Projekt: Kofferraum vernünftig einrichten.
landbursch
Re: Projekt: Kofferraum vernünftig einrichten.
Beitrag von landbursch »
dann eben beide Kabel mal gegen Masse prüfen - kann ja sein das der Schalter nicht schaltet
...dann muss trotzdem Strom auf dem Kabel an der Lampe sein , egal was der Schalter machte !!! Das erklär ich dir am Freitag zwischen Bier 2 und 3 :happywink:
landbursch
das können wir auf der Messe besprechen - Freitag klappt bei mir nicht.
Ich habe das ganze eben nur mal theoretisch beschrieben wo und wie ich gemessen hätte.
Praktisch habe ich mir das noch nie angesehen weil meine Kofferraumleuchte eh abgeklemmt ist.
Sollte ich vielleicht auch mal angehen.
:happywink:
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Danke Danke Danke für Eure Antworten :)
Ja dann muss ich wohl mal die Kabel zurückverfolgen... Juhu :|
Selbst wenn’s dann irgendwann aber klappt bin ich derselben Meinung die hier vor ein paar Beiträgen genannt wurde. Durch die dicke weiße „Scheibe“ kommt doch niemals wirklich viel Licht von der Birne durch... dann muss wohl was anderes her, aber dann definitiv in warmweiß :)
...hat hier irgendjemand behauptet, dass die originale Funzel irgendwie VIEL LICHT in den Kofferraum bringt? :lol: :lol: :lol:
Natürlich nicht !
ts,ts,ts.....immer diese übertriebenen Erwartungen.... :roll:
landbursch
Die originale Funzel ist eher so ne Art Positionsleuchte - damit man sieht wo der Kofferraum endet
:-vh
ShoxX1993
Und es ist wie befürchtet, es kommt auf keinen Kabel Strom an :flop:
ShoxX1993 hat geschrieben: 22. Feb 2019, 09:30 Und es ist wie befürchtet, es kommt auf keinen Kabel Strom an :flop:
Ja und jetzt??
Jetzt musst du das andere Ende des Kabels suchen, dort muss irgendwie Spannung rein! Dort sollte eine Sicherung sein, ein Stecker oder eine Verbindung zu einem Spannungsführendem Kabel.
http://www.triumph-spitfire.de/webseite ... malley.jpg
geht die Innenbeleuchtung ? untere Sicherung mal kontrolliert (Kontakte !!)
http://www.triumphspitfire.com/images/w ... iagram.jpg
unten Links ist deine Lampe, Kable ist Violett und hängt an der unteren Sicherung, bzw an dem dort angeschlagenem Kabel. Wenn du die Fahrertür öffnest geht dann eine Leuchte an?
ShoxX1993
Nein, der Wagen hat definitiv gar keine Innenraumbeleuchtung...
Ob nur keine Birnen drin sind oder das gar nix stimmt, weiß ich (noch) nicht ..
@Norbert : warum schreibst du bei mir ab ? :happywink:
In der Schule hab ich oft abgeschrieben, aber die Sachen hier kenn ich...............und eine Einfache Kofferraumbeleuchtung :NONO: die würd ich im dunkeln mit auf dem Rücken gebundenen Händen zum Leuchten bringen :wink:
ShoxX1993 hat geschrieben: 22. Feb 2019, 10:24 Nein, der Wagen hat definitiv gar keine Innenraumbeleuchtung...
Sieh doch mal nach, ob im Türrahmen der Fahrertür, zwischen den Scharnieren, ein Kontaktschalter für die Innenraumbeleuchtung vorhanden ist. Die zugehörige Lampe sitzt unterhalb der Lenksäule.
ShoxX1993
Schalter ist da, Birne nicht :lol:
Hab nach dem Austausch sämtlicher Benzinleitungen im Motorraum bei der gerade absolvierten Probefahrt aber ein wichtigeres Problem feststellen dürfen...
nach ein paar Kilometern ging dem Wagen scheinbar langsam der Saft aus... Abblendlicht wurde dunkler, Blinkerbirne ging nur noch sporadisch usw. (Musste auch übergestartet werden, da er jetzt 6 Tage mit zwischendurch abgeklemmter Batterie stand)
In der Garage die Batterie an ein Ladegerät angeschlossen, das mir aber sagt sie sei zu 100% geladen.. :roll:
