Benzinpumpe
Re: Benzinpumpe
Ich hoffe man kann die Skizze verstehen.
Re: Benzinpumpe
Ohne Abstandblock geht glaub ich nicht.
Erstmal hab ich Pumpen mit verschiedenen längen/winkel der Hebel was ja wohl einen Sinn haben muß und zweitends hab ich schon einen Hebel in 2 teilen in einer Ölwanne gefunden.
Also zumindest ganz vorsichtig ausprobieren......wenns denn sein muß.
- Ruediger
Re: Benzinpumpe
Hab‘s jetzt mal probiert. Ohne Spacer bekomme ich die Pumpe erst gar nicht an den Block. Fehlt ein guter cm.
Hat vllt jemand ne Pumpe liegen, wo er mal die Fördermenge messen kann bitte?
Alte hat 40ml bei 2.5 Hüben, neue haben die Menge erst bei 5 bzw die zweite bei 6 Hüben erreicht.
Lieber "oben ohne"
Re: Benzinpumpe
Dann hast Du den falschen Spacer. Wie dick ist denn der Alte? Ich kenne die nur in 1/2 Zoll? Also ca. 12,5mm. Besorg bei Limora den passenden Spacer oder frag mal nach der Dicke.
- Ruediger
Re: Benzinpumpe
Spacer hat ca. 13mm, also auch korrekt
Lieber "oben ohne"
Re: Benzinpumpe
Frag trotzdem mal bei Limo nach dem Spacer für die Pumpe, vielleicht ist der nur 10mm. Oder fühl mal ob der Nocken auf der Nockenwelle abgelaufen ist. Die Benzinpumpe für den Spit ist eigentlich recht zuverlässig.
- Ruediger
Re: Benzinpumpe
nach RS bei Limo - Spacer von denen hat auch - wie meiner - ca 13mm. Laut Limo sind deren Pumpen in Ordnung, hatten auch noch nie Probleme und ich hatte auch die richtige für mein Fahrzeug bestellt.
Habe die Pumpen zurückgesendet und ich bin genauso schlau wie vorher
Werde wohl mal bei der Scheune anfragen - vllt. weiß man da mehr
Lieber "oben ohne"
