Liebe Leute,
vielleicht könnt Ihr mir bitte Eure Erfahrungen mitteilen:
Ich hab im Zuge einer kompletten Motorüberholung natürlich auch die Nockenwelle herausen gehabt.
Nun hab ich alles wieder erfolgreich (incl. ein paar kleinere Nervenzusammenbrüche) zusammen gebaut - nur die Nockenwelle lässt sich nun äußerst schwer drehen wenn ich die Befestigungsplatte der NW mit den beiden Schrauben und dem Sicherungsplättchen anschraube.
Ohne oder mit leichtem Anschrauben läuft die Platte ganz leicht in der Nut der NW. Ich hab es mit mehr Öl und mit Montagepaste versucht. Leider ergab das nur eine kleine Verbesserung. Die NW selbst hab ich natürlich ordentlich eingeölt. Sie läuft ohne der Befestigungsplatte im Kurbelwellengehäuse ganz leicht ohne Widerstand. Auch sind weder die NW noch die Platte neu.
Kann es sein, dass durch das Anschrauben die Platte verkantet und deshalb die NW klemmt?
Hat das vielleicht mit der Dichtung und der ganzflächig aufgebrachten Dichtungsmasse zu tun.
Ändert sich das vielleicht wenn ich den Steuerkettendeckel anschraube?
Läuft sich sowas ohne Schaden ein?
Fragen über Fragen .......
Freu mich auf Eure Antworten!!
Schöne Grüße aus Salzburg vom
Honnse
Nockenwelle dreht nach Demontage schwer
- honnse
"Can you fly that thing.... ??"
- TR injektion
Re: Nockenwelle dreht nach Demontage schwer
du hast ja schon heraus gefunden wo dran es liegt.
Die Papierdichtung ist bei manchen Dichtsätzen zu dick !
Kann dir nur dazu raten alles los nehmen neue Dichtung.
Erst die Montage ohne zusätzliches Dichtmittel, wenn OK, dann Dichtmittel ganz dünn auftragen festziehen.
Die Nockenwelle sollte auch ein wenig axiales spiel haben.
Bis denn
Bis denn
