Kopfbedeckung sichern
- TM-Spitfire
ich hab da jetzt mal eine echte Cabrio Anfänger Frage.
Was nutzt ihr so als Kopfbedeckung und wie schafft ihr es dass es nicht durch den Fahrtwind davon fliegt?
An kalten Tagen ne Mütze über beide Ohren ziehen funkioniert super. Aber im Sommer ein Kappe als Sonnenschutz, ist bei mir außerorts unmöglich.
Thorsten
Thorsten
- balduin
Re: Kopfbedeckung sichern
Seit Jahren ein Cap an, noch nie weggeflogen.
Gruss Tom
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
ich hab noch Haare , fahr immer oben ohne !
So geht's mir auch. Habe noch nie im Leben eine Kappe oder Mütze auf dem Kopf gehabt außer bei der Bundeswehr und außer meinem Motorradhelm.
- soga57
Sonnenstich kann man auch mit Haaren kriegen, deshalb trage ich immer eine Flatcap (früher nannte man das Schiebermütze). In Karo-Optik perfect zum english sports-car.
weggeflogen ist die noch nie, nicht mal bei Tempo 150 auf der Autobahn.
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
Jürg
- SvenK
Es gibt für solche "verlustgefährdeten" Köpfe eine Art Sicherungsleine, die man an der Kopfbedeckung und am Kragen anklippsen kann, bzw. bei Seglern gibt's Caps mit entsprechender Leine mit Clip
- Mangouman
Am besten hilft, die Kopfbedeckung in der passenden Größe einzukaufen.
Wenn das Teil davon fliegt, war es zu groß (von der Passform her, oder es war ein Sombrero).
Base Cap, auf der Autobahn zieh ich die was tiefer....
Aber auch nur um vor der Sonne zu schützen.
Samstag war ich in der Eifel, da wars frisch, da hatte ich ne Beanie an, oder wie sich das nennt....
Das ist aber ein Widerspruch in sich
- Scheu
Cap (Schiebermütze) und Strohhut für Beifahrerin... funktioniert tadellos.
Musst halt den Kopf nicht hinter der Front-Scheibe vornehmen
Ok ich bin nicht so gross (Grösse wird eigentlich nicht in cm gemessen. Die hat man oder nicht )
Ich hab auch noch nie eine Base Cap verloren.
Also ich schon. mitten in GB, genau auf einer grossen Brücke über so einen Meeresarm. War ausgerechnet auch noch meine "Narrenkappe" mit vielen Aufnähern und Ansteckern.
Aber die freundlichen Engländer haben einfach angehalten (wie ich dann auch)....kurz zurücklaufen.... grapschen...weiterfahren.
Bei uns undenkbar, da hätte es wohl 35 Auffahrunfälle gegeben und ich wäre immer noch im Knast
Da ist was Wahres dran. In Frankreich und Italien sind sie auch einiges entspannter als bei uns. Ich persönlich bin hierzulande aber auch weniger relaxed unterwegs als im Ausland. Irgendwie steckt die allgemeine Agression an... Was Kopfbedeckung betrifft, ich trage eigentlich nie welche, ausser es ist echt kalt, dann Mütze und Dr.Who-Schal...(natürlich nicht den ganz langen) Verdeck zumachen? Wieso, wird schon wieder warm werden.
Base cap-seit mehr als 30 Jahren.
Damals waren sogar noch alle Haare drunter aber inzwischen mehr wegen Sonnenbrandgefahr.
Ist schon mal abgeflogen aber sehr selten,vieleicht so 3-4 mal.
War aber immer falsche Kopfbewegung im Spiel das der Wind unter greifen konnte.
Beim Spitfire hinten etwas enger gestellt hält die gut.
Nur nicht mit Schirm nach hinten tragen,kam mal bei einem Treffen mit schönen Halbkreis in Rot auf der Stirn an.
Sorgte für allgemeine Belustigung.
- Mangouman
Dann schau Dir mal Profigolfer an, wenn die ihre Mütze lüften.
Das ist mal ein witziger Kontrast.
Fahre selbst mit einem Pork Pie, wenn die Sonne zusehr runterbrennt.
Der sitzt gut und bewegt sich kaum, wenn ich unterwegs bin...
