Beziehen der hinteren Radhäuser mit Kunstleder
- Bellini
Liebe Gemeinde,
Hat jemand von euch schon mal die hinteren Radhäuser mit den im Teilehandel dafür vorgesehenen Kunstlederpatches bezogen und kann Tips geben, wie man das faltenfrei auf die Rundung bekommt? Bei meinem Spit sind die Radhäuser und die hintere Seitenverkleidung derzeit - zwar handwerklich schön gemacht, aber eben nicht original - mit schwarzem Teppich bezogen. Das würde ich gerne zurückdrehen und habe auch schon den Seitenverkleidungssatz dazu auf dem Tisch liegen. Jetzt stellt sich die Frage, mit welchem Kleber (Sprühkleber, Pattex ?) und wie (Heißluftfön?) ich den Kunstlederlappen so auf die Radhäuser gepappt bekomme, dass der sich ohne Falten schön um die Rundung zieht.
Bin für jeden Tip dankbar!
LG,
Stephan
LG,
Stephan
- Panther1970
Re: Beziehen der hinteren Radhäuser mit Kunstleder
Hallo Stefan,
Wusste garnicht das man die fertig kaufen kann.Habe vor 2 Jahren auch den Kofferraum komplett neu gemacht.Die Radläufe habe ich dann auch anschliessend mit dem gleichen Kunstleder verkleidet da mir das auch nicht gefiel so Nackt.Ich habe die Stücke mit Sprühkleber angeklebt.Hat super geklappt und die Lederlappen liessen sich gut an die Rundungen anpassen.Hinter dem Reserveradausschnitt hab ich auch noch ein Stück angeklebt.
Gruß aus Willich
- Panther1970
Noch ein Bild mit Verkleidungen
Gruß aus Willich
- Mangouman
Ich glaube, der Stephan wollte es eher wie original haben.
Denn die Radhäuser sind schnell mit irgendwas tapeziert.
- Bellini
Hi Jürgen, danke! Bei mir soll zwar der vordere Teil der Radhäuser innen hinter den Sitzen bezogen werden, aber das Prinzip Kunstleder auf Rundung ist ja dasselbe. Dann ist also Sprühkleber schon mal nicht ganz falsch. Wenn ichs richtig sehe, hast du außen mit dem Kleben angefangen und das Leder dann nach innen runter gezogen, oder? Musstest du den Lederlappen einschneiden, um ihn faltenlos zu bekommen oder ging das tatsächlich so?
Danke dir & LG,
Stephan
PS: Kofferraum sieht übrigens top aus!
Danke dir & LG,
Stephan
- Panther1970
Hier ginge es um die Frage ob es schon mal jemand gemacht hat und wie.Und tapeziert ist hier schon mal garnix du Lümmel
Gruß aus Willich
- Panther1970
Hallo Stephan,Bellini hat geschrieben: ↑24. Mai 2019, 09:00 Hi Jürgen, danke! Bei mir soll zwar der vordere Teil der Radhäuser innen hinter den Sitzen bezogen werden, aber das Prinzip Kunstleder auf Rundung ist ja dasselbe. Dann ist also Sprühkleber schon mal nicht ganz falsch. Wenn ichs richtig sehe, hast du außen mit dem Kleben angefangen und das Leder dann nach innen runter gezogen, oder? Musstest du den Lederlappen einschneiden, um ihn faltenlos zu bekommen oder ging das tatsächlich so?
Danke dir & LG,
Stephan
Ich glaube ich habe in der Mitte angefangen und das Kunstleder dann jeweils zu beiden Seiten nach ausen gezogen.Kommt natürlich auch aufs Material an.Meins war recht weich und ich brauchte nichts einzuschneiden.
Gruß aus Willich
- Mangouman
Mea Culpa.Panther1970 hat geschrieben: ↑25. Mai 2019, 08:20Hier ginge es um die Frage ob es schon mal jemand gemacht hat und wie.Und tapeziert ist hier schon mal garnix du Lümmel
Aber trotzdem schön gemacht.
Glööckler ?
Duck und weg......
- Bellini
Primig & danke, dann werd ich das auch mal so probieren. Heißluftfön werde ich mir trotzdem mal für den Notfall daneben legen.Panther1970 hat geschrieben: ↑25. Mai 2019, 08:23
Hallo Stephan,
LG,
Stephan
- Panther1970
Wird schon klappen.Bei meinem sind sie mit Teppich bezogen.Der gleiche wie für den Boden.War schon so gewesen und wurde recht sauber gemacht.Habe es dann so gelassenBellini hat geschrieben: ↑26. Mai 2019, 08:11Primig & danke, dann werd ich das auch mal so probieren. Heißluftfön werde ich mir trotzdem mal für den Notfall daneben legen.Panther1970 hat geschrieben: ↑25. Mai 2019, 08:23
Hallo Stephan,
LG,
Stephan
Gruß aus Willich
Es gibt Meterware Autoteppich,der läßt sich formen mit Fön.
