Klammern Verdeckgestängeabdeckung
Verfasst: 16. Mär 2019, 20:40
von ino-jr
Moin Zusammen,
Ich bin auf der Suche nach den Klammern, welche diese Kunststoffabdeckung in Kopfhöhe (Seitlich) am Verdeckgestänge halten.
Habe leider keine Bezeichnung dafür und es auch nicht in den Online-Shops bei den üblichen Verdächtigen gefunden.
Dank euch für einen Tipp.
Ingo
Re: Klammern Verdeckgestängeabdeckung
Verfasst: 17. Mär 2019, 08:31
von kamphausen
Ich kann gleich mal nen paar Fotos machen...könnte aber wetten, das die genietet sind...
Gibt´s - zumindest bei TR6 - auch nur bei deutschen Modellen....
Verfasst: 17. Mär 2019, 10:01
von BrooklandsGreen
Wenn du die Kunststoffverkleidung am Verdeckgestänge beim Spitfire 1500 meinst.
Die Klammern gibt es doch noch neu bei RimmerBros mit der Teilenummer 619859. Sind das diese?
Bei den späteren Baujahren wohl ab Mitte 1976 wurde es genietet (siehe Bild). Eventuell eine Alternative. Die Nieten gibt es noch neu bei Canley Classic mit der Teilenummer RA612253, die habe ich schon selbst dort bestellt. Durchmesser der Nieten ist 3/16".
Stefan
Verfasst: 17. Mär 2019, 22:22
von ino-jr
BrooklandsGreen hat geschrieben: ↑17. Mär 2019, 10:01
Stefan
Super-Vielen Dank.
Genau die sind es.
Habe diese Klammern und die fliegen manchmal weg wenn’s beim runterklappen klemmt.
Bestellt.
