Mk3; Fragen zum Radioeinbau.
Re: Mk3; Fragen zum Radioeinbau.
Und die ganze Konsole.
Dann mußt du schaun was was für einen Ausschnitt das neue braucht.
Moderner wahrscheinlich Sägearbeiten und Schacht nötig.
- Dr.No
Alles klar. Also: Um das Radio mit Blende aus zu bauen und dann ein neues in die Blende ein zu bauen werden die beiden Schrauben oben gelöst. Dann Blende mit Radio raus, Radio aus Blende raus und neues Radio rein? In etwas so?
PS: Soll ein Blaupunkt aus den 70ern rein.
Äh,nee.
Erst Radio dann Blende wäre normal.
Aber geht auch andersrum.Wenn du alles zerkratzen möchtest.
Und ein Blaupunkt aus den 70ern?
Hat doch noch die selbe Befestigungsart mit den 2 Knöpfen.
Also kann die Blende doch eh drinbleiben.
@Dr.No: Was wirds denn für ein Radio? Vielleicht kann man Dir dann besser helfen. Ich für meinen Teil hab mir ein "philips coupe digital 894" eingebaut. Das hat auch die Befestigung mit dem Festschrauben über die Lautstärke und Tunerdrehknöpfe. Habe mir in die Halterung einen DIN Schacht eingesetzt und mir dann eine breite Frontblende gebaut (3D Druck geht aber auch per Aussägen aus Metall) damit das Radio nicht nach vorne in den Schacht rutscht, da es leider kleiner als der DIN-Schacht ist.
- Dr.No
Ich dachte an ein Blaupunkt Frankfurt (hat auch einen gewissen Heimatbezug ). Die aktuelle Situation bei mir sieht aus wie auf dem Bild.
Heimatbezug Wurde hier bei Hannover gebaut.
Hildesheim genauer.
Hildesheim genauer.
Heimatbezug ist doch prima.
Ich habe in meinem Spiti ein Blaupunkt EMDEN.
- Dr.No
Hm, Dr. No
Ich finde, das dein Radio und das ganze "drumrum" wirklich prima zusammen passt.
Darum meine Meinung:
Lass es genau so drin !!!!!
- Dr.No
...und weißt Du was? Das habe ich mir auch gerade überleg als ich das Foto angesehen habe... . Ich denke, ich tausche den ollen Lautsprecher im Handschuhfach aus und ansonsten bleibt alles so. Leider hat das Radio keine Stationstasten und der Klang ist unterirdisch.. aber das ist wohl auch original..
...das muss so sein und ist ganz normaler Standard von früher !
...erstmals: Es gab ein Blaupunkt Hannover und das Spitzenmodell war jahrelang das Blaupunkt Hildesheim...
@Dr. No...
...sieht sehr gut und zeittypisch aus. Ich würde es so lassen!
Und wenn Du die ollen Lautsprecher im Handschufach rauswerfen willst kommt jetzt noch Eigenwerbung:
Ich verkaufe zur Zeit passende Boxen, die sehr dezent man ohne viel Aktion verbauen kann..
Gruss vom alten Mann
@Dr. No...
- Dr.No
@Oldman: ja habe deine Boxen gesehen, überlege aber noch...
Die vom "alten Mann" gebotene Lösung ist perfekt!
