Temporärer Lagerschaden?
Re: Temporärer Lagerschaden?
Öl ändern,
Vergaser zu mager bei langer konstater Autobahnfahrt, Kühlsysthem prüfen Thermostat usw.
Meine Glaskügel sagt nix mehr.
- alex0469
Nur mal so ganz blöde --- kann das klackern auch ein Klingeln durch Selbstentzündung sein weil vielleicht dein Zündkerzen schon Jahre alt sind und mit dem ganzen Ruß eher Glühkerzen oder den falschen Wärmewert haben und zu heiß ?
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Nachdem die Wassertemperatur nie die Mitte überschritten hat, gehe ich mal davon aus, dass das Kühlsystem seine Arbeit macht, wie es soll.
Öl werde ich wechseln - auf 20W50.
Die Idee hatte ich ja schonmal angesprochen, aber wieder verworfen - so laut klingelt das ja nicht. Die Zündkerzen werde ich auch prüfen. Hatte mittlerweile noch die Idee, ob vielleicht die Ventile geklackert haben. Das wäre zwar irgendwie plausibel - Motor so heiß weil viel zu mager, dass sich die Ventilschäfte so sehr gelängt haben, dass sich Kolben und Ventil leicht berührt haben. Aber ob sich die Ventile sooooooo längen können, wage ich glatt mal zu bezweifeln.
Nicht falsch verstehen - ich wäre ja froh, wenn es sich erledigt hätte. Aber das hörte sich nicht nach einem Geräusch an, was einfach so wieder verschwindet. Das war richtig laut und klar und deutlich hörbar. Möchte halt vermeiden, dass ich jetzt rumfahre und dann erwischt es mich in ein paar Wochen richtig.
Werde nächste oder übernächste Woche erstmal eine große Wartung machen. Ölwechsel, Ventile einstellen, Vergaser einstellen, Zündkerzen anschauen, Ölpumpe prüfen, mit der Schwanenhalskamera mal in die Zylinder anschauen, Kompression prüfen usw. Dann hören, was am Ende rauskommt. Vermutlich werde ich immer noch nix hören - höre ja jetzt schon nix. Dann werde ich wohl an einem heißen Tag ein paar mal B9 - A61 - A65 - B9 im Kreis heizen, bis der Motor richtig heiß und der Tank leer ist und dabei ein sehr waches Ohr raushängen lassen. Läuft er problemlos - alles gut. Kommt das Klackern auch nur ansatzweise wieder, wird der Spiti auf dem Hänger an den Bodensee verbracht und wartet dort, bis die Hebebühne steht. Dann wird der Motor zerlegt und dann sehen wir weiter.
- Plasmaspeaker
nur zur Info zu den Öldrücken.
Mit abgeglichenem 270° Öldruckinstrument gemessen.
Ölsorte: 10W-60 syntoil race tech GT1
alle Messungen bei 950U/min.
Viel Druck ist das nicht, besonders bei einem 60er Öl. Das Diagramm spricht schon für fortgeschrittenen Verschleiß in den Lagern. Ich fahre auch 10W60, natürlich nicht mit geeichtem Instrument, aber bei 100° Öltemperatur und 750RPM falle ich nicht unter 35lbs oder 2,4bar. Bis auf das vordere Hauptlager kannst Du alle Lager im eingebauten Zustand von unten prüfen und ersetzen. Und mach auch gleich die hinteren Anlaufscheiben mit.
Ich sehe gerade, das ist ja gar nicht das Diagramm zum Wagen mit dem temporären Lagerschaden....
- Plasmaspeaker
Genau.
War nur zur Info.
fahre das Öl schon seit 4 Jahren mit dem Druck.
Sind neue Lagerschalen und auch Anlaufscheiben verbaut. noch keine 8000 Km gelaufen.
(und das vordere Lager kann man übrigens auch von unten wechseln. habe ich in meiner Spitfirer Zeit seit 1978 schon immer gemacht.)
Plasmaspeaker
War nur zur Info.
Plasmaspeaker
Wie hast Du den Alublock demontiert? Samt Kurbelwellenriemenscheibe und Steuerkettendeckel? Wenn nicht, wie bekommt man das an der Stelle wieder dicht?
Nicht falsch verstehen, ist ja kein akuter Handlungsbedarf erkennbar.
Ich habe das vor einigen Jahren auch schon mal gemacht. Steuerkastendeckel und Riemenscheibe können dabei dran bleiben.
Hallo Rolf,
eine Schraube des Steuerkastendeckels geht doch durch die vordere Motorhalteplatte in den Alublock. Wenn man den Alublock rausnimmt, geht die Papierdichtung zwischen Motorhalteplatte und Block kaputt. Und dann kommt später ganz schön viel Öl...
Oder gibt's nen anderen Trick.
- Plasmaspeaker
Wenn die Dichtung mit Hylomar eingesetzt ist geht die nicht kaputt.
mit einem scharfen Teppichmesser oder Skalpell dazwischen gehen.
- Plasmaspeaker
Hallo marc,
das 10W60 ist sogar etwas dickflüssiger als das 20W50. siehe Datenblätter bei LM.
Hallo Plasmaspeaker,
klar ist das 60er bei hohen Temperaturen dicker, deswegen finde ich auch Deine Messwerte nicht so toll. Bei hohen Temperaturen ist der Unterschied zu 50er bestimmt ein halbes Bar. Wobei ich das 10W60er eigentlich wegen des Kaltstartverhaltens fahre. Aber hier gab es schon tausend Öl Diskussionen.
Ich habe nach Demontage des Alublocks bei eingebautem Motor das Ganze nie wieder dicht bekommen. Und meine Erfahrung ist, dass nur das mittlere Hauptlager und das 3te Pleuellager verschleiß oder Verschleißspuren aufweist. Seit ich einen Kran habe, baue ich den Motor immer aus. Aber auch das habe ich das letzte Mal vor 10 Jahre oder so gemacht. Damals war der (überholte) Motor 110tkm gelaufen. Und im Rahmen eines Getriebetauschs habe ich dann gleich das größere Programm gemacht, mit Kolbenringen, Kupplung, Kette, Kopf usw..
Ich hab das Schrauben am Spiti erstmal hinten angestellt. Einfach keine Zeit. Wochenends ist renovieren angesagt - unter der Woche müssen die Sachen erledigt werden, die am Wochenende nicht gemacht werden können. Komme sowieso nicht zum Fahren .... und seit Freitag nenne ich dieses Anhängerle mein Eigen:
Damit wird er einfach umtransportiert und wenn die Hebebühne da ist in Ruhe begutachtet.
- Plasmaspeaker
Dann kann man ja doch mit dem Spiti rumfahren
und wenns nur auf dem Anhänger ist.
@marc: bei mir ist das immer dicht geworden, Den Alu Block mit Hylomar blau eingesetzt und die Ölwanne dann mit Dirko rot abgedichtet.
Das wichtigste war vorher alles was mit Dichtmittel in Kontakt kommt mit Aceton richtig zu entfetten/entölen.
Irgendwo drückt es immer minimal was raus, aber das war so wenig das ich erst alle 6000km ein bisschen Schmier am Motor rund um den Kettendeckel mit einem Tuch entferne.
Das Öldruckinstrument hatte ich vor 8 Jahren mal abgeglichen. Wie genau das heute noch ist kann ich nicht sagen. Müsste ich nochmal
mit einem calibriertem wieder vergleichen und eventuell abgleichen.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
