Peter aus Hof in Oberfranken
PeterK
Beitrag von PeterK »
Ich bin Peter aus Hof und habe mir letzten Sommer einen Spitfire Baujahr 78 zugelegt. Mit dem Spiti habe ich aber ein Problemchen welches ist leider nicht lösen konnte. Beim Anfahren und beim Wechsel zwischen Vor - und Rückwärts fahren knackt es aus Richtung Hinterachse. Die Kreuzgelenke habe ich gewechselt aber das Geräusch ist unverändert. Die Kardanwelle hat ein wenig Spiel, aber das ist wohl nicht ungewöhnlich. Ist es möglich das es an den Schubstreben liegt, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Da würde ich demnächst die Buchsen wechseln. Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem und noch einen guten Tip für mich.
Gruß aus Hof, Peter
Re: Peter aus Hof in Oberfranken
Hallo Peter Geräusche sind immer schwer zu beurteilen. Ja, es können die Schubstreben sein. Es können aber auch die Kreuzgelenke der Kardanwelle sein (oder hast Du die gewechselt?). Oder, je nach Kardanwelle, das Schiebestück. Was ist für Dich Spiel in der Kardanwelle? Zwischen Getriebe und Diff, also in sich oder am Eingangsflansch? Bei angezogener Handbremse sollte das radiale Spiei nicht mehr als 5° betragen.
Test: Handbremse anziehen, Vorwärts- und Rückwärtsgang einlegen und anfahren. Wenn es knackt ist die Kardanwelle kaputt. Austausch, reparieren lohnt nicht.
Hi Peter
Falls Du Speichenfelgen hast.... dann überprüfe das Spiel vom Zentralverschluss. Der "Vielzahn" kann sich abnutzen.
Es wäre auch denkbar, dass einfach die Kardanwelle locker sitzt. Sowas kommt z.B. von metrischen Schrauben die in den Bohrungen seitliches Spiel haben und sich mit der Zeit bei jedem Lastwechsel locker nackeln. Hatte ich als ich Meinen frisch bekommen hab.
Und die von dir gewechselten Kreuzgelenke würde ich nicht ausklammern.
Da kann man viel bei falsch machen.
Prüf die doch nochmal mit Hebel ob sie wirklich kein Spiel haben.
PeterK
Danke für die zahlreichen Tipps und Anregungen, werde mich demnächst dann wohl intensivermit der Kardanwelle beschäftigen, die habe ich bisher ein wenig unbeachtet gelassen.
Grüße aus Hof
