Hardtop Befestigung
- Reiner
Re: Hardtop Befestigung
alle Schrauben des Hardtops waren original hochglänzend verchromt und hatten einen abgerundeten Kopf. Daran erkennt man es am besten...
VG Reiner
Die Hülsen sind Messingfarben samt Kragen und die Halter seitlich Schwarz.
Welche Hülsen meinst du damit, Andi? Zwei Hülsen gibt es doch nur vorne für die Befestigung des Hardtopdachs oben an der Windschutzscheibe (ET-Nr. 624825).
Ja, schwarz (sieht so ähnlich wie "Hammerschlaglack" aus) sind die beiden Teile 716025 und 716026. Diese Teile sind normalerweise dauerhaft am Hardtop und verbleiben daher beim Abbau des Hardtops an diesem.
Die restlichen Teile sind verchromt, wie Reiner schon geschrieben hat. Nicht nur die Schrauben, sondern auch die "Spannstreben", die durch die schwarzen Teile 716025 und 716026 gesteckt werden.
Ja,und die mein ich ja auch.Was sonst?
Und wie lang sind jetzt die dusseligen Distanzhülsen?
Haste aber Glück,liegen grad vor mir.
Sehen aus wie eine Unterlegscheibe mit einem angepunkteten Röhrchen.Kann man also leicht nachbaun.
U-Scheibe 22mm durchmesser mit 8,5 mm Loch.Materialstärke 2mm.
Röhrchen 30mm, 11mm durchmesser mit 9mm Loch.
Gesammtlänge also 32mm.
In meinem Fall gelb verzinktes Eisen.
Danke!
Aber man ist ja ungeduldig.....
Hab jetzt einfach ne längere Schraube genommen und weiß jetzt auch was mit " zu lange Schraube" gemeint ist
Viel schlimmer ist, daß das Dach "zu lang" ist....
Oder die Scheibe steht nicht mehr steil genug....
Wie bekommt man das denn wieder hin?
Bei Tr4-6 ist der Scheibenrahmennja einzeln und kann rel. Leicht im Winkel justiert werden.....
Gewalt?
Gewalt?
"Viel schlimmer ist, daß das Dach "zu lang" ist....
Oder die Scheibe steht nicht mehr steil genug.."
Das ist normal.
Und die Windschutzsche ist tatsächlich leicht flexibel...
Hardtop erst vorne am Scheibenrahmen befestigen (noch nicht fest anziehen), dann Hardtop hinten ansetzen und drücken, bis es passt und sitzt. Dann hinten festschrauben, dann vorne, dann an den B-Säulen.
Das ist normal.
Zuletzt geändert von Rolf am 21. Okt 2019, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Das soll normal sein
Das dürfte von den Leuten sein die sich immer am Scheibenrahmen seitlich aus dem Auto ziehen aber das ist doch im mm bereich.
Von wieviel zu lang reden wir denn hier?
Nicht das es an den Seitenscheiben danach reinzieht
1cm ?
Von dem zu kurzen dichtgummi mal abgesehen...
Aus der Perspektive kann ich das nicht beurteilen.So sieht das total schief aus.
Würd mal prüfen wie beweglich der Scheibenrahmen ist.Also weich oder steif.
Und das Dichtgummi neu und dort aus dem Baumarkt Schaumstoffdichtung in Schlauchform einziehn.
Oder du hast echt spaß im Regen.
Ich mach das jetzt seit über 20 Jahren so, Andi!
Erst vorne am Scheibenrahmen befestigen und dann auf das hintere, untere Ende des Hardtops drücken bis es dort richtig sitzt.
Ja, der Scheibenrahmen geht dabei wahrscheinlich ein paar Millimeter nach vorne.
Aber das Hardtop sitzt perfekt und ist dicht. Und die Seitenscheiben ebenfalls.
Die vordere Gummidichtung muss natürlich okay sein.
Ne neue Dichtung liegt schon da...war allerdings für´s Softtop gedacht und ist aus relativ hartem Gummi...selbst einlegen in Armorall hat nciht wirklich geholfen....
Muß das so oder gibt´s das auch irgendwo in ordentlich? (Meine ist von Rimmer)
Schaumstoffdichtung in Schlauchform?
Ist ein Dichtmittel für zb Tür und Fensterzargen.
Mußt du dir wie ein Schlauch vorstellen in verschiedenen stärken aus Schaumstoff bzw ein geschäumtes Material.
Die Dichtung ist ja innen hohl und so gibt man mehr stabilität rein.
Wenn deine so schön steif ist dann kannst du dir das sparen(noch).
Das braucht schon Druck um wirklich dicht zu sein.
