Auspuff Herald 1200
- Thomas-D
Auspuff Herald 1200
habe ja ein Herald mit 1500 Motor.
Auspuff sieht so aus: Hängt etwas nah am Boden
passt sowas oder muss der Rohreingang/Ausgang außer Mitte sein?
https://www.hild-tuning.de/universal-schalldaempfer/
Original:
Original:
Zuletzt geändert von Thomas-D am 22. Jun 2018, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Vespa 1964 (vom Vater)
DKW 628 (Herkules mf3) mit Anhänger
Ducati M750 1996 (stillgelegt)
Re: Auspuff Herald 1200
Das sieht alles seeehr original aus.
Bei dem Link kommt bei mir Bremsenreiniger??
Das sieht schlimm und nicht original aus.
Original ist es ein runder Topf der neben den Rahmenträger
paralellll verläuft und das Endrohr abgewinkelt gerade nach hinten zeigt.
Mache nachher,wenn die Hebebühne frei ist ein Bild von unserem Herald
in dem auch ein 1500er verbaut ist,
me Harald
me Harald
So hier die versprochenen Bilder.
Der Auspuff ist nicht original aber von mir gebaut und
der Klang der hinten raus kommt ist spitze.
schönes W E
me Harald
schönes W E
me Harald
Das original von 1300 motor (13/60) ist ok für 1500, in jeden fall bei meiner estate.
Das Vitesse 2 liter mk1 war auch nicht dicker.
Vitesse mk2 sieht optisch schon besser aus, und auf 2,5 Courier habe ich so etwas von Bell, schön dick.
Past natürlich auch für herald 1500, ob es zu etwas dient ..
- Thomas-D
Super, danke
Also geht auch ein Auspuff mit mittigem Ein-, Ausgang.
Die Aufhängung kann ich ja mit Schellen realisieren.
Gruß Thomas
PS:
Super schönes und sauberes Auto
Gruß Thomas
PS:
- Thomas-D
hast Du im Mittelrohr auch noch Schalldämpfer?
Welcher Endschalldämpfer und welche Halter sind das?
Hast Du Bestelldaten?
Hat der Auspuff eine Dämpferkammer oder ist er durchgängig? Denke durchgängig ist zu laut,
da der Herald normalerweise ja kein Vorschalldämpfer hat.
Ist das Endstück in einem Winkel draufgeschweißt?
Wahrscheinlich WIG/MAG geschweist, sieht nach Edelstahl aus.
Thomas
Thomas
- Thomas-D
welche Länge (Kammer) und Durchmesser hat der Endschalldämpfer?
In der Regel 420mm lang,
Durchmesser 100 oder 125mm?
- Thomas-D
ich glaube ich kaufe doch einen fertigen Auspuff.
Wenn ich die ganzen Winkel sehe, Verbinder oder schweißen....
Hat jemand den Bastuck Auspuff verbaut?
https://shop.bastuck2.de/index.php?cat=20000&hg=20300
--> Weiter zu Herald 1200
A81 SPT (Hosenrohr) kann ich wohl nicht verwenden, da ich ja einen 1500er und einen anderen Krümmer drin habe,
da benötige ich ein Anschweißstück.
Thomas
Thomas
ich könnte mal die Flanschmaße abmessen (12/50 Krümmer)... dann kannste gucken z.b. ob der Lochkreis passt. Interesse?
1500 und 1300 motor sind ausserlich gleich.
Also die auspuff von herald 13/60 past perfekt auf giesskrümmer 13/60, mk3, mk4 (alle gleich).
- Thomas-D
ich habe ein "Spaghettikrümmer", keine Ahnung was das für ein Hersteller ist.
Sammler für alle 4 Rohre ist unterhalb dem Motor, neben dem Getriebe.
Und der bleibt drin
Thomas
Und der bleibt drin
Thomas
- Thomas-D
mein BausL Auspuff ist angekommen. Durchmesser ca.35mm kurzer Endtopf. In der Beschreibung hat der Durchmesser nicht drin gestanden. Sieht irgendwie mickrig aus.
Vorher hatte ich 45mm und einen großen, ovalen Endtopf mit Kammer (siehe ganz oben das Bild vom Endtopf. Macht sich das an der Leistung bemerkbar?
Der originale Auspuff ist ja für den 1300er Motor, ich habe ja 1500er, 2 Vergaser und 4 in 1 Krümmer.
Der Sound sollte auch nicht schlechter sein.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Das 1300 auspuff genügt (bei mir).
Willst du mehr lärm, geht das natürlich am besten mit grosse durchmesser und wenig dempfung ..
- Thomas-D
Mehr Lärm nicht. Aber jetzt hat er einen schönen, fast prabelnden Klang. Er hört sich nicht nur nach 1500ccm an.
An Leistung und Drehmoment sollte er auch nicht verlieren. Sofern man das bei 70OS überhaupt merkt.
