Halterung Stabilisator abgerissen
dave1801
Beitrag von dave1801 »
Guten Tag,
an meinem Spitfire 1500 ist der rechte Halter vom Stabilisator unten am Rahmen abgerissen. Wie genau das ganze passiert ist kann ich nicht sagen, da der Schaden noch vom Vorbesitzer ist.
Da der Rahmen aber nun eh komplett restauriert wird, will ich das ganze so gut wie möglich reparieren.
Gibt es die Haltebleche irgendwo neu zu kaufen?
Gruß David
Re: Halterung Stabilisator abgerissen
schweiß die original Bleche wieder an und schweiß zusätzlich ein Knotenblech ein ...dann hält das ewig.
Der Schaden kommt leider öfters vor .
Wundert mich auch.Abschleppmanöver?
Andi hat geschrieben: 17. Aug 2019, 19:43 Wundert mich auch.Abschleppmanöver?
Vielleicht irgendwo aufgesetzt, zum Beispiel an einer Bordsteinkante?
+1
Viele verwechseln die Verzurr-Ösen am Stabihalter mit Abschlepphaken...die der Spitfire schlicht nicht hat...
Die Ösen waren zum Verschiffen gen Amerika gedacht...
frost
Beitrag von frost »
Hallo Peter,
diverse Händler bezeichnen die Öse an der Stabilisatorhalterung tatsächlich als Abschleppöse...
Mein Wagen hat keine. Habe mich aber schon öfter gefragt wo ich ein Seil anbringen würde. Um den Stabi wickeln? Irgendwie auch ein ungutes Gefühl...
Zumindest bei dem frühen Stabi. Bei den späteren Modellen ist dieser ja deutlich dicker ausgeführt.
lg,
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Gibt's da vielleicht verschiedene Ausführungen?
Mein 1975er Spiti hat diese kleinen Ösen an den Stabilisatorhalterungen nicht. Vielleicht, weil er als RHD und Inlandsmodell nie verschifft, sondern in England verkauft wurde?
Dafür hat er aber unten am Rahmen ungefähr in der Mitte zwischen den beiden 'Türmchen' eine sehr stabile (Abschlepp-)Öse. Siehe Foto und siehe Zeichnung. Die ist Öse sitzt genau da, wo im Ersatzteilkatalog 'NSS' steht. Und die habe ich auch schon mal als Abschleppöse verwendet. Hat super funktioniert.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Die dicke stabilisator ist zu unbeugsam für die hälterung an rahmen.
Wer viel auf slechte strassen fährt belastet das teil schwer.
Oder es bricht am rahmen, oder es bricht an aufhängung, stabi gibt nicht mit.
Original war ja so ein dünnes beugsames stabi benützt und nichts ist verstärkt an mk4.
Ist sehr algemein und einfach zu reparieren.
freydavid97@web.de hat geschrieben: 17. Aug 2019, 12:58 Gibt es die Haltebleche irgendwo neu zu kaufen?
Gruß David
Um deine Frage zu beantworten: Nein...
Schreib mal Dyngo (Cai) an...evtl. hat der was rum liegen....
Wenn deine Bleche nur ab sind: Einfach wieder dran braten (lassen) oder gleich ne verstärkte Version biegen lassen und verbauen...
Bei meinem GT6 hat der Vorbesitzer den Stabi einfach weg gelassen, nachdem ihm die Halterung vom Rahmen abgerissen war... :-vh
dave1801
Guten Tag,
danke für die Infos.
Ich tippe auch auf Abschleppmanöver..
Ich denke ich werde vorerst versuchen, die originalen Bleche wieder anzuschweißen.
@Peter:
komplett ab ist das Blech nicht, sondern seitlich eingerissen, was die Sache leider auch nicht einfacher macht...
Stabi weglassen wäre für mich keine Option, aber so kann man das Problem natürlich auch lösen. :lol:
Gruß David
dyngo
Beitrag von dyngo »
Das original Range Rover hat keins.
Besser off road.
