Motornummer FL?
- Thor
Motornummer FL?
Bisher habe ich mich eigentlich wenig um meine Motornummer gekummert. Heute musste ich feststellen, das sie mit FL anfängt. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es ein MK4 Motor ist der nur für Schweden war! Hat mich ein geärgert, da ich eine MK3 besitze, die ich in England gekauft habe.
Weiss jemand was an der Schwedenvariante unterschiedlich ist? Warum gibt es die?
Grüsse
Christof
Grüsse
Christof
Re: Motornummer FL?
Die Schwedenvariante ist nur kurz gebaut worden, nur bis Motornummer FL 25.000 E.
Die entspricht den US FK Motore bis FK 25.000E, da die Schweden wohl zu der Zeit strengere Abgasvorschriften hatten.
Die Motoren bis FH/FK/FL 25.000E entsprechen in ihrer Auslegung noch dem Mk3 Motor aber mit der "grösseren" Kurbelwelle.
Die Nockenwelle läuft in Lagern und der Block ist oben glatt (Ohne Recess).
Die Köpfe entsprechen auch dem Mk3 mit einzelnen Ventilfedern vom Mk3!.
Die Nockenwellen sind entsprechend dem Mk3:
für FH die 212164 Nocke mit 25/65/65/25 (FD Mk3)
für FL / FK die 213028 mit 10/50/50/10 (Abgasnocke) (FE Mk3)
Ab FH/FK 25.001E wurde dann die standard Nocke 312188 mit 18/58/58/18 verwendet, die direckt im Block läuft.
Die Vergaser entsprechend Mk3:
FH mit 2x SU HS2
FK/FL mit 1x Stromberg CD150.
Nach FL 25.000E bekamen die Schweden dann auch die FH Motore.
FH mit 2x SU HS2
Re: Motornummer FL?
Harry, Du machst mir Angst .
Hoffentlich platzt dein Schädel vor lauter Wissen nicht mal....
Respekt
Respekt
Re: Motornummer FL?
Unglaublich, was Harry alles weiß....
- Thor
Re: Motornummer FL?
Danke , und unglaublich
Christof
Christof
- Thor
Re: Motornummer FL?
Doch noch mal eine Frage. Hat das eine Auswirkung auf die Leistung (72PS, 1296cc)?
Christof
Christof
Re: Motornummer FL?
FH:
63 PS (DIN) / 6000
105,66 Nm / 3500
FK/FL:
58 PS /5200
96,18 Nm / 3000
Die Leistungsangaben der verschiedenen Spitmotore sind nicht immer verglichbar, da verschiedene Arten der Messung/Norm.
bhp(net); SAE gross, DIN, etc.
Der Mk3 wird in der Literatur mit 75 bhp angegeben, im deutschen Brief sind das nur 68 PS DIN, bei den Niederländern 83 cv!
63 PS (DIN) / 6000
105,66 Nm / 3500
FK/FL:
58 PS /5200
96,18 Nm / 3000
Re: Motornummer FL?
Original sind keine angaben in NL brief über leistung.
Mehr als 2 Türen, wielbasis 211 cm, 735 kg, Benzin, 4 cylinder und farbe ist nicht angegeben.
Re: Motornummer FL?
Das war wohl ein bischen falsch ausgedrückt.
In der Webung für den Mk3 sind 83 SAE pk (nicht cv - sorry) angegeben.
Re: Motornummer FL?
"En een acceleratie ... die concurreert met vele kostbare 2 en 3 liter automobielen"
Re: Motornummer FL?
Das versteht man sogar ohne das man die Sprache jemals gelernt hätte
Re: Motornummer FL?
.... wenn Harry Recht hat und wer würde daran zweifeln ...
dann hängt die Minderleistung der "FL-Motoren" also nur mit der "Abgasnocke" zusammen (also komplett andere Situation als bei den US-1500ern) . Dann müsste der "Hammergott" mal nachmessen ob in seinem Block nicht vielleicht doch die normale Nockenwelle drin ist... weiss man ja nie was das so zusammengebastelt wurde ...
Re: Motornummer FL?
Ach, werbung ..
So wie die sauberen diesel motoren heute.
Re: Motornummer FL?
M. E. liegt die Mehrleistung von Mk III zu Mk IV in erster Linie an dem Layout des Kurbelgehäuses mit der leichteren Kurbelwelle, die den Motor agiler drehen lässt.
Re: Motornummer FL?
... da solltest Du mal den "guide to originality" konsultieren. Die Leistungsabnahme des MKIV hat hauptsächlich mit der Umstellung des Messverfahrens von brake horse power auf DIN zu tun (= teilweise keine wirkliche Leistungsabnahme) und mit der eingesetzten Nockenwelle (+ anderer Zündverteiler). Ausserdem ist der MKIV schwerer als der MKIII was zusätzlich die Beschleunigungswerte verschlechtert...
