Moin
Thema gab´schon mal...nur ging es in die andere Richtung...
Ich überleg gerade, was ich machen muß, um mit nem Spitfire fahrend durch den Winter zu kommen...
Winterreifen
Sitzheizung (Braucht man da ne größerer Lichtmaschine?)
Hardtop?
Mit was flutet man die Türen/Rahmen/Hohlräume(Fluidfilm?)
Mit was pinselt man Bulkhead und Radhäuser, damit sie das Salz überleben?
Wie weit sprüht es Salzlake in den Motorraum?
Was gibt´s noch für sinnvolle Umbauten (E-Lüfter? )
Gibt ja wohl mehrere Ganzjahresfahrer hier...
Spitfire Winterfest machen
Re: Spitfire Winterfest machen
Wenn bei dir Salz gestreut wird gibts meiner Erfahrung nach nichts außer stehen lassen.
Hatte ich auch mal überlegt - fängt schon bei den Reifen an:
Die besten und weichsten Winterreifen, die man kriegen kann. Leider ist die Auswahl an Rallye Motorsport Reifen recht übersichtlich. Sehr gute Straßenreifen auf 5 Zoll Stahl 175/70 wären meine Wahl.
Federn vorne nicht zu tief aber weich, da könnte die Bastuck Feder mal ein guter Kompromiss sein - das teigige Eintauchen und weiche seitliche wegkippen ist vielleicht gut gegen blockierende Vorderräder? Dazu ein paar höhenverstellbare Dämpfer mit weichem Ansprechverhalten.
Feder hinten auch eher weich mit dicken Teflonscheiben für Bodenfreiheit und wenig neg. Sturz.
Sperre - quaife weil so sanft, kurze Übersetzung 3.89 wäre o.k. weil winter nix Höchstgeschwindigkeit.
Gfk Haube - zur besseren Gewichtsverteilung, nix Rost nix Beulen und billig gebraucht zu haben.
GFK Türen hab ich auch noch irgendwo, aber Türen sind so billig.
Stahlhardtop heizbarer Front- und Heckscheibe.
GT6 Heizung mit zusätzlichen Lüftungsdüsen
Sitzheizung, Gummifusmatten
Mud flaps
GT6 Tank für bessere Gewichtsverteilung, Grip und weniger oft tanken.
Für bessere Beleuchtung und Scheibenwischer gibt es sicher auch Möglichkeiten.
Als Rostschutz verwende ich bei meinen Alltagsautos Perma Film am Unterboden (bräunlich) Fluid Film in den Hohlräumen und für alle sichtbaren Teile (Fahrwerk, Bremsen, Stahlfelgen etc.) Prote Wachs (durchsichtig, wie Klarlack muss aber jährlich erneuert werden).
Alle Produkte Korr. Schutzdepot.
Mud flaps
ich fahr einfach ........und schweiße immer mal wieder und das seit 2002 mit dem Harry jeden Winter , egal wie das Wetter ist - einfach immer
...die Salzbrühe ist überall , Rostschutzmittel egal welche helfen nur bedingt , ich fahr mit Allwetterreifen
Bin jahrelang den Spiti auch im Winter gefahren , geht gut ! Heizung ist top ! ...rostet halt !
Licht: Philips X-tremeVision und alles über Relais schalten wirkt Wunder! Hab ich beim TR gemacht...jetzt sieht man richtig was!
Ansonsten Danke...mal sehen, ob ich mir nen Spitti kaufe...
- superspitchris
Bei deinem Harry ist der Rost doch gut geschützt, er vermehrt sich sogar jedes Jahr enormMarkus Simon hat geschrieben: ↑6. Dez 2018, 21:23 ich fahr einfach ........und schweiße immer mal wieder und das seit 2002 mit dem Harry jeden Winter , egal wie das Wetter ist - einfach immer
Harry_Salz2 - Kopie.JPG !
