Oltemperaturanzeige Tudor ohne Funktion
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
habe ein "Tudor" Instrument für die Öltemperatur eingebaut.
Leider ohne Funktion, hier meine Fragen:
- ist dies "baugleich" mit dem Smith? Was sind die Unterschiede?
- wie kann ich das Instrument testen, ob es funktioniert?
- ist dies ein elektrisches oder mechanisches System?
- wo befindet oder könnte sich der Temperatursensor
- wenn kein Sensor vorhanden, welcher Lösung wird empfohlen, möglich ohne Bohrungen an der Ölwanne o.ä. - am liebsten wäre mir eine Kombination mit dem Ölmessstab, also eine möglichst einfache preiswerte Lösung
Grüssle und bleibt gesund
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Mallerudi
Re: Oltemperaturanzeige Tudor ohne Funktion
Nachtrag: Spitfire MK4 / 1500 / BJ 1980
Ist wahrscheinlich ein mechanisches Teil mit Kapilarrohr.
Kaput ist kaput.. :wink:
oldman
Beitrag von oldman »
@Mallerudi...
...wenn an der Rückseite keine elektrischen Anschlüsse zu sehen sind ist es ein Mechanisches.
Bei diesem müsste dann normalerweise eine Kapilarleitung vorhanden sein, an dessen Ende als Geber, meist statt der Ölablasseschraube in die Ölwanne eingeschraubt wird.
Hier liegt dann "der Hase begraben", da beim Ölwechsel von so mancher Fachwerkstatt die Kapilarleitung abgeknickt, abgebrochen wird.
Wenn das Rohr am Motor dann kaputt war, wurde dann meist auch am Instrument dieses abgepetzt, oder, oder...
Es gibt Firmen, die diese Kapilarrohre an den Instrument instandsetzen - ist aber nicht ganz billig.
Du bekommst für ein wenig mehr Geld auch ein neues von Smiths - siehe mal in der englichen e-Bucht nach.
Es gibt zwei Alternativen...
1. Statt der Ölablassschraube einen elekrtischen Geber einbauen und ein "normales" Temperaturinstrument als Öltemperaturinstrument verwenden.
Dann kann man mit einiger Fahrerfahrung sich die Punkte merken wann Cold - Normal -Bereich liegt - darüber ist HOT...
2. Du kannst auch in das Loch im Amaturenbrett einen Öldruckmesser einbauen - hilft auch ungemein beim Fahren...
Gruss vom alten Mann
Sieht so aus als ob das Ding links neben deTacho sitzt. Fass einfach dahinter und fühle ob es el. Leitungen oder ein Röhrchen sind. Wenn wie schon vermutet ein Kapillarrohr verbaut ist lohnt es nicht das Ding zu reparieren. Selbst löten wird in dem Fall nix da die Kupferleitung Äther enthält. Nachkaufen würd ich sowas auch nicht - anfälliger Mist meiner Meinung nach. Nimm doch eine elektrische VDO Anzeige. Die sind deutlich günstiger, genauso original wie das Tudor Instrument und für um die 30€ zu haben. Temp.fühler nochmal so 25€ und Du hast für unter 60 wieder eine funktionierende Öltemperaturanzeige. Kannst ja das Ding aufschrauben und den weißen Zeiger transplantieren oder den VDO Zeiger weiß bemalen damit es besser rein passt.
da ich das Auto ja kenne ….. ja ist ein Kapillarrohristrument und der Fühler sitzt kurz vorm Ölkühler in einem Adapter . Also das Ding zeigt erst was an wenn der Ölkühlerthermostat offen ist - macht der auf ? Wird's da überhaupt warm ?
Mallerudi
Danke an alle vorerst.
Werde am WE mit die Sache mal anschauen.
Habe ja jetzt mit der neuen "Berner Pocket Leuchte" den Durchblick......... :shock:
Mallerudi
Danke an alle für die Unterstützung
Problem ist behoben
Wie denn? Instrument ausgebaut?
Hätte mich auch interessiert. Vielleicht hat ja mal jemand das selbe Problem und kann hier nachlesen. Das gleiche gilt übrigens auch für Problemlösungen per PN. Die sind für den Rest vom Forum ebenfalls ausgesprochen wenig hilfreich.
Mallerudi
Danke an alle für die Tips.
Vermutlich bin ich a) zu geringe Distanzen gefahren b) das Wetter war nicht heiß genug.
A) Auf jeden Fall habe ich alle Scchrauben an dem Geber/ Ventil nach Ölkühler angezogen und nach längerer Fahrt ist vermutlich der Ölkühler erst in Betrieb gekommen, und die Anzeige hat ordnungsgemäß angezeigt.
B) Ich bin ohne linke Kühlerpappe gefahren (ist gerade als Muster in der "Bearbeitung"), dies könnte natürlich auch ein Grund sein. Dachte nicht, dasss diese Pappe diese Wichtigkeit besitzt.
Um weitere Massnahmen vornewegzunehmen, auch ohne Pappe war die Kühlertemperatur ok. und die Ölkühlermessgerät hat ca. 50 Grad angezeigt.
Danke. Grüssle
Mallerudi
Nachtrag:
.... eben Anfängerfehler........
