Scheinwerferecke
- SvenK
Scheinwerferecke
Hallo ,
nach dem Strahlen ist an einer meiner Scheinwerferecken ein Riss aufgetaucht. Könntet ihr mir bitte Tips geben, ob der Riss sich schweißen lässt oder ob man es mit Lot versuchen kann oder ob er jetzt einfach Schrott ist? Die Gewide sind alle noch gut.
- SvenK
Re: Scheinwerferecke
Danke für eure kurzen knappen Antworten!
Dann ist es ja nicht ganz so schlimm wie befürchtet.
Die Teile gibts doch gebraucht fürn 5er.Weil sie ebend nie kaputtgehn.
- SvenK
Hallo Andi,
wenn dem so wäre, hätte ich schon welche. Meistens haben die vermurkste Gewinde oder gar keine mehr. Und für 5,-€ ????
Hab meine Teile verkauft sonst würd ich dir eine schenken.
Einzeln verkauft hab ich noch nie welche weil nie jemand eine wollte.
Ich hatte irgendwann soviele das ich sie entsorgt habe.
Hab aber auch etliche Hauben entsorgt und da baut man ja vorher alles ab was noch brauchbar ist..........
5 Euro oder 5 Mark oder geschenkt - das war einmal. Ist lange her...
Bei Ebay Kleinanzeigen wird zur Zeit ein gut erhaltenes Paar für 70 Euro angeboten. Ich habe aber auch schon gesehen, dass das Doppelte verlangt wurde.
Mir hat letztes Jahr jemand ein sehr gutes Paar Scheinwerferecken geschenkt, als ich meine Motorhaube überholen ließ. Glück gehabt...
- SvenK
Danke Andy!
Ich Versuch es mal mit Flüssigmetall, da mit Hitze dran zu gehen ist mir zu riskant. Ist ja auch nicht hoch belastet, das bischen Winddruck wird es wohl aushalten.
Gussteile würd ich immer mit Flüssigmetall kleben statt Schweissen oder Löten. Mach mit einem Dremel vorher eine schöne Fuge entlang des Risses rein, damit der Kleber Platz hat.
- SvenK
Ja, das hatte ich mir auch so überlegt. Muss mal sehen wie dünnflüssig der Kleber ist, den ich bestellt habe. Der Guss ist ja auch nicht all zu dick an der Stelle. Vielleicht trag ich dann einfach von der Rückseite noch großflächig etwas auf. Ich werde berichten.
Nehmen werde ich diesen Kleber: JB Weld Epoxid 8265
(Darf ich das hier schreiben? , sonst bitte vom Admin löschen! Danke)
- Bellini
Hmm, also diese sog. Flüssigmetalle einschließlich JB Weld sind doch nichts anderes als 2K Epoxid Kleber mit etwas Metallpulver drin... Speziell JB Weld kann mit 12 h Aushärtungszeit auch nicht sonderlich belastbar sein.
Wenn du kleben möchtest, würde ich mich mal bei R+G umschauen, die haben 24 h Epoxidharze mit Luftfahrtzulassung. Wahrscheinlich deutlich besser als JB Weld. Zwar ohne Metallpulver, aber das trägt zur Stabilität der Klebung meines Wissens nach überhaupt nichts bei und du brauchst es an der Stelle auch nicht als Temperaturleiter.
LG,
Stephan
LG,
Stephan
Hi Sven!SvenK hat geschrieben: ↑10. Jul 2019, 09:45 Ja, das hatte ich mir auch so überlegt. Muss mal sehen wie dünnflüssig der Kleber ist, den ich bestellt habe. Der Guss ist ja auch nicht all zu dick an der Stelle. Vielleicht trag ich dann einfach von der Rückseite noch großflächig etwas auf. Ich werde berichten.
Es kommt auch ein bisserl auf die zu verklebende Stelle an, bei meinen Scheinwerfer Ecken bin ich mit der Knetmasse am besten gefahren, die ist gut formbar.
Die Flüssigvariante rinnt hier möglicherweise irgendwo hin, wo sie nicht soll...
- SvenK
Laut Kundenaussagen sind mit dem Kleber schon Motorgehäuseteile geklebt worden. Man soll den Kleber aber auch besser 24h aushärten lassen. Wenn der Kleber sehr dünnflüssig sein sollte, klebe ich von der Rückseite erstmal ab.
Hallo Leute
Diese Scheinwerferecken sind aus Aludruckguss
und wenn sie an dieser Stelle gerissen sind und der Riss nur geklebt wird
vergrößert sich der Riss
denn an dieser Stelle arbeitet die Scheinw.-ecke und die Motorhaube.
Die einzig richtige Vorgehensweise ist den Riss etwas größer schleifen
und mit Lichtbogenschweißen verschweißen Schweißnaht verschleifen,
es geht auch das einfachere Aluschweißen mit Fülldraht.
Was kostet eine sehr gute 2nd Hand Ecke
im Vergleich zu div.Klebern und der Zeit die man braucht für die Reparatur.
Welche Ecke ist kaputt re. oder li.?
