtem Hitzeschutzblock. Die läuft schon mehr als 35000km einwandfrei.
Habe noch nie bei meinem Spiti diese Probleme gehabt. Bin gestern noch bei 33° gefahren. War letztes Jahr am Gadasee damit eine Stunde im Stau bei gut 36° im Schatten und gnadenloser Sonne. Keine Probleme.
Benzin immer nur Super Plus.
Ich hatte das Problem bei meinem 2tem Spiti 1980 genau wie beschrieben. Der hatte aber einen Golf GTI Kühler mit Thermostatgesteuertem Lüfter drinn. Da war es im heissen Sommer auch immer so.
Plasmaspeaker
Mal grundsätzliche Überlegungen: Einzelne Bestandteile im normalen Super-Benzin (95RZ) fangen bei 37° an zu sieden...das ist nun mal so...
Wer also Probleme mit Gasblasen an welcher Stelle auch immer hat, sollte mal die Temperaturen in dem Bereich messen...
a) Sind die Luftleitpappen verbaut?
b) Wo wird die Luft für die Vergaser angesaugt?
c) Welche Leerlaufdrehzahl?
d) Elektro, Visco oder starrer Lüfter?
e) Abdichtung der Motorhaube zur Windschutzscheibe hin?
Wenn bei Stop-and-Go der Elektrolüfter auf einmal einschaltet und die Vergaser mit 100° Heißer Luft versorgt, darf man sich nicht wundern....der starre Lüfter hat halt auch im stand die Luft unter der Haube bewegt... -> E-Lüfter über extra Schalter frühzeitig einschalten....Nicht nur wegen der Motortemperatur sondern auch, damit es unter der Haube garnicht erst zum Luftstau kommt...
Die Luftfiltergehäuse (mit Schläuchen dran) hatte schon ihren Sinn....K&N bringen evtl. mehr Leistung...aber auch nur mit kalter Luft!
Zu niedrige Leerlaufdrehzahl mag zwar toll klingen...aber bei starrem Lüfter wird zu wenig gequirlt, bei mechanischer Benzinpumpe zu wenig gefördert...-> Anheben!
Abdichtung Motorhaube -> Schottwand: Alles schön dicht? Prima...dann bekommt man auch keine heiße Luft aus dem Motorraum....
GT6 MK2/MK3 hatte nicht umsonst die "Kiemen"...
Fächerkrümmer: Gebaut zur Leistungssteigerung auf der Rennstrecke....da hat´s nur wenig Stau....und selbst da werden die Dinger mit riesigem Aufwand verkleidet, um die Wärme im Abgassystem zu halten....was auch noch mal Leistung bringen soll...
Ein Hietzschutzblech bringt nur bei der Fahrt minimal was...im Stand steigt die Wärme nun mal nach oben....da wird´s schon mal gern 100° unter der Haube! Auch ohne Fächerkrümmer...
Man möge mich verbessern...
Die Distanzstücke sind nicht da um die Hitze zu beseitigen, sondern die andere Hebelgeometrie der Nachbauten auszugleichen. Ohne Distanzstück würden die Pumpen zu viel fördern, bzw. zu schnell verschleissen, weil der Hub zu groß ist.
