Öldruckmessgerät...wo bist Du ?
Tooltime für alle
Hi @ all
Brauch mal kurz euer "Schwarmwissen".
Mein Spitti hat irgendwie seinen Öldruck verloren...oder meine eingebaute Anzeige spinnt.
Darum suche ich nun so ein simples Öldruckmessgerät, welches ich an die Ölgalerie anschliessen will (zum testen).
Laut Rimmer stecken in der Ölgalerie 5/16" x 1/2" Schrauben.
Diese Messgeräte gibt's natürlich überall, aber leider nicht mit dem notwendigen 5/16" Adapter :roll: .
Weiss jemand, wo es solch ein Allround- Messgerät, mit verschiedenen Abaptern (incl. 5/16") , gibt?
P.S. Feder des Öl- Überdruckventils ist ok, serienmäßige Öldruckkontrollampe verhält sich normal.
Dankeee :wink:
Re: Öldruckmessgerät...wo bist Du ?
Ich habe das hier https://www.stabilo-fachmarkt.de/oeldru ... 6254_7138/ auf Beobachtung........
wenn Du das brauchst, hol es Dir, ich würde das Werkzeug dann (Du brauchst das wohl nur ein mal?) von Dir abkaufen......
Hi Brüchi
ich hab so ein billig Teil bei mir in der Werkstatt liegen , da kann man was basteln .
Zur Not 5/16" Gewinde auf einen der Adapter schneiden.
Hab wahrscheinlich auch noch ein Öldruckinstrument irgendwo rum liegen ......bin aber Morgen Abend erst wieder in Stuttgart
Man kann mit Druckluft "ganz gut" die Instrumente testen , Kompressor auf 5 bar und mit der Druckluftpistole auf dein Instrument - was zeigt es an ?
@ Jogi
Bis 35 Bar ...uff. Hätte aber immerhin nen 5/16" Adapter.
Hab mittlerweile nen 1/4" auf 5/16" Adapter gefunden, damit kann ich die üblichen Tester verwenden.
