Schöne Grüße aus OWL
xsivelife
Re: Schöne Grüße aus OWL
Beitrag von xsivelife » 5. Mär 2019, 10:10
Welche Wirkung? Punktförmige Staubanhaftungen in großflächige Non-Transparentflächen umwandeln? :-vh
oldman
Beitrag von oldman » 5. Mär 2019, 10:16
...Ihr meint den stanpartmäßig eingebauten Regenverteiler? :-vh
Gruss vom alten wasserscheuen GT6-Man
Mein Triumph ist es immer einen zu haben...
...es gibt nichts schöneres als einen GT6 zu fahren.... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧
Armin_P
Beitrag von Armin_P » 5. Mär 2019, 10:46
Rolf hat geschrieben:
5. Mär 2019, 08:50
Aber die Wirkung der kleinen Scheibenwischer ist sowieso als höchst bedenklich einzustufen... ;-)
Was habt Ihr für Wischer verbaut :-vh
Ich war total überrascht wie gut die kleinen Dinger die Scheibe frei machen (Text kurz vor dem 1. Bild):
https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... r#p125334 :happywink: :happywink:
Beitrag von MKIII » 5. Mär 2019, 11:35
Ich bräuchte sie eigentlich nur für den Rückspiegel :wink:
Mangouman
Beitrag von Mangouman » 5. Mär 2019, 13:21
oldman hat geschrieben:
5. Mär 2019, 10:16
Wenns gut läuft, muß ich nie bei Regen mit dem Spit fahren, da die
Bleistifte vorn auf der Scheibe vermutlich nur eine kosmetische Funktion haben. :wink:
Mangouman
Beitrag von Mangouman » 5. Mär 2019, 13:22
MKIII hat geschrieben:
5. Mär 2019, 11:35
Sieht aus, als wärst Du da bei Regen offen gefahren Norbert. :shock:
Beitrag von MKIII » 5. Mär 2019, 13:35
Mangouman hat geschrieben:
5. Mär 2019, 13:22
5. Mär 2019, 11:35
Hältst du an wenn es regnet?
Beitrag von Rolf » 5. Mär 2019, 13:39
Jetzt sind wir ja mal wieder so richtig bin Thema abgekommen... :wink:
Beitrag von Andi » 5. Mär 2019, 13:58
Norbert-ab 70kmh fing meine Windschutzscheibe von innen so an.
Ging also nur in der Stadt aber die Blicke der anderen wars immer wert.
Beim SLk mußt du stehen und mal ebend so 12 Sek. warten.Da merkt man wie lang so nee Sek ist. Und auf der Autobahn ist es besonders nett wenn so ein starker Schauer kommt.
Da lob ich mir die alte Technik,mal nach hinten greifen und zumindest notdürftig geschützt.
Beitrag von Andi » 5. Mär 2019, 14:02
Rolf,richtig eingestellt sind die Wischer ausreichend.Und ja ,der späte hat den Wischerschalter an der Säule,Antippfunktion und elektrische Waschwasserpumpe.
Wie geschrieben,ich fuhr bei jedem Wetter.
Zündschloß unten war ich auch nie ein Freund von.
Mangouman
Beitrag von Mangouman » 5. Mär 2019, 14:07
5. Mär 2019, 13:35
5. Mär 2019, 13:22
5. Mär 2019, 11:35
Natürlich.
Um das Verdeck zuzumachen.
Außer man hat keins verbaut, dann ist nassreinigen angesagt.
Reiner
Beitrag von Reiner » 5. Mär 2019, 14:36
Andi hat geschrieben:
5. Mär 2019, 13:58
Dann fahr mal MKII: anhalten, Kofferraum öffnen, Gepäck ausladen, Gestänge befreien, Gestänge in den Halterungen befestigen, Dachhaut drauflegen und anknippern, Verdeck spannen, Kofferraum einladen, reinspringen, Fenster hoch... - da vergehen mehr als 12 Sekunden. Also wird eigentlich regelmäßig im Regen weitergefahren. Eine Tanke, ein großer Baum oder eine Brücke als Unterstellplatz sind auch nicht ohne weiteres zu finden.
Vor ein paar Jahren ging uns das so auf der A9 in Richtung Süden. 400 km mit ständigen Schauern oder Dauerregen - frei nach dem Motto - nicht anhalten!
VG Reiner
Beitrag von Rolf » 5. Mär 2019, 15:22
5. Mär 2019, 14:02
Ja, das stimmt - ist alles etwas umständlich. Aber die neuere Lenksäule mit dem vielen Plastik ist mir eigentlich schon fast wieder "zu modern"...
Beitrag von Rolf » 5. Mär 2019, 15:29
Mir ist es schon zweimal passiert, dass ich mich im Stop-and-go-Verkehr befand und plötzlich kam ein Wolkenbruch. Und ich habe immer die kleine Persenning auf dem Verdeck. Mal anhalten und Verdeck zumachen unmöglich.... Dann muss man den Wagen anschließend halt für 2 Tage in die Sonne stellen. Und im Fußraum sind Gummistopfen zum Wasserablassen...
markus1979
Beitrag von markus1979 » 5. Mär 2019, 16:15
da hier eh schon alles am Thema vorbeigeht :wink: :
Der Spiti ist mein erster "Oldie", daher habe ich wengig Erfahrung mit Rost/Rostvorsorge. Wie schlädlich ist denn ein nasser Teppich durch einen Regenguss ? Der wird ja sicher einige Tage feucht sein... Ist das nicht das schlimmste was man dem Blech antun kann ?
77er Spitfire 1500 || 69er Vespa 50N || [in Arbeit...]
