Betriebstemperatur
Re: Betriebstemperatur
danke für den tipp aber das kann ich ausschliessen
Du kannst also ausschliessen, den Thermostat richtig herum eingebaut zu haben?
genau!
xsivelife hat geschrieben:Du kannst also ausschliessen, den Thermostat richtig herum eingebaut zu haben?
Das Loch gehört immer nach unten
- Diavolo99
Ja, dann ist der Fehler ja gefunden.
Einspruch, das war eine Suggestivfrage von Mike siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Suggestivfrage
MKIII hat geschrieben:Mal dumm gefragt, den Thermostat hast du richtig rum eingebaut?
Krombi hat geschrieben:danke für den tipp aber das kann ich ausschliessen
Was genau habe ich hier suggestivationiert?xsivelife hat geschrieben:Du kannst also ausschliessen, den Thermostat richtig herum eingebaut zu haben?
...ausschließen der er Falschrum drin ist ...
wenn wir jetzt ein Bild sehen könnten
So heute habe ich mal 2 Stündchen aufgebracht um mich um mein Problem zu kümmern. Thermostat ausgebaut ,öffnet. Elektronischen Regler neu eingebaut. Wasserpumpe pumpt Wasser weg beim Gasgeben also auch i.o. Temperatur liegt nach 10 min fahrt bei 78-85 grad also alles im grünen Bereich . Die Anzeige geht immer noch bis zum anschlag ,tankanzeige passt. Beim tauschen der Instrumente genau andersrum. Kann es nur noch Masse sein??? Lg und schönen Sonntag
Also beim Tausch des Instrumentes, schlägt dieses auch voll aus?
Das bedeutet dass der Fühler defekt ist (hatte ich auch mal bei einem neuen) oder dass das Kabel irgendwo Masseschluß hat.
Vergessen ...Fühler auch erneuert !
Dann zieh doch einfach mal ein provisorisches Kabel vom Fühler zum Instrument.
Wie schon geschrieben, ein neuer Fühler kann auch defekt sein!
