Sitzschienen tauschen bei Sitzrestauration?
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
ich will im Winter meine Sitze restaurieren (ev. Janus).
Ist es ratsam gleicht die Sitzschienen auch zu verbessern, tauschen etc.?
Habe keine Ahnung wie der Zustand meiner sind.
Wir kann ich das feststellen?
Macht es Sinn gleich beides zu verbessern?
Freu mich wie immerauf interessante Tips, schon mal Danke. vorneweg.
Grüssle
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Re: Sitzschienen tauschen bei Sitzrestauration?
Das erkennt man daran, wie gut sich der Sitz verschieben lässt. Ist das ganze schwergängig, einfach reinigen (ggf mit Benzin) und neu einfetten.
Mallerudi
Danke für die erste Antwort, werde ich mal testen.
Bei Ebay gibt es einen Satz bei mir um die Ecke, deshalb bin ich auf die Idee gekommen.
Paar für 50 € VB.
Warum schaust du nicht mal nach?Ist ja nun kein Hexenwerk.
Schienen die oft naß waren sind zum Teppich hin also unten immer rostig und zwar so das der Teppich dort auch schon Braun ist.
Dann kann man über Tausch nachdenken.
Ansonsten reicht reinigen,lacken und bisle Fett(kein Öl)
Total unbrauchsam sind mir bisher keine untergekommen.
Du kannst die Sitzkissen doch ganz einfach nach oben abnehmen. Die sind ja nur in das Sitzgestell eingelegt. Du musst dazu nur jeweils 2 Haken vorne am Gestell etwas verdrehen. Dann die Sitzkissen abnehmen und schon siehst du die Schienen.
Wenn da nicht gerade Rostlöcher drin sind, würd ich die drin lassen....
Respektive restaurieren wie von Rolf beschrieben und gut iss...
Selbst nen bisschen Rost von unten ist in meinen Augen uninteressant...
Ich hab meine jeweils gestrahlt und neu lackiert...
Vorher peinlichst sauber machen (Fett/Schmiere), damit sich kein Sand fest setzt...
