Temporärer Lagerschaden?
Diavolo99
Re: Temporärer Lagerschaden?
Beitrag von Diavolo99 »
mpanzi hat geschrieben: 19. Jun 2018, 18:16
Öl-Überdruckventil? Wo ist das denn?
Der Sechskant am Motor auf der Seite vom Verteiler ganz grob unter dem Ölfilter an der Seite.
Beitrag von Ansgar »
Moin
Würde auf 20/50 Öl gehen.
Welche Luftfilter? Waxstatt? Thermostat?
Kühlkreislauf okay, E Lüfter, Viscoselüfter oder starre Flatter?
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
15W30 Motoröl ... nix für heisse Sommertage und hohe Belastungen. 20W50 oder 10W60 würde ich hier reinschütten. Ist der Ölkühler thermostatgesteuert?
xsivelife hat geschrieben: 19. Jun 2018, 23:14 ... Ist der Ölkühler thermostatgesteuert?
... das dürfte nicht die Frage sein, wenn er bei Dauertempo 120 km/h 120 - 130 °C erreicht, dann funktioniert der Ölkühler ja überhaupt nicht.
Also: Mal nachschauen Temperaturen am Ein- und Ausgang vom Ölkühler? Wenn das 15 W 30 Öl war, dann ist der zu niedrige Öldruck ja auch klar, auch ein gesunder Spitimotor mit den üblichen Lagertoleranzen wird damit bei 120 °C Öltemperatur wohl wenig Öldruck haben...
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
Ölkühler ist thermostatgesteuert. Ansonsten alles original. Normaler Luftfilter, Waxtatt - glaube nicht - sehen so aus: https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
kein E-Lüfter o.ä. (aber die Wassertemperatur war auch nie über der Mitte - ist also kein Problem). Daher gehe ich auch davon aus, dass der Kühlkreislauf i.O. ist.
Ich fahre ganzjährig - daher das 15W30. Dachte, das wäre ein guter Kompromiss.
Ölkühler u.U. an der falschen Stelle montiert (bekommt zu wenig Luft) ?
Thermostat vom Ölkühler öffnet nicht richtig?
Falsches Öl : mineralisches 20W50 sollte es sein !
Und wie schon geschrieben: kontrollier mal das Öldruckventil.
mpanzi
OK, alles klar. Werde mich - naja, demnächst - mal dranmachen. Bin über Wochenende im Altmühltal mit dem Kanu unterwegs - da wird das mit dem Spiti wohl nix. Und ansonsten sind die Wochenenden für Renovierungen vorgesehen, denn der Bauernhof (viewtopic.php?f=17&t=11023) - von dem ich am Samstag auf dem Rückweg war - hat erstmal Priorität.
Werde also wenigstens mal das Öl wechseln und das Öldruckventil begutachten. Das scheint ja mal an einem oder zwei Abenden unter der Woche gemacht werden zu können.
Dann werde ich einfach mit dem Auto normal fahren (im Moment zeigt er ja keine Symptome mehr). Vielleicht sogar runter an den Bodensee. Läuft er gut, ist ja alles paletti. Wenn nicht, tja, dann werde ich stehen bleiben und meine Frau mit dem X3 und unserem Anhänger anfordern. Dann bleibt er stehen, bis die Hebebühne steht, die dann gleich eingeweiht wird.
mpanzi
Aber jetzt nochmal eine Verständnisfrage: 20W50 ist ja wohl einfach ein zäheres Öl. Zu dünnes Öl fließt gleich aus den Lagern raus und kommt nicht überall hin. Das ist schon klar. Bei dem Versuch eines modernen Öls war der Öldruck so schlecht, dass ich das gleich gelassen hab. Aber wenn das System 2 Bar hat, verstehe ich das Problem nicht ganz.
Nehmen wir das andere Extrem: Wenn ich ein sehr zähes Öl nehmen würde, wäre der Druck vermutlich enorm - aber es käme nie bei allen Lagern an.
Warum sind also zwei Bar zu wenig?
Der Druckverlust kommt dadurch zustande dass das Öl durch die Engstellen der Lager strömt . Wenn der Öldruck sehr niedrig ist geht das Öl durch das Lager mit der höchsten Toleranz. Der Restdruck reicht dann u.U. nicht mehr aus um andere Lager ausreichend zu schmieren. Wenn der Öldruck niedrig ist nimmt also einfach nur die Wahrscheinlichkeit zu, dass irgendeine Lagerstelle nicht mehr ausreichend versorgt wird....
