Außenspiegel MK4 und 1500
- TM-Spitfire
Re: Außenspiegel MK4 und 1500
Die Sicht mit dem hoch verbauten Spiegel ist sehr gut.
Mich stört nur die optische Asymmetrie etwas wenn ich das Auto mittig von vorne oder hinten betrachte.
Thorsten
Thorsten
Bei meinem Spiti sind die Spiegel auf gleicher Höhe eingebaut. Das sieht zwar schön symmetrisch aus. Dafür sehe ich im Spiegel auf der Beifahrerseite aber so gut wie nichts. Egal - ich habe ja noch den Innenspiegel und den Kopf kann man bei Bedarf auch noch drehen....
Ich vermute mal das man als Nachrüster ja einfach das Maß vom vorhandenen Spiegel nutzt.
Jede andere Position läßt auf den IQ des Nachrüsters schließen.
Aber nach all den Jahren................
Evtl. hat auch mal jemand beim restaurieren die verrödelten Löcher zugeschweißt und an gesünderer Stelle neue gebohrt?
Kotflügelspiegel find ich zb hübsch.Bis ich bei meinem GT das ganze wie im orginal auch hatte.
Torpedospiegel vorne an der Haube.
Hübsch und unbrauchbar.
Die zittern so das man nichts sieht.
- Ulfus
Die hatten nur Angst, so allein auf der Haube im Fahrtwind...
Stellst ihn links auf den BordsteinTM-Spitfire hat geschrieben: ↑5. Jan 2022, 08:12 Die Sicht mit dem hoch verbauten Spiegel ist sehr gut.
Thorsten
ich habe im Rahmen der Restauration meinen Spitfire die die Bohrungen für die Außenspiegel zugeschweißt. Hier waren vorher die kleinen runden Spiegel aus dem Zubehör angebracht. In denen sah man nicht, außer die Straße.
Außerdem waren da nach 4 andere Bohrungen.
Nun möchte ich vor dem lackieren die Bohrungen schon mal herstellen, kenne aber nicht die richtige Position.
Vielleicht kann ja jemand die originale Position ausmessen....
Oder gibt es eine offizielle "Triumph Zeichnung" ?
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- Guzzichris
Das gleiche Problem habe ich auch, Löcher sind zugeschweißt und es waren vorher verchromte Hella Spiegel dran.
Der Chrom ist picklig geworden , somit kommen neue dran.
Original oder nicht , asymmetrische Spiegel möchte ich nicht haben, tendiere momentan zu Spiegeln auf den Kotflügeln.
An meinem MK3 bin ich ganz zufrieden damit. Gefällt mir auch besser.
Aber nicht diese Torpedo Spiegel.
Chris
Chris
Ich habe bei einem Bekannten ein paar Fotos von der Fahrerseite gemacht.
Ob das so original war…..?
- Fünfzehnhundert
Hallo Thomas B,
das entspricht sehr genau den Angaben der Anleitung von Dani. Bei meinem Spitfire passt das auch so, wie auf den Fotos von Dir. Ich habe die Maßangaben der Anleitung mal in ein Bild eingetragen. Ob nun 1 cm mehr oder wenige spielt wohl keine Rolle, wenn die Spiegel vom Auslieferer angebracht wurden. Da wird auch nicht jeder Spiegel wie der andere an der gleichen Stelle sein. Ich denke zur Orientierung wo die Löcher gebohrt werden, reicht es auf jeden Fall.
Gruß Friedel
Gruß Friedel
Zuletzt geändert von Fünfzehnhundert am 21. Feb 2022, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ja danke......dann passt das ja.
Thomas
Thomas
