Und gelocht sind sie auch
Federspanner
Re: Federspanner
- ThomasE
Re: Federspanner
Stimmt, dachte aber wenn ich eh schon alles neu mache...
Re: Federspanner
Auch eine Idee, dadurch das die Bremsscheiben geschüsselt sind, kann die Feder wohl auch nicht zur Seite wegspringen, ansonsten die Gewindestangen näher an die Feder bringen und 4 davon, dann ist`s save.
Re: Federspanner
wenn jemand seine Bremsscheiben weiter benutzen will kann er auch aus einem altem Wagenheber und 4-Kantrohr was basteln ....
Re: Federspanner
ich zerleg die jeden Samstag um die Feder zu putzen.......
- ThomasE
Re: Federspanner
Richtig!
Wollte eigentlich 3 Gewindestangen nutzen... werde wohl doch langsam faul.
Re: Federspanner
So etwas wie Markus habe ich auch schon gebaut, dabei gibts nur den Nachteil, dass bei meinem Modell die unteren Gummis aus dem Dämpfer rausmüssen.
