Benzimpumpe / Hitze im Motorraum
Re: Benzimpumpe / Hitze im Motorraum
So, ich habe den gläsernen Benzinfilter abgebaut und erst einmal ohne Filter eine kleine Runde gedreht.
Was soll ich sagen, 30 Minuten durch den Feierabendverkehr gedreht und nix, nada, nothing - keine Probleme
Dann habe ich noch einmal meine alten Marke & Ertel Belege angeschaut und siehe da: Mit dem Kauf der neuen Benzinpumpe habe ich mir damals auch das Schmuckstück von Benzinfilter angeschafft. Dann begannen auch die Probleme. Für mich legt der Verdacht sehr nahe, dass ich mit dem Teil verschlimmbessert habe.
Ich werde mich morgen Nachmittag mal Richtung Ostsee aufmachen. Auf dem Rückweg dürfte auf der A1 genug „zähfliessender Verkehr“ sein, um einen echten stresstest zu machen. Hätte mir mal jemand gesagt, dass ich mir das freiwillig und bewusst antue, hätte ich ihn für mind. bekloppt erklärt.
Sollte dann noch alles gut sein, hat sich der Tippgeber -weg mit dem Benzinfilter- einen „Jakt Norden“ (Hafenanlegerschnapps) verdient.
VG Olli aus Lübeck
VG Olli aus Lübeck
ich teile Leidenschaft für 2 und 4 Räder - wenn dann aber bitte nur mit Stil:
Triumph Spitfire - Kawasaki W650 - Vespa PK 125
Markus du hast Glück das deine Vorbesitzer die Vergaser abgestimmt hat.
Da dein Motor getunt ist.
Es geht auch ohne Brotdose! Ich fahre seit langem die RamFlo-Luftfilter mit darauf abgestimmten deutlich fetteren Vergasernadeln. Hatte noch nie Probleme. Auch im Stau und Stadtverkehr bei größter Hitze läuft der Motor sauber und mit völlig konstanter Leerlaufdrehzahl. Es muss halt "alles passen", wenn am am Spiti irgendwelche Veränderungen vornimmt.Bellini hat geschrieben: ↑31. Jul 2018, 11:32Kann ich nur bestätigen. Bin lange mit den „Pfannkuchen“ gefahren und hab dieses Frühjahr auf die „Brotdose“ zurückgerüstet. Ist bei Stop&Go und hohen Temperaturen ein spürbarer Unterschied - Leerlauf perfekt konstant egal bei welcher Temperatur, dito Gasannahme und allgemeine Laufkultur (hab nen 1300'er aus 71).
LG,
Stephan
Einen zusätzlichen Benzinfilter habe ich übrigens nicht. Wozu auch? In der mech. Benzinpumpe ist dich serienmäßig einer eingebaut.
- Bellini
Hallo Rolf,
kann gut sein, dass man das mit anständigen Luftfiltern und passender Einstellung genau so gut hinbekommt. Ich habe es nicht probiert, weil ich eh zur Brotdose zurück wollte. Wage auch mal zu bezweifeln, dass mein Vorbesitzer, als er die Chrom-Pancakes drangeklatscht hat, irgendetwas an den Nadeln gemacht hat. Der Wagen lief nicht schlecht damit, aber Leerlaufabfall und -schwankungen bei hohen Temperaturen war schon spürbar. Was aber selbst bei guter Abstimmung am Ende des Tages bleiben wird, ist, dass die Ansaugluft in der Originalkonfiguration einfach kühler sein wird als die Luft, die die K&Ns gleich über dem Krümmerbereich ansaugen. Glaube, daran kommt man nicht vorbei.
LG,
Stephan
LG,
Stephan
Olli; ich drück Dir die Daumen dass es jetzt immer geht!
Meine Erfahrung mit dem Nachbaupumpen im Spiti ist aber: Nachbaupumpe + Benzinfilter = Immer Probleme. Nachbaupumpe selber = Kurze Lebensdauer (Das Ende kündigte sich immer durch plötzlichen, heftigen Leistungsverlust bergauf an ...).
Das spit mk1-3 hat auch einfach die luft über auspuff genommen.
Das gab keine problehme, war natürlich das bessere spitfire.
Auch mit 1500 motor und KN (nadeln nicht angepasst) keine problehme.
California kühler, kein zusats filter/ kein waxstat, keine problehme.
Ja, Cai hat völlig recht. Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht: Auch ohne "Brotdose" gibt es es keine Probleme. Auf das schwere und sperrige Ding kann man gut verzichten. Wenn es Probleme gibt, hat das immer andere Gründe.
