Hallo aus dem Rhein-Sieg Kreis -> SU
ich bin Thomas, und habe mir letzte Woche meine erste Spiti 1500 gekauft. Diese Woche geht die per Hänger zur Halle und muss dann erstmal etwas reanimiert werden, da sie 25 Jahre gestanden hat. Der Motor dreht glücklicherweise noch. Also Flüssigkeiten, Bremsen, Batterie, vorsichtig Anlässen, TÜV, H-Zulassung sind die nächsten Schritte.
Fotos folgen.
Thomas
Fotos folgen.
Thomas
- Martin M
Re: Hallo aus dem Rhein-Sieg Kreis -> SU
Hallo Thomas,
Gruß aus dem Kreis NR
Martin
Martin
- Scotlanddriver
Hallo Thomas,ein herzliches Willkommen aus Leverkusen !
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Willkommen.
Der Spitfire
Die Spitfire ist ein Flugzeug......
Der Spitfire
So, Spitti ist abgeholt, hier mal die ersten Bilder
Hi Thomas
Willkommen hier in unserem triumphalen Forum !
Weisst Du, warum der Wagen so lange rumstand? Sieht doch ganz gut aus....wurde ja auch schonmal nachlackiert.
Der hat doch eine Rot-metallic Lackierung, oder täuschen die Fotos?
Vermutlich darfst Du auch die eine oder andere Dichtung/Simmerring austauschen, hab also ein waches Auge auf Motor/Getriebe/Diff !
Hallo Thomas,
herzlich willkommen im Forum.
Da kann ich mich Brüchi nur anschließen sieht doch wirklich gut aus. Die Farbe gefällt mir sehr gut, sieht fast wie meine aus. Ich hoffe mal das die Reifen nicht auch 25 Jahre alt sind, wenn ja, ans wechseln denken.
Andreas
Andreas
der Wagen stand in einem privaten Museum, und es in der Tat alles 25 Jahre gealtert. Reifen, Bremse und Flüssigkeiten auch.
Ich mache mich jetzt erstmal an den Motor, der dreht händisch zum Glück noch. Ich wollte wie folgt vorgehen:
1.) Öl und Filter raus
2.) Ölwanne ab und sauber machen, neue Dichtung
3.) Ventildeckel auf und 4,5l 0W 40 verteilen, neue Dichtung
4.) Zündkerzen raus und ein Benzin/2Taktöl Gemisch einsprühen
5.) Alles mal 2 Tage stehen lassen
6.) Zündverteiler aus und alles per Hand andrehen
7.) Batterie dran und per Anlasser drehen und per Öldruckanzeige prüfen ob Öldruck aufgebaut wird
8.) Starten und warm werden lassen
9.) Öl/-filferwechsel auf 20W50
Wenn der Motor läuft, restliche Flüssigkeiten, Bremse neu, Reifen neu, TÜV und H Kennzeichen.
...klingt nach nem Plan
Bemerkungen:
Ölwanne: da hats ganz vorne und ganz hinten so Alublöcke. Dort die Ölwannenschrauben wirklich vorsichtig anziehen...ansonsten Gewinde hinüber (= Helicoil o.Ä. reinmachen)
Kühlwasser auch tauschen, Kühlsystem durchspülen !
Bemerkungen:
Ich hab auch einen Wagen in einer privaten Sammlung stehen.Seit ca auch 20 jahren.Der hat ganz schön Standschäden inzwischen.Achte auf alle Lager und bedenke das Öl im Motor,Getriebe und Diff lange schon nach unten gelaufen ist und es wahrscheinlich ist das die Gehäuse und Innerreien inzwischen verrostet sind.
Wenn der Wagen nur stand,vernünftige Sammler bewegen die ja ab und an mal.
Ich würd mir vorsichtshalber mal ein Endoskop besorgen.Nur zur Sicherheit.
