Fahrersitz wackelt
- Dr.No
Fahrersitz wackelt
Hallo, noch ein kleines Problem: Der Fahrersitz meines Wagens wackelt hin und her und zwar ganz schön. Die Sitzschienen selbst sind fest, das habe ich überprüft. Gibt es eine Möglichkeit, den Fahrersitz in den Schienen so stabil und wackelfrei zu bekommen wie den Beifahrersitz, der bombenfest in den Schienen sitzt? Bin auch hier für Hilfe dankbar.
- Herr Ald
Re: Fahrersitz wackelt
Sitz wirklich in beiden Schienen eingebaut? Gestell gebrochen? Alle wichtigen Schrauben noch vorhanden?
Könnte es sein, dass die Schiene selbst nicht anständig mit dem Boden verschraubt ist?
- Mangouman
Hat er doch schon ausgeschlossen.Dr.No hat geschrieben: ↑31. Jul 2019, 20:56 Hallo, noch ein kleines Problem: Der Fahrersitz meines Wagens wackelt hin und her und zwar ganz schön. Die Sitzschienen selbst sind fest, das habe ich überprüft. Gibt es eine Möglichkeit, den Fahrersitz in den Schienen so stabil und wackelfrei zu bekommen wie den Beifahrersitz, der bombenfest in den Schienen sitzt? Bin auch hier für Hilfe dankbar.
Erst die beiden Verschraubungen vorne prüfen,da sitzen oft falsche durchmesser drin oder die sind nur locker angezogen.Gemeint sind die Drehpunkte des Sitzes.
Ist da alles ok schau ob der Haken sauber einrastet.
Mehr ist ja nicht da............
...@Dr. No....
sind die Gummipuffer an der hinteren Schiene noch vorhanden? Wenn diese fehlen, wackelt der Sitz extem.
Gruss vom alten Mann
- Dr.No
Ahaaa... sind das die beiden Schrauben links und rechts vorne, die irgendwie gegen gehalten werden müssen? Die sind wirklich sehr locker und drehen sich. Wie es scheint kommt das Spiel daher. Sollte man zur Befestigung den Sitz mit Schienen ausbauen?
- Dr.No
"Sollte man zur Befestigung den Sitz mit Schienen ausbauen?"
Nimm doch einfach mal die Sitzkissen nach oben raus. Die sind doch nur in das Sitzgestell eingelegt. Nur am vorderen Rand sind so ein paar kleine, runde "Klappscharniere", die du hochklappen musst.
Ich nehm die Sitzkissen auch immer raus, wenn ich darunter mal Staub saugen wil oder wenn mir eine Schraube unter den Sitz gefallen ist. Vielleicht findest du darunter auch ein paar alte, englische Münzen...
Genau,Kissen raus oder Kopf in den Fußraum stecken dann sieht man schon was.
Seltsamerweise sind da immer zu dünne Schrauben drin.
Und von wegen englische Münzen-im letzten hatte ich ein 2 DM stück und nen 50 cent in Euro.
Aber nix schlägt meinen ersten Schlachtspitfire der direkt aus Amerika kam.
Als ich den hinteren linken Kotflügel raustrennte der optisch ganz gut aussah fand ich im inneren 3 Einschußlöcher und eine goldene Kette mit Kreuz.
Echt Gold aber leider nicht so nen Rapperding die nach Kilo gekauft werden sondern so ne ganz dünne.
Hat den Einkaufspreis trotzdem nach unten gedrückt
- Mangouman
Die Verarbeitungsqualität der Spitfire ist ja berüchtigt, aber auf den Bock dreimal schiessen
finde ich übertrieben...
Ich hatte noch unterm Sitz 'n Raider gefunden, schmeckte komisch.
- Herr Ald
Bei meinem herald lag da ein Schraubenzieher - auf dem werkstattboden.
- Mangouman
Du hast den gegessen ?
Der ist originalverpackt heute ein Vermögen wert !
Jogi-so alt wie du bist wars doch eh dein eigener Riegel.
Ups-meinte so lange wie die Kiste dir schon gehört.
