Benzinpumpe
Re: Benzinpumpe
- Scheu
Re: Benzinpumpe
Gute Idee, das mit den Gummis. Warum kommt einem sowas nicht selbst in den Sinn
Dankeschön für den Tip, werde ich ausprobieren.
Re: Benzinpumpe
Ich hab 3 Hardy Pumpen gehabt,die klacken nur wenn sie nichts mehr ansaugen.
Dann aber hektisch und dauernd.
Im normalen betrieb haben meine nicht geklackt.
Re: Benzinpumpe
Dann haben sie auch nichts gepumpt Im Leerlauf gibts alle 2-3sec ein Klack, im betrieb dann öfter, aber dann hört man es je nach Einbauort und Dämpfung nicht mehr..............und mit zunehmendem Alter hört man sowieso weniger
Re: Benzinpumpe
So alt wie du aussiehst will ich erst mal werden
Die Hardy hab ich schon immer in meinen Fahrzeugen drin gehabt außer im GT.
Hinten am Tank also gut im Innenraum zu hören.
Re: Benzinpumpe
Noch 707............. Brutto
- Ruediger
Re: Benzinpumpe
Bräuchte mal euren fachmännischen Rat.
An meinem Spit 1500 BJ 79 ist die Benzinpumpe im umgebördelten Bereich undicht. Habe mir daher bei Lim... eine neue bestellt, aber leider gibt es Probleme. Pumpe ist zwar korrekt und Hebel hat den gleichen Abstand/Länge zur Nocke, jedoch bringt die Neue nicht die Leistung, heißt er läuft im Leerlauf, geht aber bei höherer Drehzahl aufgrund von Spritmangel aus. Die alte Pumpe saugt mit ca 300 mbar, die neue bringt nur 150mbar pro Pumpenhub.
Weiß jemand, ob man an der Neuen was einstellen kann um den Druck zu erhöhen. Oder hab ich nur Pech und ein Ersatz würde funktionieren? Danke schon mal für eure Antworten.
Rüdiger
Rüdiger
Lieber "oben ohne"
Re: Benzinpumpe
Ich würde versuchen die Fördermenge zu vergleichen. 150mbar ist eigentlich ok, die kleinen Hardis haben 0,18bar und fördern 75l/h. Die Spitipumpe liegt unter dem Niveau des Tanks, die muss eigentlich gar nichts ansaugen.
- SvenK
Re: Benzinpumpe
Wieso muss die nichts ansaugen? Meine Benzinleitung kommt oben aus dem Tank, da muss der Sprit wohl erstmal hoch. Vielleicht setzt Du deinen Tank ja vor der Fahrt unter Druck , dann magst Du Recht haben.
Re: Benzinpumpe
mk1-3 nehmen die benzin unten.
Die einfache, reliable cars ..
Re: Benzinpumpe
- Ruediger
Re: Benzinpumpe
Ie Fördermenge der neuen Pumpe kann eigentlich nicht ausreichend sein, sonst würde der Wagen ja laufen. Weiß jemand, ob man was an der Pumpe verändern/einstellen kann, um den Menge zu erhöhen?
Lieber "oben ohne"
- SvenK
Re: Benzinpumpe
Harry, das Prinzip kenne ich. Es muss aber immer erst einmal angesaugt werden - erst dann läuft es von allein. Oder was wolltest Du uns damit sagen?
Cai: der Fragesteller hat einen 1500er. Was für einen Tank er hat steht hier nicht, dann gehe ich vom Original aus.
- Ruediger
Re: Benzinpumpe
Tank ist Original. Habe die alte Pumpe probeweise nochmal eingebaut - Auto läuft einwandfrei. Werde mal bei Lim... reklamieren, mal sehen was die sagen
Lieber "oben ohne"
- SvenK
Re: Benzinpumpe
Ich schau mal ob man an der Pumpe die ich liegen habe noch was am Hub ändern kann. Ich meine aber das es festgelegt ist, wieviel die Pumpe fördert. Ist ja alles recht simpel beim Spiti.
