Hardtop nicht montierbar
Re: Hardtop nicht montierbar
@Kamphausen:
"Die "Vorne/Hinten mit Kraft"-Methode mag zur Montage funktionieren...Die Frage ist aber: Passen dann die Seitenscheiben?"
Ich kann nur für mein Hardtop sprechen und da passt das Hardtop dann absolut perfekt - auch mit den Seitenscheiben. Und alles ist bei Regen völlig dicht.
Wenn bei MiSt der Scheibenrahmen an einer Seite zu stark nach hinten gebogen ist, dürfte doch auch ohne Hardtop die entsprechende Seitenscheibe nicht ganz bis oben zu kurbeln sein, oder?
@MiSt:
Ja, das hast du auf meinem Foto richtig gesehen. Nach dem Abbau des Verdecks lege ich ein paar Decken auf die Karosserie und dann das Hardtop grob in seiner ungefähren Position da drauf. Dann beginne ich das Ausrichten wie weiter oben beschrieben an den beiden Schrauben am Scheibenrahmen. Diese Schrauben aber mit viel Spiel befestigen, damit das Hardtop noch beweglich ist und von hinten in seine endgültige Position gedrückt werden kann. Ich habe das fast in jedem Winter bisher so gemacht - also schon schon etwa 20 mal. Ein Horror ist es aber immer wieder...
Zuletzt geändert von Rolf am 15. Okt 2020, 09:57, insgesamt 2-mal geändert.
soga57
Beitrag von soga57 »
Rolf hat geschrieben: 14. Okt 2020, 21:04
Ja, das hast du auf meinem Foto richtig gesehen. Nach dem Abbau des Verdecks lege ich ein paar Decken auf die Karosserie und dann das Hardtop grob in seiner ungefähren Position da drauf. Dann beginne ich das Ausrichten wie weiter oben beschrieben an den beiden Schrauben am Scheibenrahmen. Diese Schrauben aber mit ganz viel Spiel befestigen, damit das Hardtop noch beweglich ist und von hinten in seine endgültige Position gedrückt werden kann. Ich habe das fast in jedem Winter bisher so gemacht - also schon schon etwa 20 mal. Ein Horror ist es aber immer wieder...
Genau so wird es auch im Werkstatthandbuch empfohlen. Hat bei mir auch einwandfrei funktioniert. Das einzige Problem war die Schraube hinten rechts. Da hatte ich etwas Mühe das Gewinde zu finden.
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
MiSt
Beitrag von MiSt »
Rolf hat geschrieben: 14. Okt 2020, 21:04 Wenn bei MiSt der Scheibenrahmen an einer Seite zu stark nach hinten gebogen ist, dürfte doch auch ohne Hardtop die entsprechende Seitenscheibe nicht ganz bis oben zu kurbeln sein, oder?
Tja. Wenn ich das wüsste, ob die Scheibe eigentlich noch höher müsste auf der FS (und auf der BFS?). An sich sieht es, bezogen auf die "Regenrinne" des Softtops, auf beiden Seiten gleich aus, nachdem ich die Fahrertürscheibe so weit wie möglich nach hinten gesetzt habe, und extrem nach innen geneigt habe, und und und und ... also der Anschluss an die A-Säule ist OK aktuell, beidseitig. Aber eben nur nach massivem Tricksen in der Fahrertür
Wenn ich meine Seitenscheibe ganz hochkurbele, liegt sie satt auf dem Dichtgummi oben am Hardtop auf. Die Oberkante der Seitenscheibe liegt dann etwa 5 mm höher als das obere Ende der seitlichen Wasserabweisleiste (Regenleiste) des Scheibenrahmens.
Habe mal versucht, es zu fotografieren. War in der dunklen Garage wegen der Reflektionen schwierig. Siehe Foto Lage des linken Seitenfensters zu Scheibenrahmen und Hardtopkante.
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
Das HT vorne festmachen fand ich auch immer eine nervige Sache. Daher hab ich das ganz anders gelöst:
Gewindestangen direkt vorne ins HT eingeschraubt - die bleiben immer drin, sind mit Loctite gesichert. Zum Einbau, die Gewindestangen vorne durch die Löcher im Scheibenrahmen durchstecken, dann von unten Unterlagscheiben und Kopfmuttern aufgeschraubt. Geht viel einfacher, als die originale Version.
Auch hinten finde ich die originale Technik etwas fummelig - nicht ganz so schlimm wie vorne, habs aber auch vereinfacht:
2 Stück M10er Schrauben, die stecke ich von oben durch das HT (mit Unterlagscheibe) und durch die eigentlichen Gewinde (passen genau durch) unter die Falz. Die Schrauben sind so lang, dass sie unten bündig mit der Falz abschließen. So kann man die ganz leicht finden - egal ob die leicht schräg sind (wie bei mir, bevor sie angezogen sind). Von unten kommen dann M10er Langmuttern (und Unterlagscheiben), das kann man super mit der Ratsche festziehen und sieht man (fast) nicht, weil die Langmutter fast komplett unter der Falz verschwindet. Auf die Schraubenköpfe oben noch zwei hübsche Abdeckungen. Seitdem passt mein HT auch besser. Ich denke, auch bei mir stimmt die Neigung vom Scheibenrahmen nicht 100%ig. Daher vermutlich auch die Fummelei, bis die originalen Schrauben endlich greifen. Aber so zieht sich das Dach schön dran und wird den Scheibenrahmen vermutlich zwei oder drei mm nach vorne schieben.
