Ölfilter mit Rücklausperre+ Ölkühler nachrüsten
Masterschrauber
Beitrag von Masterschrauber »
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich möchte gerne an meinem Spiti einen Ölfilter mit Rücklaufsperre mit einem Ölkühler nachrüsten.
Nun bin ich mir unsicher bezüglich den Gewinden.
Welche Ölkühler-Adapter muss ich bestellen wenn ich einen Ölfilter mit Rücklaufsperre haben will.
Hat jemand soeine Kombination an seinem Fahrzeug ?
Tobias
markus1979
Re: Ölfilter mit Rücklausperre+ Ölkühler nachrüsten
Beitrag von markus1979 »
M&E bietet auch einen Ölfilter mit Rücklaufsperre an, der auf das normale Gewinde ohne Adapter passt.
Ich habe mir den montiert - nach ein paar Tagen Standzeit dauert es aber nach wie vor etwas, bis sich Öldruck aufbaut. Gefühlt nicht anders als beim Filter davor ohne Rücklaufsperre.
Armin_P
Beitrag von Armin_P »
Der Vorbesitzer meines Spitis hat diesen Adapter und den Zusatzkühler auch verbaut. Der Händler hat allerdings irgendeinen MAN Filter ohne Rücklaufsperre nach dem Ölwechsel eingeschraubt. Nachdem ich mit meinem Mechaniker kürzlich einen Ölwechsel machte, ersetzte ich den Filter durch einen Boschfilter mit Rücklaufsperre.
Der Unterschied ist signifikant, beim neuen Filter ist der Öldruck auch nach einer längeren Standzeit sofort da.
Masterschrauber
Interesannt :-)
Habt ihr mir eine Bezugsquelle/ Bezeichnung für den Boschfilter?
Wo kann ich einen passenden Ölfilteradapter kaufen (Einer der mit dem Boschfilter kompatibel ist)
Ich verwende auch die Bosch-Filter mit Rücklaufsperre und Adapter. Ursprünglich sind die für Landrover gedacht.
Ganz zufrieden bin ich damit aber nicht. Nach längerer Standzeit (mehrere Tage) laufen diese Filter leider auch aus.
Beitrag von Ansgar »
Welches Ölfiltergewinde soll es den sein ?
Masterschrauber
Hi Ansgar,
Am besten das Gewinde welches zum Bosch Ölfilter passt.
Weiß leider nicht welches das ist? :-)
Tobias
Armin_P
Servus Tobias!
Ich bin im Moment mobil unterwegs, aber zu den Filterdaten kann ich dir folgenden Link anbieten:
viewtopic.php?f=3&t=10724
