Benzimpumpe / Hitze im Motorraum
Re: Benzimpumpe / Hitze im Motorraum
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob du den Benzinfilter ausgerechnet am höchsten (und einem recht warmen) Punkt, nämlich zentral überm Motor angebracht hast. Quasi eine Benzindampfgenerator an dieser Stelle . Mach den mal weg da und verleg ihn in den Kofferraum, am beßten so, dass du leicht hin siehst.
- Plasmaspeaker
@kamphausen: bei welcher Temperatur siedet denn Super Plus ?
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
- Reiner
@ Olli,
ich schließe mich an:
Hast Du am Vergaser die thermischen Trennungen original? Blöcke zwischen Brücke und Vergaser, Gummi zwischen Vergaser und Schwimmerkammer?
- Benzinfilter gehört da nicht hin
- Benzinfilter vor die Pumpe, ziehmlich tief im Motorraum links plazieren oder halt im Kofferraum
- K&N Filter ziehen viel warme Luft, die originale Brotdose hat auch ihren Sinn
- Aluventildeckel verstärkt die Hitzwirkung unter der Haube
- auch wenn der 72er dies noch nicht hatte, eine Viscokupplung und der entsprechende Flügel machen viel Wind unter der Haube und zwar genau dann wenn man das braucht. Im Stand, im Stau, am Berg...
- die Benzinschläuche tauschen gegen Metallleitung von der Pumpe bis kurz vor den Vergaser. Wesentlich kleinere Oberfläche = weniger Hitzeeintrag
VG Reiner
Blöcke zwischen Brücke und Vergaser?
Mir sagt das jetzt nichts. Ich dachte immer das da die Dichtungen und das Wärmeschutzblech sind?
- Reiner
VG Reiner
Als genügent gekühlt wird, hat das 1500 keine problehme.
Mein spit, wo nur öl gewechselt wird, hat ausser die grosse kühler und KN keine extras.
Die KN habe ich 10 Jahre nicht gereinigt, fahre seit zwei Jahre 95 oktan E10, kein benzinfilter ausser das original in benzinpumpe, usw.
Sieht nicht aus unter die haube, fährt aber super. Wie heisser draussen, wie besser es geht. Das alte motor (350.000) wird nie heiss, nicht stehend, nicht mit 130 Lütich - Aachen.
Fahre momentan jeden tag damit.
Gekühlt unter die haube, keine benzin/alkohol problehme.
Habe selbst die eindruck das das spit die alkohol gerne hat .. wie ich ..
Je höher die Oktanzahl, desto geringer der Anteil früh siedender Bestandteile...genaue Infos bekommt man kaum..Plasmaspeaker hat geschrieben: ↑30. Jul 2018, 10:06 Hallo,
Plasmaspeaker
https://www.aral.de/de/forschung/krafts ... aften.html
Was aber lesenswert ist:
https://books.google.de/books?id=tz_wTd ... edebereich
@Kuckuck50:
Verleg erst mal alle Leitungen so, wie der Angelsachse sich das mal überlegt hat...
Von der Pumpe vorn um den Motor rum...
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005623
- SvenK
Wenn Du Dir dir Zeichnungen genau anguckst, siehst Du aber, dass beim MK4 Late und 1500er der Kraftstoff hinter dem Motor lang geführt werden muss, da die Schwimmerkammerdeckel es schon so vorgeben. Gebe Dir aber Recht, dass eine Verlegung nach vorne sicher Besserung bringen kann.
Vielen Dank. Das nenne ich mal sachdienliche Hinweise - SUPER Danke.Reiner hat geschrieben: ↑30. Jul 2018, 10:53 @ Olli,
Die Benzinpumpe ist da eher nicht schuld...
1. den gläsernen Benzinfilter abbauen (habe ich installiert, nachdem mich die 1. Erstatzbenzinpumpe enttäuscht hat)
2. Benzinleitung neu (ggfs. Metall, statt Gummi)
3. Abwarten, was passiert oder hoffentlich auch nicht
Die Leitung werde ich (noch) nicht vorn herum verlegen, da ich nicht zuviel "Leitungswege" und Länge von der Nachbaupumpe zum Vergaser haben möchte. Ich gehe bei den Pumpen von "Mr.Cheng" davon aus, dass jeder Zentimeter zuviel sein könnte ...
Ich halte Euch auf dem Laufende, werde aber vor Mittwoch keine neue Probefahrt starten (warm soll´s ja bleiben).
Olli aus Lübeck
Das hilft mir schon einmal sehr viel weiter.
ich teile Leidenschaft für 2 und 4 Räder - wenn dann aber bitte nur mit Stil:
Triumph Spitfire - Kawasaki W650 - Vespa PK 125
QRe: Benzimpumpe / Hitze im Motorraum
Wenn man die breiten Distanzblöcke an den Vergasern montiert, geht die Haube nicht mehr zu, es bleibt der Kotflügel an den Lufis hängen, zumindest bei den richtigen K&N. Außerdem ist der Spiti echt nicht empfindlich für Dampfblasen.
Brotdose mit den richtigen Nadeln einbauen
Vergaser prüfen wenn ausgeschlagen instand setzen lassen
123 ist die richtige Kurve eingestellt
? Was ist das für ein Kabelsalat um oder an der Zündspule ,sind 12 Volt ohne Vorwiderstand angeschlossen
Läuft die Kiste mit K&N zu mager? Nadel?
Usw.usw....
Winmm
Gruß und viel Erfolg
Usw.usw....
Winmm
- Bellini
Kann ich nur bestätigen. Bin lange mit den „Pfannkuchen“ gefahren und hab dieses Frühjahr auf die „Brotdose“ zurückgerüstet. Ist bei Stop&Go und hohen Temperaturen ein spürbarer Unterschied - Leerlauf perfekt konstant egal bei welcher Temperatur, dito Gasannahme und allgemeine Laufkultur (hab nen 1300'er aus 71).
LG,
Stephan
...Nur eine Kleinigkeit: Benzinleitungen nicht gegen welche aus Metall tauschen! Metall isoliert null. Dadurch wird der Wärmeeintrag viel höher.
Und unter der Ummantelung sieht man nicht in welchem Zustand das Gummi ist.
Werden also ohne vorwarnung undicht.
Ich habe auch die k&n + ölkühler + e-lüfter + mechanische Benzinpumpe, allerdings den Benzinfilter vor der Pumpe.
Bei uns waren es heute 37 Grad und ich hatte einige Ampelphasen abzuwarten.
Keine Probleme ausser dass meine Drehzahl gerne etwas zu sehr in den Keller geht wenn der Motor sehr heiss wird und der Lüfter dazu noch die ganze Zeit Stom zieht. Ich helfe mir da gerne damit den Choke ein Millimeterchen zu ziehen und gut is.
Das KÖNNTE evtl an den K&N liegen die dann sehr warme Luft ziehen.
Aber damit lebe ich gerne
