Betriebstemperatur
Krombi
Re: Betriebstemperatur
Beitrag von Krombi »
Danke für den Tipp ! Hab ich gemacht und schlägt immer noch voll aus . Muss denn am Instrument hinten Masse dran sein ? Eingentlich doch nicht oder? Weil die ganzen masse Ringe sind bei mir am Tacho. Hab mal zwei an der Tempo Anzeige angebracht , aber keine Veränderung !
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Nö, Holzweg..... :-vh
Du sollst doch mal prüfen, ob dein Geberkabel (Farbe green-blue) irgendwo an Masse kommt auf dem Weg zur Temp-Anzeige.
ODER ein NEUES Kabel legen direkt vom Temp-Geber zum Temp-Instrument. ( wie Jogi-HB schrieb...)
Bzw. den Geber mal mit nem Ohmmeter prüfen.... sich verändernde Ohmwerte ( z.B. vom K-Ohmbereich in den Ohmbereich ) mit zunehmender Wassertemp zeugen dann davon, dass dein Geber eig. funktioniert.
Krombi
Ja Elektrik ist ein fremdes Gebiet für mich . Ich schließe das GB Kabel am Fühler an und an der Tempo Anzeige und das grüne?
Edi_MKIV
Schau Dir bitte mal den Ausschnitt an den ich für dich gemacht hab, nun sollte es klar sein.
Zuletzt geändert von Edi_MKIV am 27. Mär 2018, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
Krombi
Cool soooo versteh ich das :D bin mit dem anderen Kabel immer an Masse gegangen :Harry:
Dann geh ich jetz mal zum Spannungsregler :top:
Krombi hat geschrieben:Cool soooo versteh ich das :D bin mit dem anderen Kabel immer an Masse gegangen :Harry:
Jetzt erzähl aber nicht das du zum ersten mal einen Schalplan siehst???
Krombi
Ne sehen nicht aber ich versteh den zum ersten mal :mrgreen: wie gesagt mein Kollege hat mir die Elektrik gemacht da hab ich schon nicht so durchgeblickt , aber langsam wird es :top:
Edi_MKIV
Krombi, wat fährst Du denn exakt für ne Möhre ???
Hast ja nix drinstehen im Profil..... :-vh
http://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=43&t=9732
Edi_MKIV
Ah, jetzt, ja. :top:
Krombi
Vielen Dank an Harry . Durch die Zeichnung hab ich meinen Fehler gefunden . Habe nachträglich noch die 4 anzeigen durch ein Masse Kabel verbunden .und siehe da nach 10 min laufen lassen und ab und zu mal Gas geben pendelt sich die Nadel kurz vor halb ein :top: danke nochmal
