Weniger Leistung trotz "Sportauspuff"???
123ANT
Beitrag von 123ANT »
habe meinem Spiti 1500 (78) einen neuen (gebrauchten) Edelstahl-Endtopf gegönnt. Sieht aus wie der Bell von Marke&Ertel, aber ohne irgendein Typenschild.
Nun habe ich den subjektiven Eindruck von weniger Leistung, schlechterer Beschleunigung, tw. Verschlucken beim Gasgeben und schlechteres Anspringen. Der Sound ist allerdings super.
Wie kann das sein und woran könnte das liegen (Staudruck)? Habe sonst nichts verstellt.
Muss ich nun zurückrüsten oder was könnte ich unternehmen (Motoreinstellungen verändern?) oder lässt sich da am Auspuff noch was "nachjustieren"?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Vielen Dank
Beste Grüße Sebastian
Re: Weniger Leistung trotz "Sportauspuff"???
Die Bilder sind nicht richtig verlinkt.
Ich vermute, dass du den lauten AU-050 verbaut hast. Da werden die Abgase gleich mehrmals um die Ecke geleitet. Ich hatte damit bei meinem Spiti auch das Gefühl, dass er etwas Leistung kostet. Aber natürlich auch völlig subjektiv... Verschlucken beim Gasgeben kam bei mir aber nicht vor. Und für schlechteres Anspringen kann er auch nicht die Ursache sein.
Ein schlecht gebauter bzw schlecht verarbeiteter Auspuff kann schon die Leistung mindern und das auch mit den von dir beschriebenen Symtomen.Um das rauszufinden müßte man den aber erstmal öffnen.
Andi hat geschrieben:Um das rauszufinden müßte man den aber erstmal öffnen.
Dann ist er kaputt.... :-vh
Jürgen Ge
Beitrag von Jürgen Ge »
aber schlauer ist er dann auch nicht *g
Jürgen Ge
Wie soll mans prüfen?
123ANT
Ich bau jetzt erstmal zurück und den alten Topf wieder rein um zu sehen ob es wirklich daran liegt, denn in der Zwischenzeit sind die Symptome immer mehr geworden. (Schlechte Gasannahme, Auspuffpatschen, und auch starker Anstieg der Motortemperatur (Kühlwasser).
Danke für alle Hinweise.
Gruß Sebastian
Das hat wohl andere Ursachen als den Auspuff.
Ich würde erst mal das Ventilspiel prüfen, dann die Zündung und dann den Vergaser. In genau dieser Reihenfolge.
