Zündzeitpunkt
- Vopi
Zündzeitpunkt
hab da mal ne Frage...und zwar kriegt ihr bei euren Spitis den ZZP auf 10° ohne klingelerei hin?
Bei meinem Motor kann ich höchstens bis 6° gehen.
Stell ich ihn auf die 10 hab ich irgendwie klapperei/klingerei bei ca. 3000Umin beim Gas weg nehmen...stell ichs auf 6° is es weg...
Grüsse
Michael
Grüsse
Michael
Re: Zündzeitpunkt
Unterdruckschlauch abgezogen beim Einstellen? OT-Markierung mal nachgeprüft?
- Vopi
Re: Zündzeitpunkt
Ja...Unterdruck ab. Ot müsste ok sein.
Ich lass das jetzt so, läuft ja so gut.
Wollte nur mal nachhören ob ihr voll auf die 10°v.OT gehen könnt...
Re: Zündzeitpunkt
Geht auch mehr - bis 13 Grad hab ich's ausprobiert
Re: Zündzeitpunkt
Ist ja abhängig von den Gegebenheiten:
Ist der Verstellmechanismus OK?
Wie hoch ist die Kompression?
Super-Plus im Tank?
Miß als erstes mal den Zzp bei 3000 oder 4000 U/Min
Sind die Unterdruckschläuche dicht?
Andere Nockenwelle? (Die zu mehr/weniger Unterdruck führt)
Super-Plus im Tank?
- Seadweller
Re: Zündzeitpunkt
Bei mir gehen 10 Grad, wenn es nicht zu heiß ist. (1500er, 9,5 zu 1 verdichtet, alles sonst original)
Aber klingeln beim Gas wegnehmen?? Das ist doch kein Zündungsklingeln?
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- Vopi
Re: Zündzeitpunkt
Ja, hab mich auch gewundert. Bei Gas wegnehmen. Paar grad zurück alles ok.
Habe schon zwei Verteiler probiert, immer das gleiche...warum weshalb keine Ahnung.
Aber läuft jetzt so gut, hat auch genug Leistung.
Is halt Spitfire manche Sachen sind seltsam
Ich lass das jetzt so, irgendwann is mal gut....
- Bellini
Re: Zündzeitpunkt
Klingeln/Klappern bei 3000 U/min und Gaswegnehmen kommt mir bekannt vor... Ließ sich bei meinem eine Zeitlang durch zurücknehmen des ZZP auf spät besänftigen hatte aber im Ergebnis nichts mit ZZP zu tun gehabt sondern war ein mechanisches Problem. Hoffe mal, das ist bei Dir nicht der Fall. Grüße, Stephan
- Vopi
Re: Zündzeitpunkt
Hi Stefan,
weisst du den noch was da mechanisch dran war??
Paar Grad zurück und er läuft top...
Micha
Micha
- Bellini
Re: Zündzeitpunkt
Hallo Michael,
weiß leider noch nicht genau was es war, weil ich vor der Revision dann einen Tauschmotor vom Dyngo bekommen habe und der Originalmotor noch ungeöffnet auf den pathologischen Eingriff wartet. War bei mir ein Klingeln/schnelles Klackern was ab 3000 U/min bei Gaswegnehmen auf Halbgas und heißen Motor zu hören war. Ist bei Zurücknehmen des ZZP zuerst besser geworden, aber nie ganz weggegangen. Gefühlt entweder kippende Kolben oder Lager. War aber schon sehr deutlich zu hören, also wenn Dein Motor bei 6 vor OT in allen Betriebszuständen super läuft, vergiss meinen Beitrag.
- cornery
Re: Zündzeitpunkt
Ich grab diesen Beitrag mal aus ....
Hast du die Zündung immer noch auf 6 Grad stehen und ist das Geräusch auch immer noch weg ?
Habe ein ähnliches Phänomen
- Vopi
Re: Zündzeitpunkt
das Klopfgeräusch ist immer lauter geworden mit der Zeit.
Hab jetzt ein anderen Motorblock drin, der läuft einwandfrei.
Geh davon aus das im Kurbeltrieb was zu viel Spiel hatte. Hab noch nicht die Zeit und Lust gehabt mal nachzusehen...
Micha
Micha
