Öldruckschalter/Motor undicht
Moinsen, einer meiner englischen Patienten macht mir Kummer,
es tropft....nein es läuft zwischen Öldruckschalter (VDO) und Motorblock Öl heraus. Da hatte wohl mal ein besonders Cleverer Schrauber versucht, den alten Öldruckschalter (oder nur das Gewinde) auszubohren und ist mit dem Bohrer schief gekommen bzw abgerutscht.....weggewandert und hat damit das Gewinde im Block zerstört.
Da man den Schalter nicht noch fester in den Block schrauben kann suche ich nun eine Lösung.......irgendwelche Ideen? Ich meine, die Ölgalerie ist ja recht lang, einen andere Schraube herausdrehen, den Schalter dahin versetzen? Oder eine Art Adapter herstellen lassen, welcher so groß ist, dass da eine Unterlegscheibe zwischenpasst und da dann den Schalter einschrauben?
Re: Öldruckschalter/Motor undicht
wenn das Gewinde im Block noch einigermaßen lebt ....Öldruckschalter Gewinde nach schneiden ( dadurch ist die Kegelform weg) , wenn nötig Gewinde am Schalter kürzen und mit Alu/Kupferdichtscheibe montieren .
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Hallo Jogi
Nimm einen Adapter von einem Jaguar XJ6 4,2
da ist die Querbohrung zu den Hauptlagern mit einem größeren Gewinde versehen
und der Öldruckschalter ( selbe Gewinde wie Spit u. TR )ist mit einem Adapter angeschraubt.
Wenn du keinen Adapter hast ,habe noch einige dieser Dinger und kann Dir einen
nach Südschweden gegen Postversandgebühren schicken.
Der Adapter wird mit einer Kupferdichtung montiert.
Zur Info kann ich noch ein Bild machen,wenn gewünscht.
hier noch die bilder.das gewinde im block ist 1/2" UNF.
hört sich nach einer Quelle für neuerliche Probleme an. Normalerweise würd ich empfehlen, ein Helicoilgewinde einzusetzen. Dann hast du Alles wieder wie es sein soll ohne mit irgendwelchen Fremdteilen aus anderen Autos rumzupfuschen. Andererseits müsstest Du bohren und ein Gewinde schneiden was ziemlich blöd ist, da sowas die beßte Möglichkeit ist, dein Motoröl mit Spänen anzureichern. Ich persönlich würde versuchen erstmal das ganze mit Teflonband dicht zu bekommen und mir mit ganz dickem Stift einen Notizzettel zu schreiben, bei der nächsten Motorrevision ein Helicoilgewinde einzusetzen. Alles andere wär mir zu heikel.
Das ist nett gemeint, aber das ist nicht mein Auto, und wegen eines leckenden Öldruckschalter an einem Motor bohren und schneiden?? Das bezahlt kein Mensch!!
Ich nehme gerne das Angebot von Harald an!
Alles Weitere dann per PN
Danke,
S-TYP34
Hallo Jogi
Die Verdächtigen wolle 21,00Teuronen plus Kupferscheibe.
sage mal nen 10er plus Versandkosten.
Werde aber nochmal im Fundus schauen möglich
gibts das etwas kleiner als 1/2" UNF.
Wischdish!!!
So jetzt wech zum Stammtisch der engl. Autotreiber!!Prost :top:
Loift! :top:
