Original Schaltknauf retten
luft-schiff
Beitrag von luft-schiff »
Hallo alle,
seit einiger Zeit hat mein Original-Schaltknauf - ja, der aus braunem Plastik, die neu so etwas wie eine Holzmaserung und Färbung hatten - sich zu lösen begonnen und fliegt mir jetzt beim Einlegen des Rückwärtsgangs um die Ohren.
Sicher ist er nicht mehr wie neu - hat halt soviele Schaltvorgänge hinter sich, wie zu 150.000 km gehören - und war auch neu keine echte Schönheit. Trotzdem würde ich ihn am liebsten erhalten. Gibt es E-Teile und/oder Techniken, um die selbst geschnitten werdende Gummibuchse für das Gewinde des Schalthebels zu ersetzen? Ich könnte mir vorstellen, dass man den krümeligen Gummi herausschaben kann, um die Buchse neu auszuschäumen oder ein Gewinde einzugießen ...
Vielen Dank und Grüße
Jochen
'80 Spitfire 1500
Re: Original Schaltknauf retten
Das hab ich früher mit Glasfaserharz gemacht.
Weils von meinem Buggi noch rumstand aber hält bis heute.
Kannst du kleben und gießen und problemlos mit langsammer drehzahl bohren/gewinde schneiden.
Hallo Jochen,
kann dich gut verstehen, weil ich auch wieder alles aufarbeite was geht. Ich wäre für giessen und nicht bohren /schneiden. Habe bei meinem leider die Kappe angebrochen, weil ich ihn zu weit aufgeschraubt habe :flop: . Das Ding ist recht empfindlich da es keine Sackbohrung hat sondern eine durchgehende die oben von der Kappe begrenzt ist. Würd an deiner Stelle den Schaltstange ausbauen und das Gewinde mit Frischhaltefolie (ganz dünn) einpacken, dann den vorbereiteten Schaltknauf mit 2K-Flüssigmetall füllen und noch weich mit der Scahltstange vereinigen und aushärten lassen. Die Folie sorgt dafür dass du den Knauf noch abschrauben kannst.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Meine in diese 1500 schaltknopfe ist original ein plastic innenhülse.
Das ganze wird auf das stahl gedreht.
Scheinbahr hat bei viele von diese knopfe das plastic sich von das holz gelöst.
Hatte mehrere wo nichts mehr drin war oder etwas gebasteltes gummie.
luft-schiff
Habt alle vielen Dank!
Tatsächlich ist in dem Plastikteil eine rohrförmige Metallhülse, die mit schwarzem, krümeligen Restgummi gefüllt ist. Nach allem, was geschrieben wurde, werde ich den Restgummi mal herauspulen und anschließend ein Gewinde eingießen.
Statt den Schalthebel auszubauen würde ich wohl versuchen, eine entsprechende Schraube als Dummie zu verwenden.
Ich vermute aber, dass eine in Harz eingegossene Schaltung nicht so sanft gedämpft rüberkommt wie die in Gummi. Vielleicht gibt's ja sogar irgendwo den richtigen Gummi ...
Vielen Dank nochmal - ich werde weiter berichten.
Jochen
'80 Spitfire 1500
luft-schiff hat geschrieben: 6. Aug 2018, 23:00 ...........Ich vermute aber, dass eine in Harz eingegossene Schaltung nicht so sanft gedämpft rüberkommt wie die in Gummi...................
Wenn das das einzige Problem ist :roll:
Wieder einer der die Hand auf dem Schaltknauf ausruht..........gewöhn es dir ab :mrgreen:
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
Hatte das gleiche Problem. Ist mir vor x Jahren unterwegs passiert, dass ich plötzlich den Knauf in der Hand hatte und der sich nicht mehr befestigen lies. Hab dann mehrere Muttern auf den Ganghebel geschraubt (so dass sie fest reingeschraubt waren), dann den hohlen Knauf mit PowerKnete ausgefüllt (schön weich geknetet) und mit etwas Kraft draufgedrückt (auf die Position der Kulisse achten). Unten dann die überflüssige Knete zusammengedrückt, bzw. entfernt. Nach ein paar Minuten war das knochenhart und ich konnte weiterfahren.
Sollte eigentlich nur ein Provisorium sein, aber hält sehr gut. Kann den Knauf auch abschrauben, wenn ich will.
Ich hatte schon alle möglichen Schaltknäufe - den originalen (den ich gleich nach dem Kauf meines Spitfire entsorgt habe), welche aus Leder (die halten am wenigsten lang), welche aus Holz.... Aber seit einigen Jahren habe ich eine schöne, runde, glatte Aluminiumkugel. Die bleibt für immer!
Gibt es komplett rund oder mit Aussparung für Badge/Logo.
Ist halt alles Geschmackssache.
Zuletzt geändert von Rolf am 7. Aug 2018, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte einen masiven Metalltotenkopf früher.
Mußt ich aber tauschen,zog mir immer den 3ten Gang runter :lol:
dyngo
Beitrag von dyngo »
Und ich habe overdrive ..
Und?Hab ich auch.
Oder meinst du den Schaltknauf mit Schalter drin?
Der ist kein Muss.
Ein Bekannter von mir hat auch den Schaltknauf mit Overdriveschalter. Der wird während der Fahrt immer schön heiß. Woran könnte das liegen? Oder ist das das normal? :shock:
Da reiben sich oft die Kabel durch aber ich habe auch immer das Gefühl der ist warm.
Vieleicht ein Eindruck der vom Metall herrührt?
Oder das er warme Luft von unten ziehen kann?
Heiß wird er aber nicht.
Ich glaube auch eher, dass das bei meinem Bekannten elektrisch bedingt ist (Stromkabel).
