Die Geschichte einer dummen Inbetriebnahme und wie man es nicht machen sollte.
Ein Spitfire von 72 wurde restauriert aber er lief nie sondern stand in der Ecke.
Eigendlich fahrbereit und alle Flüssigkeiten drauf außer Sprit wartete er über 2 Jahre vor sich hin.
Bis dem Besitzer die Idee kam ihn mal zu starten.
Also mal ebend 5L feinstes Benzin gekauft und erst mal einen in den Tank gefüllt.Warten ob alles dicht ist-und den Rest hinterher.
Orgeln lassen aber es kam nix.Schlauch vor Pumpe ab und reingepustet.Es blubberte im Tank.Abgehakt
Finger auf Pumpeneinlaß-wird angesaugt.
Schlauch nach Pumpe und Filter ab und mit großer Spritze gesaugt.
(Das Sprit nicht schmeckt wußte der Bastler schon)
Funzte gut.Alle Schläuche wieder zusammen und nach einigen Umdrehungen sprang der Motor an und lief sauber rund auf 900 Umdrehungen.
Allerdings wurde er panikartig sofort abgestellt da er aus allen Kerzen rausgeblasen hat.
Waren eigendlich nur aus 3 weil eine Kerze war richtig reingeschraubt,die anderen 3 hatten 2 Umdrehungen Gewinde drin.
Er stand wirklich lange und man kann sich ja nicht alles merken.
Bei der Gelegenheit wurde vorsichtshalber erst mal geprüft ob ÖL drin ist.War aber.
Nochmal angelassen und lief sauber.Qualmte zwar tierisch wegen dem Lack auf Motor/Krümmer und Abgasanlage aber das verging wie gewohnt.
Gasannahme war auch gut.
Was jetzt?
Schalten die Gänge?
Probefahrt.
Ist allerdings kein Sitz verbaut.
Was steht in jeder guten Werkstatt-eine leere Bierkiste.
Flugs reingestellt,Haube zu und ersten Gang rein.Gas gegeben und--der Fahrer kippte natürlich nach hinten.
Wer das nicht probiert hat-man tritt dabei noch mehr aufs Gas.
Hölle ging das Ding ab.Kaum am Lenkrad wieder hochgezogen schnell den 2ten Gang rein weil der Hof war schon halb überquert.
Dabei ging dem Fahrer so durch den Kopf-Ist die Bremse eigendlich entlüftet?
Naja,er bremste sagen wir mal rechtzeitig....grad noch....Zuschauer schrien schon seit längerem BREMSEN.
Rückwärtsgang und zurück-garnicht so einfach mit natürlich nicht eingestellten Spiegeln und auf einer Kiste hockend sich umzudrehn.
Ich kam in der näheren Umgebung des Ausgangpunktes zum stehen ohne andere zu verletzen.
Ups,hab ich die Ichform benutzt?
Ich streite natürlich jede beteiligung an dem Unsinn ab.
Ich schreibe das nur als abschreckendes Beispiel damit andere es besser machen
Wie man es nicht machen sollte.
- Reiner
Re: Wie man es nicht machen sollte.
Aber genau so passiert das halt... manchmal ist man ein wenig ungeduldig
VG Reiner
Ja, das kann ich mir so richtig gut vorstellen....
- jr1500
Gib es zu, die Bierkiste hattest Du mit den Zuschauern vor der Aktion leer gemacht.
Stocknüchtern wie meistends.
- Ruediger
Das ist mal ne nette und ehrliche Geschichte
Teilweise hatte ich in Gedanken einen Spiegel vor dem Gesicht
Lieber "oben ohne"
Triumph Spitfire 1500 von 1979
