Lautsprecher in den Türen möglich?
Re: Lautsprecher in den Türen möglich?
Schau mal in deinen Fußraum bevor du sowas schreibst.
Über dem Schweller ist eine Vertiefung/Mulde.
Schneid ein passendes Brett zu,setz den lautsprecher ein und bezieh das ganze.
Du wirst sehen das es nicht nur kaum zu sehen ist sondern auch nicht stört.
Dazu trägt dir der Fahrtwind nicht den Ton sofort weg.
Der Orginallautsprecher sitzt im Handschuhfach-also recht ähnliche Stelle.
Alles andere find ich zumeist zu auffällig.
Naja,die Lösung mit den aufgesetzten Lautsprechern in den Türen wie auf obigen Bildern...Kompliment.
Wenn schon sowas sein muß dann elegant gelöst.
wenn du "nur Radio hören" willst pack die Teile in den Fußraum , du hörst was - der Aufwand ist gering und man sieht (wenn's gut gemacht ist) nix
Um mal die Frage zu beantworten, ja in die Rückwand geht. Mein Vorbesitzer hat da so ovale große Dinger eingebaut. Paste gerade so bei mir. Sind aber wirklich groß!
- Hansemann
die "Fußraumlösung" scheint wohl wirklich sinnvoll zu sein, dazu zwei LS in der Rückwand oder Seitenverkleidung.
Werde berichten.
Hansemann
Werde berichten.
Hansemann
Lautsprecher Fußraum links /recht, Hochtöner A Säule, Subwoofer klein flach im Kofferraum, wahlweise zwei Lautsprecherboxen hinter dem
Rücksitz (können schnell heraus genommen werden),
- Sven
Mein Radio liegt hinterm Sitz und im Autokino kommt es aufs Armaturenbrett
Nur leider sieht man nur den oberen Teil des Films Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- Hansemann
Radio passend zum Holzlenkrad - die Idee muss man erst mal haben
Bei mir letzter Stand für die obigen LS:
jeweils einer Fußraum L + R + jeweils einer Rückwand unten L + R.
Die hier genannten Argument bzgl. Einbau haben mich überzeugt.
Hansemann
Hansemann
- Bellini
Zum Thema Lautsprecher: Ich habe diesen Lautsprecher im Auto und wollte immer schon mal wissen, ob das wildes Gebastelt oder ggf sogar etwas annähernd originales oder aus der Zeit stammendes ist - Auto ist Bj 71 und kommt aus Holland.
War schon kurz davor, den rauszuschmeißen aber wollte vorher mal bei euch um eine Meinung fragen.
Danke und viele Grüße,
Stephan
Stephan
- soga57
Für mich sieht das sehr nach Gebastel aus. Halber Lautsprecher verdeckt, also bitte. Wenn sowas original sein soll?
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
Jürg
Natürlich ist das wildes Gebastel. Würde ich sofort entsorgen.
Ab Werk gegen Mehrpreis gab es einen runden Lautsprecher, der hinten versenkt im Handschuhfach eingebaut war.
ET-Nummer Lautsprecher: YKC2845
ET-Nummer Grill: ZKC412
ET-Nummer Einbauboard: YKC2488
Ob dieser originale Lautsprecher gut klingt, ist aber eine andere Frage. Aber die Radios hatten damals ja meistens nur 5 Watt....
- Bellini
Danke dir Rolf, irgendwas hatte ich mit Lautsprecher und Handschuhfach nämlich im Hinterkopf. Dann werde ich meine "Box" mal entsorgen und schauen, ob ich das Mounting Board organisieren kann. Klang ist mir im Spit egal, das Radio ist ohnehin eher selten an...
LG aus München,
Stephan
LG aus München,
Stephan
Ich vermute das mit dem Mountingboard kann man sich schenken. Wenn ein einzelner Minilautsprecher den Inhalt vom Handschuhfach anbrüllt und noch dazu im 90° Winkel vom Beifahrer weg nach aussen zeigt (so interpretier ich zumindest das Mountingboard) hörst Du ihn am Fahrersitz höchst warscheinlich nur wenn der Motor aus ist. Testen könnte mans mit einem Pocketradio dass man während der Fahrt an die Stelle im Handschuhfach legt.
Dieses Mountainboard ist ja nur ein Stück Pappe
Gibt es bei Rimmer für drei Euro. Zur Zeit anscheinend aber nur für Rechtslenker.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das gut klingt...
Kann man selbst basteln,stärkere Pappe mit Kunstleder bezogen.
Bedenkt die Zeit,fast alle günstigen Fahrzeuge aus der zeit hatten einen einzelnen Lautsprecher meist in der Mitte des Armaturenbretts.
Oft nichtmal das.
Hab aus der Zeit noch ein paar Mittelkonsolen wo ein Radioausschnitt und ein Lautsprecher intregiert waren.
Oft mit Holzoptik.Manche sogar mit Ablage und ausschnitt für den Schaltknüppel.
Fahrzeugspezifisch oder Universal.
Die ganz geilen sogar mit ausschnitten für Zusatzinstrumente.
Oft nichtmal das.
Und wenn Geld keine Rolex spielt: Umbau auf GT6-Fenster....da hat man dann in der Tür Platz für nen Lautsprecher...16cm in der Tür gepaart mit nem Tweeter in den Windschutzscheibenecken hört sich das recht gut an...hab ich im MX5 gemacht..