Mit Nachbaubenzinpumpen hatte ich bisher auch noch keinen Ärger. Nur einmal ist der Dichtring, der sich oben drin befindet undicht geworden; also nur eine Kleinigkeit.
Zuletzt geändert von Rolf am 1. Aug 2018, 17:23, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, deswegen sollte man keinen zusätzlichen Benzinfilter verwenden. Der in der Benzinpumpe eingebaute Filter reicht völlig.
Ich hab mich wohl an den Filter zusätzlich gewöhnt,wenn keiner da rüste ich den immer nach.Erstmal gefällt es mir das ich den Sprit sehen kann bei bedarf und dann halte ich den für wesentlich feiner als den in der Pumpe.
Nach einigen Jahren ist der schwarz wenn man ihn nicht regelmäßig tauscht.Bei dem Preis wohl auch kein Thema.
Bedenke ich die alten Tanks die ja noch aus Blech sind fühl ich mich da sicherer.
- Plasmaspeaker
Ja so geht's mir auch. Habe den Filter vor der Pumpe unten im Motorraum. Und immer einen großen Filter wählen. Meiner hat einen Durchmesser von 6 bis 7cm und durchsichtig. Wird alle 3jahre getauscht.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Und ich mag die dingen auch nicht.
Das filter in pumpe genügt (bei mir) völlig.
Und unsere vergaser sind auch nicht so 'high tech' als injektoren.
Etwas 'dirt' ist die völlig egal.
Mahl gut gas geben und .. weg.
Hallo in die Runde,greasemonkey hat geschrieben: ↑30. Jul 2018, 09:58 Hallo,
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob du den Benzinfilter ausgerechnet am höchsten (und einem recht warmen) Punkt, nämlich zentral überm Motor angebracht hast. Quasi eine Benzindampfgenerator an dieser Stelle . Mach den mal weg da und verleg ihn in den Kofferraum, am beßten so, dass du leicht hin siehst.
ich war heute Nachmittag in Travemünde und Timmendorfer Strand. Es ist alles gut gegangen.
Auf dem Hinweg hatte ich kurz meine Zweifel, als der "Rote" gut und geschmeidig mit 3.500 U/Min und knapp 100 km/h gelaufen ist und dann ein Tritt aufs Gaspedal nicht wirklich willig angenommen wurde. Aber als der Verkehr ist zugelassen hat, einmal beherzt Vollgas und dann kam er auch (4.000/4.500/5.000 U/min.-Schiss bekommen und wieder entspannt weiter) ohne weitere Zicken.
Ich werde jetzt den Benzinfilter vor die Pumpe setzen, denn falls das Nachbauteil den Geist aufgeben sollte, ist es offensichtlich (Ersatzpumpe liegt immer im Kofferraum).
Zweites habe ich bei Bastuck eine elektrische Benzinpumpe bestellt, um dem Ärger ein-für-allemal ein Ende zu bereiten. Allerdings bin ich nicht so bescheuert wie früher und "fummel" bei gutem Wetter herum, um den "Roten" bei Regen fahrbereit zu haben - das spare ich mir dann für den Herbst auf.
Vielen Dank an Alle hier im Forum und die Ferndiagnose über Fotos (das hat mir viel Zeit und Versuche gespart).
Den avisierten Preis würde ich an greasemonkey geben - der hat auch schon eine eMail von mir bekommen.
Viele Grüße aus dem sonnigen Lübeck - noch so einen Sommer und die Italiener und Spanier kommen zu uns an die Ostsee
Genau!
Hallo Olli,
freut mich, dass das Filter verlegen was gebracht hat. Die elektrische Pumpe halte ich aber nicht für den 'Königsweg'. Mit einem normalen Motor braucht man keine E-Pumpe. Die Dinger sind nicht unsterblich und können ebenso ausfallen. Da sie aber zuätzlich zur Mechanik auch noch elektrische Komponenten wie eine Notabschaltungsrelais und Steckkontakte plus zusätzlicher Kabel erfordern, wirst Du dir, auch wenn das Ding funktioniert, einen ganzen Haufen zusätzlicher potentieller Fehlerquellen für die Zukunft einbauen.
Jedes einzelne Teil (bis aufs Befestigungsmaterial) auf dem Bild ist für sich wieder eine neue potentielle Fehlerquelle und wenn der Pumpendruck zu hoch ist laufen dir die Schwimmerkammern über und du hast Sprit auf dem heissen Krümmer.
Ich persönlich versuche immer Alles so einfach wie möglich zu halten und hatte bisher nicht den Eindruck, dass die mechanischen Nachbaupumpen in irgendeiner Weise schlecht wären. Hab seit Jahren eine Ersatzpumpe in der Werkzeugtasche liegen und hab sie noch nie benötigt.
