Dashboard montieren
- Frank21
Dashboard montieren
aktuell komme ich beim Einbau mit meinem Dashboard nicht weiter:
Wir haben zuerst die Windschutzscheibe montiert, und ich habe jetzt versucht das Dashboard zu montieren.
Leider bekomme ich es nicht weit genug nach vorn geschoben. Es fehlen so 4-5 mm. Auch mit drücken, würgen, schmieren
und sanften Schlägen will es nicht weiter vorne in den Schlitz zwischen Scheibendichtung und Blech rutschen.
Das Dashboard ist ein bischen dicker, weil es neu bezogen wurde.
Bin jetzt am überlegen: Dashboard nochmal raus und alle Schlitze im Blech "erweitern". (Find ich eigentlich nicht so gut. )
Oder die Windschutzscheibe nochmal raus und dann nochmal versuchen?
Aber bekomme ich dann die Scheibendichtung wieder rein?
Wäre klasse, wenn mir jemand einen guten Rat geben könnte.
Ach ja: Ich wünsche allen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2019!
Liebe Grüße
Frank
Liebe Grüße
Frank
Never give up!
Re: Dashboard montieren
Ich bau es immer vor der Windschutzscheibe ein was problemlos klappt.Also das einsetzen der Scheibe hinterher.
Aber versuchst du es auch richtig?Da ist eine kleine Kante die sozusagen einrasten muß vorne zum Fahrerraum hin gesehn.Wenn du dir das Blech mal anschaust und die Abdeckung von innen kannst du es erkennen.Da hakt es gern und ich hab schon mal eins zerdrückt weil ich auch mit dem Handballen gegengeschlagen habe.
Seitdem bin ich da vorsichtiger.
Einhaken ist nicht richtig ausgedrückt,schwer zu beschreiben.
Genau anschaun und mit gefühl....
- Reiner
@ Frank,
Gerade wenn das Board neu bezogen ist, wird die Sache mit dem Einbau schwer....
NICHT gegen die Prallleiste drücken, das könnte Verformungen geben, die nicht wieder weggehen. Ich hab mir ein Hilfsmittel gebaut. In der Breite des Aschenbechers ein Holz genommen, mit dem man gegen den Oberkörper Druck ausüben kann. Dann hast Du die Hände frei um zu schieben, zu drücken und zu ruckeln und die Leiste über die Kante zu bekommen. Schau vorher genau wegen den Schrauben (ich glaube es sind vier) die erstens nicht vermurkst werden sollen und zweitens irgendwann in die Löcher schwuppen. Dann ist es drin....
Viel Erfolg
Wie Andi schon sagt, schwer zu beschreiben. Keine Wutausbrüche und das Bier schon mal kalt stellen. Ich würde die Scheibe erst mal drinnen lassen.
Viel Erfolg
VG Reiner
- Frank21
Vielen Dank für die Antworten.
Na dann werde ich heute mein Glück noch mal zu zweit versuchen. Habe das Dashboard jetzt wieder ausgebaut.
Windschutzscheibe lasse ich erst mal drin. Bier steht bereit. Zum feiern oder zum trösten....
Gruß Frank
Gruß Frank
Never give up!
- Frank21
also jetzt ein kurzer Erfahrungsbericht zum Einbau:
1. Versuch mit montierter Windschutzscheibe
Dieses mal sind wir zu zweit gewesen und haben gedrückt, geschoben und gehebelt. Uns fehlten aber immer die oben gezeigten 5mm.
2. Versuch mit demontierter Windschutzscheibe
Dashboard drin gelassen, Windschutzscheibe wieder ausgebaut und schon rutschte das Dashboard die 5 mm nach vorne in die richtige Position.
Jetzt muss nur die Windschutzscheibe wieder rein.....
Gruß Frank
Gruß Frank
Never give up!
- Reiner
Na, dann toi toi toi... und das Bier nicht vergessen. Entweder zum Frust wegspülen oder zum Feiern
VG Reiner
Scheibe einbaun ist doch easy,die Zierleiste kotzt mich jedesmal an.
- Mangouman
Sicher?
Zierleiste muss sein!
Der Spiti sieht mit Zierleiste vieeeeel schöner aus.
Dann will ich mal meine falsche Formulierung klarstellen.
Spreizleiste mit Zierfunktion.
Die drückt das Gummi nach außen und innen und sichert damit die Windschutzscheibe ab.
Eine dichtende Funktion hat sie dadurch auch.
Manche sagen das wäre nicht so weil sie nicht wie ein Keder aufgebaut ist aber darauf würde ich mich nicht verlassen.
Extrem-fährt man einem anderen hinten drauf und die Scheibe fliegt raus und köpft jemanden und die Unfallforschung oder der Gutachter sagt die Leiste fehlte....BlaBla usw.
- Mangouman
- Mangouman
Genau.
Und wenn MacGyver mit dem Spit fährt und ihm wird langweilig, kann er sich mit seinem Taschenmesser
und einer Kombizange noch eine Carrerabahn draus basteln.
Ich erzähl dir mal einen Schwank aus meiner Jugend.
Als ich den Führerschein machte war die Haftpflichtversicherung begrenzt auf 1 Million.
Wer unbegrenzt wollte mußte etwas mehr zahlen.
Klar machte ich das nicht,die Kohle wurde für Benzin benötigt und eine Million reicht ja wohl masse.
Bis ein Freund von mir auf einer Kreuzung ins Schleudern kam und 3 unscheinbare graue Kästen abrasierte.
1,6 Millionen Schaden.
Ps: hab auch keine Leiste drin,aber der Hinweis mußte sein.
- Mangouman
