Scheibenwischer
Re: Scheibenwischer
Leider kenne ich den 1500er Scheibenwischermotor nicht. Bei meinem kann man den Ausschaltpunkt bequem durch Drehen des runden Deckels beliebig einstellen, ohne den Antrieb zu öffnen.
Gruß Albrecht
Gruß Albrecht
Re: Scheibenwischer
Beim 1500 ist der Abschaltpunkt durch einen Drucktaster der unter dem Zahnrad sitzt realisiert. Der wird durch eine Stufe auf der Unterseite des Z.r. betätigt. Position ist meines Wissens nicht veränderbar.
Re: Scheibenwischer
Es gibt für die DR3A Wischermotore verschiedene Getrieberäder
bei denen die jeweilige gradzahl draufsteht.
110°/120°/130°/140°/150°
Die Gradscheibe lässt sich nur zerstörend von Zahnrad lösen!
Solche Probleme kommen wenn irgend ein DROLLO
einfach den Wippermotor aus einem anderen engl. Auto,
bei dem er genau so aussieht,in sein eigenes einbaut ohne vorher
den Arbeitsweg zu kontrollieren.
Harald
PS: die Parkstellung für RHD ist re. für LHD ist li.
und durch 180°verdrehen des runden Deckels einstellbar.
Harald
Re: Scheibenwischer
Das es verschiedene Zahnräder gibt ist mir klar. Siehe dazu meine Frage weiter oben. Mein Problem ist das ich nur das 100° Rad habe und 110 bräuchte da wie schon gesagt auf der Fahrerseite zu wenig Fensterfläche gewischt wird. Was den Einbau eines fremden Motors angeht, der trifft nicht zu da ich ja das 100° Rad verbaut habe welches auch in meinen 1500 gehört. Ob es nun an der Abnutzung irgendeines Bauteils liegt oder noch was anderes im Spiel ist kann ich nicht sagen. Der Motor ist auf jeden Fall richtig für mein Modell.
Re: Scheibenwischer
Ist dieser Motor Typ DR3A in deinem Modell verbaut?
oder der runde wie im 1500er.
Harald
Harald
Re: Scheibenwischer
Es ist der runde 1500 Antrieb passend zu meinem 1500 Spitfire. Das verbaute 100° Zahnrad ist korrekt und wurde nicht irgendwo anders hergeholt. An einer Abschaltpunktverstellung bin ich ebenfalls nicht interessiert. Ich benötige nur einen Weg den Wischerbereich zu erweitern. Am einfachsten ginge das wohl mit dem Austauschen des Zahnrades auf eines mit 110°. Für weitere Tipps bin ich selbstverständlich ebenfalls aufgeschlossen.
Re: Scheibenwischer
Thema hat sich erledigt. Den Wischermotor hab ich zerlegt, gereinigt und neu gefettet. Die Wischerantriebe (also die Teile mit den feinen Zähnen auf denen der Wischerarm sitzt) habe ich wieder ordentlich festgeschraubt und am linken Wischer ein wenig den Winkel nachgebogen. Damit konnte ich ihn etwas günstiger positionieren und der Wischerbereich ist jetzt wieder wie vorgesehen.
Re: Scheibenwischer
Habe mal nachgeschaut,
bei dem orig.1500er Wischermotor ist ein 100° Zahnrad verbaut.
Habe dann noch einen von anderem Modell geöffnet
und ein Zahnrad mit 115°Scheibe gefunden.
Re: Scheibenwischer
Danke fürs Nachschauen. Ich vermute bei dem 115er hat jemand nachgerüstet der ein ähnliches Problem hatte wie ich. Das hat sich aber wie gesagt durch festziehen der Antriebe, Nachbiegen und Positionieren der Wischerarme und durch Schmieren des Motorgetriebes bei mir lösen lassen. Ich vermute am meißten hat das Festziehen der Antriebe gebracht die sich vermutlich beim Wischen in die Gegenrichtung bewegt haben wodurch der Wischerarm dann weniger weit gekommen ist als er sollte.
Re: Scheibenwischer
Wie muss das "Wischbild" eigentlich ab Werk aussehen? Bei meinem 1500er ist es so, daß sich die Wischflächen der beiden Scheibenwischer nicht komplett überlappen. Das stört mich zwar nicht, aber ob das normal ist, weiß ich nicht.
Re: Scheibenwischer
Nein so ist es nicht!!greasemonkey hat geschrieben: ↑13. Mär 2022, 16:14 Ich vermute bei dem 115er hat jemand nachgerüstet der ein ähnliches Problem hatte wie ich.
Diese Wischermotore werden für die jeweiligen Hersteller u.Modell
mit den Übersetzungen bestückt.
Dies machte die Fa.LUCAS da die Hersteller die Elektr. zugekauft haben.
Deswegen sind auch in den ET-Katalogen über diese Geräte nur wenig drin.
Habe noch einige dieser runden Wischermotore aus verschiedenen engl. Autos
und werde die mal alle öffnen u. nachschauen.
Es gibt aber auch verschiedene Wischerantriebe mit unterschiedlichen Durchmesser der Zahnräder
die den Wischbereich beeinflussen.
Alles so Zeug aus der Zulieferei,das die Fahrzeughersteller nicht selbst herstellen!
Harald
Re: Scheibenwischer
Habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte mit nachgerüstet nicht das Zahnrad gewechselt sondern den 115° Wischermotor verbaut.
@Rolf: Bei mir ist es ebenfalls so das sich die Wischerbereiche nicht treffen. Da sind so 2-3 Finger breit Abstand. Da es nun bei mir passt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und behaupte das gehört so.
Re: Scheibenwischer
Ja, so ist es bei mir auch.greasemonkey hat geschrieben: ↑14. Mär 2022, 15:28 @Rolf: Bei mir ist es ebenfalls so das sich die Wischerbereiche nicht treffen. Da sind so 2-3 Finger breit Abstand.