DICKES ( also eigentlich hochviskoses) Öl kann nicht so leicht durch ein erhöhtes Lagerspiel entschwinden..
Bei den verschiedenen Ölen ist es so dass 15W30 bei hoher Temperatur sehr dünnflüssig wird. 20 w 50 bleibt dickflüssiger.
Reiner
Beitrag von Reiner »
mpanzi hat geschrieben: 20. Jun 2018, 15:57 ..... Aber wenn das System 2 Bar hat, verstehe ich das Problem nicht ganz.
......Warum sind also zwei Bar zu wenig?
weil der Motor so konstruiert wurde. 2,8 bis 4,2 bar bei 2000 U/min. So steht's im Werkstatthandbuch. Das ganze wahrscheinlich bei warmem Öl, sprich 80 Grad.
Wenn Du nur 2 bar hast, reicht es halt nicht weil schon mal 30% vom Min-Wert entfernt.
Kann mich dunkel an die 80iger erinnern. Damals war 15W40 so ein Standardöl, also vor den synthetischen Ölen, da war der Druck auch nicht berauschend. Bei 20W50 ist es halt besser...
Wenn Du die Feder überprüfst, habe ich leider nur Daten vom MKIII, Feder freie Länge = 39,11 mm, Einbaulänge = 31,75 mm, Druck in Einbaulänge = 6,58 kg. Denke beim 1500er sollte das ähnlich sein.
VG Reiner
mpanzi
Welche Lager wären eigentlich die Favoriten - also welches Lager geht meistens kaputt? Pleuel/Kurbelwelle?
... natürlich sind Interpretationen von Geräuschbeschreibungen "Tresenlesen" . Aber Dein klappern und Rasseln könnte doch auch ein kolbenklemmer gewesen sein. Schliesslich besteht beim überhitzten Öl und zu niedrigem Öldruck auch das Problem dass der Schmierfilm an der Zylinderwand reisst und dann da der Kolben auf der Zylinderbohrung lang schrappelt...?
Nur der Vollständigkeit halber... wahrscheinlich macht Dich das ja auch nicht unbedingt glücklicher :sadwink: ...
xsivelife
Pleuellager des 3. Zylinders ist klassischerweise der erste Ausfallkandidat.
mpanzi
xsivelife hat geschrieben: 20. Jun 2018, 23:28 Pleuellager des 3. Zylinders ist klassischerweise der erste Ausfallkandidat.
Hm, das müsste man aber doch relativ einfach sehen können. Ölwanne ab und dann müsste doch der Blick auf die Kurbelwelle/Pleuel frei sein. Den unteren Teil des Pleuels kann man dann doch auch noch abschrauben und sieht sofort, ob da was gefressen hat.
mpanzi
14Vorbesitzer hat geschrieben: 20. Jun 2018, 23:25 ... natürlich sind Interpretationen von Geräuschbeschreibungen "Tresenlesen" . Aber Dein klappern und Rasseln könnte doch auch ein kolbenklemmer gewesen sein. Schliesslich besteht beim überhitzten Öl und zu niedrigem Öldruck auch das Problem dass der Schmierfilm an der Zylinderwand reisst und dann da der Kolben auf der Zylinderbohrung lang schrappelt...?
Macht mich nicht glücklicher, glaube ich aber nicht. Wäre es die Zylinderlaufbahn müsste das Geräusch immer da sein - egal, ob kalt oder warm - mit oder ohne Last. Müsste im Leerlauf sogar eher hörbar sein, weil dann die Nebengeräusche leiser sind. Es ist aber ja so, dass es - selbst nach der Fahrt und es sich richtig deutlich hörbar zeigte, während des Leerlaufs kein Geräusch gab. Erst unter Last kam das Klackern.
Nachdem der Motor abgekühlt war, war das Geräusch ja nicht mehr da. Erst bei größerer Last hätte ich vielleicht ahnen können, dass da was klackert, aber sicher war ich mir nicht, denn wenn man drauf achtet, hört man ja die Flöhe husten.