Zum Schluss dann die Mitte - die passt dann genau. Auch die Seitenscheiben passen perfekt.
@mpanzi:
Hinten habe ich das auch so wie du gemacht. M10-Gewinde ist es aber nicht, glaube ich. Ich meine, es ist dünner.
Und wie du das vorne gemacht hast, finde ich super. Das ist bestimmt große Erleichterung, denn für beiden Schrauben vorne sind das, was bei der Hardtopmontage am meisten aufhält und mich immer kurz vor den Wahnsinn bringt. Werde ich beim nächsten mal auch so machen. Weißt du zufällig, welches UNF- Format das ist? 5/16 Zoll?
Gefährlich,sind die eingeklebt?
Kann man ja nicht kontern und paar mm zu weit drin gibt es Beulen im Dach.
mpanzi
Rolf hat geschrieben: 16. Okt 2020, 11:38 @mpanzi:
Ich dachte, es wäre M10. Jetzt wo Du es sagst, bin ich aber schon am straucheln. Vielleicht ist es auch M8 - auf jeden Fall Metrisch. Das ist schon sooooo lange so, dass ich das nicht mehr weiß. Bei den vorderen ... gleiche Aussage ... keine Ahnung mehr. Ich glaube sogar, das habe ich auch auf ein metrisches Gewinde umgeschnitten.
mpanzi
Andi hat geschrieben: 16. Okt 2020, 12:50 Gefährlich,sind die eingeklebt?
Ja, mit Loctite, aber es kann auch so nix passieren. Und man schraubt ja mit der Hand ein, da merkt man ja, wenn das Dach kommt. Aber zu weit reinschrauben geht ja eigentlich gar nicht, wenn die Länge der Stange passt. Ist sie zu weit drin, fasst die Kopfmutter nicht mehr. Einziges Risiko wäre, wenn es sich die Gewindestange mitdreht und die Kopfmutter zu wenige Gewindegänge bekommen würde. Aber dafür das Loctite.
Ich hab das jetzt seit ... bestimmt 14 Jahren ... nie ein Problem gehabt.
MiSt
Beitrag von MiSt »
Den Trick mit den "Walrosszähnen" vorne kannte ich schon vom Lesen im I-Net. Das wäre mein nächster Schritt gewesen, wenn das Ding denn gepasst hätte. Wobei ich mir die "Zähne" dann passend gedreht hätte mit nicht durchgehendem Gewinde, sodass kein Beulenrisiko besteht (kurzen Gewindezapfen in die Gewindeplatte, auf der anderen Seite auch Gewinde für die Mutter unter dem Scheibenrahmen, dazwischen 8mm Vollmaterial stehen gelassen).
Aus dem Chromkopf einer (vermackten?) Originalschraube könnte man sogar eine hübsche Hutmutter anfertigen, dann sieht das nach der Montage sogar komplett oginool aus :) .
Ich finde, dass man die hinteren Gewindeplatten von unten problemlos verschieben/verkippen kann, bis die Originalschraube greift.
Hutmuttern kann man sogar kaufen.
Andi hat geschrieben: 16. Okt 2020, 19:35 Hutmuttern kann man sogar kaufen.
:top: :top: :top:
Ich habe übrigens mal nachgesehen: Es sind Schrauben 5/16 UNF. Habe mir davon gerade eine Gewindestange 30 cm bestellt.
Könnte man um zu verhindern, dass das Gewindestück zu weit ins Dach gedreht wird, nicht einfach einen kleinen Schweißpunkt an der entsprechenden Stelle aufs Gewinde setzen?
Anbei ein Foto von den originalen Schrauben vorne und hinten.
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Könntest du versuchen mit dem Schweißpunkt - aber warum nicht gleich einen entsprechenden Stehbolzen verwenden?
mpanzi
Anpunkten hatte ich mir auch überlegt, aber die Idee verworfen. Bei Nicht-Benutzung stehen die "Walrosszähne" (passende und bildliche Bezeichnung, gefällt mir) ja raus. Wenn man mal einen oder beide Zähne verbiegt, wird es mit Schweißpunkt schon knifflig.
Super ist natürlich mit Teilgewinde, dann kann man fest anziehen und braucht keine zusätzliche Sicherung. Aber so einen Bolzen muss man eben herstellen können.
mpanzi
MiSt hat geschrieben: 16. Okt 2020, 13:25
Nur, wenn das Dach genau passt. Wenn Du vorne die Walrosszähne eingehakt hast, und der Scheibenrahmen - wie bei mir geschätzt 2-3 mm - nicht passt, passen auch die hinteren Aufnahmen nicht. Bei mir stehen die Schrauben hinten schon etwas schräg, wenn ich das HT vorne eingehakt habe und die Schrauben hinten durch die Löcher stecke. Mit viel Zerren geht das vermutlich - aber sehr mühselig. So ist es aber ganz easy. Vorne festmachen, hinten Schrauben durch (stehen erstmal ziemlich schräg), dann mit der Langmutter festgeratscht. Danach stehen die Schrauben gerade und das Dach hat sich genau in Position gebracht.
