Umbau Waxstatt auf Starrer Düsenstock
Re: Umbau Waxstatt auf Starrer Düsenstock
Ne Rolf, ich meine die hier...
Wie die kleine Feder für die Waxstatt montiert werden muss weiß ich, da ich erst einen vergaser auseinander habe
Aber wie die Feder von umbausatz zu befestigen ist weiß ich nicht
Das ist trickie,
schau mal nach den Originalteilen (nr.70) die sehen anders aus als bei der Nachrüstung, entweder Du feilst diese entsprechend um (es fehlt in der Regel die Aussparung für die Feder) oder Du verwendest die Alten wieder.
Ich habe da auch immer meine probleme mit gehabt, das geht nur mit einem Vorbild (anderer Vergaser) und gaaaanz viel Ruhe.
Lustig ist auch, wenn die vorgepannte Feder den Arbeitsplatz verlässt.
Diese Federn ermöglichen erstmal das die Drehzahlanhebung zuerst betätigt wird, dann geht die Gabel auf Anschlag und die Düsenstöcke gehen nach unten. Die Federn sollen das ganze nur auf Spannung halten...
Bild hab ich leder grad keins zur Hand, aber mit probieren kriegt man das schon raus....
Geh mal zwei Seiten zurück.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen...
Meinst Du die alte Halterung für das Gestänge des Düsenstocks, oder die alte Feder?
Ach, danke Harry, hab ich völlig übersehen! Ich versuchs heute Abend nochmal
Danke!!
Teil 1:
Leg die Teile vor Dir aus.
Je nach Umbausatz ist die Kurvenscheibe das einzige Teil der alten Mechanik. Dann die dünne Unterlegscheibe auflegen. Dann mit hilfe der Schraube alles zusammenstecken. mfG
Teil 2:
Dann von der anderen Seite die Hülse einführen. Hier die ausgerichteten Teile mit der Hülse. Das ist dann die fertige Einheit. mfG
DANKE!!!
Perfekte Anleitung
Bekomme nur die schwarzen kleinen Kappen am Ende nicht aufs Gestänge, werden die Öffnung einfach ein wenig größer feilen
Perfekte Anleitung
Nein, nicht größer feilen.....das sind Klemmscheiben, die werden aufgepresst, damit das Gestänge sicher da bleibt, wo es hin gehört
Das geht mit einer Spitzzange, fall man das richtige Werkzeug nicht hat
Okay danke, das wusste ich nicht ...
Hab’s aber auch schon vergeblich mit einer Zange versucht, muss ich wohl nochmal ran
Alles andere , inkl. Tausch der Düsennadeln auf ABT hat aber gut geklappt (denke ich )
Diese Scheiben sind aus Federstahl, daran habe ich mir auch schon fast die Finger gebrochen
Funktioniert hat schlussendlich eine Spitzzange und ein kleiner Ringschlüssel (M6?) als Helfer, damit die Scheibe ohne Verkanten auf die Welle geschoben werden könnte.
Kleiner Tip noch am Rande:
Die Bohrung im (roten) Düsenstock ist eigentlich für eine Schraube gedacht. (Siehe Teilezeichnung Nr. 87)
Ein klein wenig aufreiben damit der Draht sich leichter darin drehen kann.
- Randy Andy
Ah, deswegen hakt mein Choke manchmal und schließt nicht richtig. Super Tipp. Ich hoffe das beseitigt das Problem.
