Gebläsekasten bzw. Wärmetauscher
Nbg-Galgenhof
Beitrag von Nbg-Galgenhof »
Hallo Zusammen,
jetzt als Rentner geht richtig was vorwärts in meiner Werkstatt. Ich bin in in die Tiefen meines Spiti vorgedrungen und habe festgestellt er war wirklich mal "Mimosa Gelb".
Jetzt aber zu meinen Fragen:
1. Wie baue ich die beiden Klappen vom Gebläsekasten weg ohne was zu zerstören? Finde keine Schrauben, Klammern oder ähnliches.
2. Schaut der Wärmetauscher immer so aus? Vor allem wenn ich den Dreck wegmachen will, bröseln die Lamellen richtig weg.
3. Taugen die neuen Wärmetauscher der jeweiligen Anbieter was, oder soll man was gutes gebrauchtes suchen?
4. Ist das Dichtmaterial bzw. Dämmaterial ganz normaler Schaumstoff?
Danke schon mal im vorraus
Helmut
VG Helmut
Ich danke allen, die zur Sache nichts zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben :wink:
Re: Gebläsekasten bzw. Wärmetauscher
Die Hebel sind mit stift oder Madenschraube gesichert aus der dunklen Erinnerung raus.
Das Schaumstoffdichtband ist wachsgetränkt.
Geben die Lamellen auf sollte man was gebrauchtes suchen.
Neu hatte ich noch nicht,gibt genug gute auf dem Markt.
die Hebel sind aufgepresst, Achsen haben eine Verzahnung, viel Spass beim bruchfreien abziehen....die Hebel sind aus Zinkdruckguss und meistens spröde........
Nbg-Galgenhof
Hallo Chris,
danke für den Hinweis mit der Verzahnung. Ich habe die Hebel gut mit Rostlöser getränkt, dann den Gebläsekasten von innen am Schraubstock aufgelegt und mit einen Durchschlag leicht bis mittel auf die Stange geschlagen und welch eine Wunder der Hebel hat sich sofort gelöst und ich konnte ohne Beschädigung das ganze lösen. Ohne deinen Verzahnungstip hatte ich versucht den Hebel mit einer Zange herunter zudrehen. Das Ergebnis hast du, denke ich dann ganz gut beschrieben.
Da du ja auch das ganze schon mal bearbeitet hast, nun zu meiner Frage Dämmmaterial und Geräuschdämmung. Was hast du neu genommen?
Viele Grüße Helmut
VG Helmut
Spiti2001
Beitrag von Spiti2001 »
Hallo Helmut
der Wärmetauscher sieht doch noch super aus, Dreck und Staub ausblasen und wieder einbauen wenn er nicht undicht ist, Du willst bestimmt auch nur im Sommer fahren oder? Dann sind einige fehlende Rippen am Wärmetauscher nicht schlimm unser funktioniert super und wir sind im Feb schon gefahren.
Mit freundlichen Grüßen
Ulli
